Modlist: Sheikhas>-Four
2008-04-02 06:40:40 (1) |
Pamaniau, kad ir šiame forume turėtų būti toks dalykas, kaip modlist'as, taigi: '90/93 Toyota Celica turbo 4wd ST185 Grp A Rallye GT-Four Carlos Sainz limited edition by Sheikhas Taigi Modlist (toks biškį mažabiudžetinis garažinis by Sheikhas): Jėgainė - Cold air intake'as + uždara SS filtro dėžė + carbon style - 3SGE side-feed intake manifold - SS tubular exhoust manifold - ct20b turbocharger (st205) - Forge Motorsports wg actuator - Apexi Power Intake - autobahn88 silikoninės šlangos (mėlynos) - T-Bolt chomutai CLAMPCO USA - Stainles steel downpipe + thermo juosta + aliuminė izoliacija - SS freeflow rezonatorius + OBX B9 Apexi N1 style Muffler - Greddy ProfecB Spec II EBC - Greddy TurboTimer - HKS SSQV - FMIC Earls's Engineering (korys 630x300x76 mm) + nerudijancio plieno 2,5" vamzdynas - FMIC water spray - nafik -> Charcoal canister, EVAP, EGR, ABS ... - FCD - (Fuel Cut Defencer) - kuro nutraukimo anuliavimas - FPR Kuro slėgio reguliatorius - Walbro 255 lph kuro pompa - Battery relocation - akumuliatorius perkeltas i bagažinę (svorio balansui) - PCV - ToyoRacing OilCatchCan + OBX filtras (karterio duju kondensato surinkimas) - Denso Iridium IK22 - NGK Hyper Silicone Power Cable ignition wires - Oil filer relocation kit - Greddy RadiatorCap 1.3kg/cm2 (didesnio slėgio palaikymui aušinimo sistemoje) - Samco Sport Hoses - silikoninės radijatoriaus žarnos - TDR OilCap - powdercoated galvos dangtelis - powdercoated turbo heatshield Transmisija/Pakaba/Važiuoklė: - ProClutch stage3 6puk racing clutch metalokeramika (žvaigždė) - ShortShifter - CS'o kulisė - Poliuretaninės variklio, gr.dėžės ir diff'o pagalvės - Koni Sport Adjustable - priekiniai reguliuojami amortizatoriai - Koni Sport Adjustable - gale perdirbti į ardomus amortizatoriai su reguliuojamais kartridžais - gt4 sport spyruoklės - priekines pakeistos i pjautas OEMines (netenkino priekio kietumas) - Priekiniai diskai: Genuine Toyota st205 ventiliuojami 315x32mm nutekinti iki 300mm (stock'iniai buvo 277x25mm) - Galiniai diskai: Black Diamond st205 ventiliuojami 315x16mm (buvo 288x10mm) - restauruoti st205 stabdziu suportai (remkomplektai + powdercoated) - priekiniai suportai: Sumitomo 4pot 40.4mm (buvo 1pot 57,2mm) - galiniai suportai: Sumitomo 2pot 38.1mm (buvo 1pot 35mm) - Spacers (Rastavkės) priekyje po 25mm + gale po 40mm - Ferodo Premiere - st. kaladėlės - Goodridge SS brake lines - armuotos st. šlangelės - ATE Super Blue Racing Brake Fluid - st. skystis - restauruoti stabdziu suportai (powdercoated) - OZ Racing Chronos 16x8 su TOYO Proxies R888 225/50R16 - Rear strut bar - 'rasporkė' - Front strut bar - C-ONE triangle strut bar replika - Front camber plate - išvirtimo ir kasterio reguliavimui - Front/Rear Ingals Engineering camber bolt - švirtimo reguliavimui visa kita: - Autometer Pro-Comp Boost gauge - Autometer Pro-Comp Oil temp. - Autometer Pro-Comp Oil.press. - carbon style centrine panele su aircraft style tumbleriais (ECU Error code, Reset, etc.) - A/F meter'is - CAT'o gamybos - Momo Corse 320mm vairas - D2 Racing Quick Release Hub - 'System 10speakers'OEM Audio + visas kitas minimumas - OMP 3" 6 taškų diržai - 'Sleepy eyes' - DRL žibintai - CarlosSainzEdition kapotas - CarlosSainzEdition pr.bamperis (lengvesnis, idealus FMIC aušinimas) - CarlosSainzEdition galinis bamperis (lengvesnis) - CarlosSainzEdition priekinis stabilizatorius (storesnis/tvirtesnis) - Whiteline swabar BTR29Z - 22mm reguliojamo kietumo - Carcept slenksciai ![]() ![]() ![]() šios temos pratęsimas: Nuotraukų galeriją su komentarais ir kitų modų bei įvykių aptarimais ![]() Atnaujinta 2013-08-01 |
| eddie_gt4 | 2008-04-02 06:48:50 (0) |
viska uzskaitau isskyrus tuos slenkscius... stock'in'fanas © by Sheikhas fleimmeisteris © by hedo |
| BullDozeR | 2008-04-02 06:51:14 (0) |
Kai atsirado CS kapotas ir bamperis automatiškai jau ir šąrašas pasipildė O tai netiuninguosi visos carceptu? ![]() |
2008-04-02 06:52:00 (0) |
del slenksciu bus matyt... siaip man jie patinka (vis tiek setupas daugiau asfaltinis ir zemas o ne gravel), tik va nerandu gero varianti priekiui (gal irgi Carcept'inis sueis)ir galui (cia isviso pravalas su pasiula), geriausiai tiktu ant kampu kazkokie pazeminimai, bet 5gen nieko nera... |
| BullDozeR | 2008-04-02 06:53:01 (0) |
eddie_gt4 raše: viska uzskaitau isskyrus tuos slenkscius... Slenksčiai geras dalykas Reikia kariaut su stocku ![]() |
| fosc | 2008-04-02 08:06:11 (0) |
as tai uzhskaitau cia sheikhas netik modina savo mashina bet mano ir siektiek save apie stockfan [; mob +37063568568 |
2008-04-03 09:52:02 (0) |
kas pasigirtu didesniu sarasu? ar bent puse? |
NightWalker
2008-04-03 10:51:48 (0) |
zycha raše: kas pasigirtu didesniu sarasu? ar bent puse?Na reiktu, kad doggy parasytu arba marcius Drive me like you have stole me... Banzai Racing Team. -Vakar isgerem 4.8l degtines. -Tai cia kaip gera darbinia turia variklis. |
2008-04-07 08:04:18 (0) |
Nieko cia ypatingo, taigi sakau kad 'garažinis' O kur daugiau modlistu, negi visi kiti naudojasi tuo ka turi... |
2008-04-07 11:37:07 (0) |
Sheikhas raše: Nieko cia ypatingo, taigi sakau kad 'garažinis' O kur daugiau modlistu, negi visi kiti naudojasi tuo ka turi... atrodo kad taip. Visi prisideja nebent HI-FI |
