    6gc pusasio guolis
    Autorius: G3D45
    eddie_gt4 2006-12-29 07:50:31 (0)
    G3D45 raše:
    Eddie, o kaip gali 6gene būti "nefirminė" Toyotos daugiasvirtė pakaba?knockout
    Acura, o kodėl exist.ru išmeta dvi detales su tuo pačiu kodu? Viena brangesnė, kita pigesnė? Čia skirtingų gamintojų? Pvz, viena kokia itališka, kita korėjietiška?
    firmine - t.y. Tojotine (kiti auto-gamintojai turi savo "firmines" daugiasvirtes pakabas :D )
    nesu as mk.6 specas, bet kiek zinau, ne visos jos turejo ta Super Strut
    Acura raše:
    butent japinoskiu auto dalimis,bet per 6 metus darbo sita pavadima pirma kart girdžiu
    vek zhyvi, vek ucis' :D
    Acura 2006-12-29 08:00:58 (0)
    G3D45 2006-12-29 08:02:31 (0)
    Celica GT SS (ST202) Vilnius Žinučių forume: 305
    Tai vat dabar gal atsirastų mk6 specas ir pasakytų, ar Europinės mk6 galėjo eiti ir ne su Super strut suspension? Visur suvedus savo VIN, išmeta detalių du variantus - Super strut suspension ir ne. Mano giliu įsitikinimu priekinė pakaba tikrai daugiasvirtė. Tik dabar pradėjau abejoti, gal tas Super strut yra koks nors daugiasvirtės pakabos variantas? Susimaišiai visaipavargęs
    Toyota Celica GT Superstrut (ST202) (sold...)
    BMW 328i Sportliche Fahrwerksabstimmung (E46)
    eddie_gt4 2006-12-29 08:07:42 (0)
    G3D45 raše:
    Dogg'io reiktu paklaust, jis gal daugiau zinos...
    arba tiesiog paieskot info i-nete
    uzmesk aki cia ir pats pamatysi, pas tave tokia pakaba ar ne:
    http://www.team-rs.ru/tarticlegt.php?id=5Atidaryti naujame lange
    G3D45 2006-12-29 08:33:29 (0)
    eddie_gt4 raše:
    G3D45 raše:
    Bijau, ką ir pasakyti dabar. Paveikslėliuose vienaip, praktijoje kitaip... Be to čia ST205, nors gal ST202 ir tas pats. Laukiu ats iš Doggio, gal jis žinos ;)
    Netas mane tik supainiojo...
    eddie_gt4 2006-12-29 08:43:34 (0)
    G3D45 raše: Netas mane tik supainiojo...
    http://gtfour.supras.org.nz/superstrut.htmAtidaryti naujame lange
    "The ST205 GT-Four uses a system of front suspension design unique to Toyota. It moves away from the MacPherson strut used on all other Celicas and is much more complex. This system is used on the GT-Four, some Japanese spec Corollas and the higher spec Japanese fwd Celicas (SSII and SSIII). It was available in Europe on the Carina GTi and was an option on the ST202 (...) "
    kaip suprantu SSS buvo opcija Europoje
    G3D45 2006-12-29 08:49:15 (0)
    It is a hybrid between normal MacPherson strut and a multilink setup...
    http://www.6gc.net/forums/index.php?showtopic=28093Atidaryti naujame lange
    Čia ir blogiausia. Kaip po velnių dabar išsiaiškinti. Nors turbūt tikimybė, žinoma, ir maža, kad manoji yra su SSS, bet norėčiau būti visiškai tikras. Esu dilentantas, galiu tik iš konkrečių nuorodų pasakyti, kokia ten pakaba...:(
    http://gtfour.supras.org.nz//pics/ssuperstrut4.jpgAtidaryti naujame lange
    Žinau, kad pas mane amortizatoriaus kampas sukant iš vienos pusės į kitą tikrai didesnis. Tai jei čia SSS, tai pas mane turbūt ne... Bet čia tik spėlionė.
    Dogg 2006-12-29 14:52:14 (0)
    Oi :D
    GT EU buvo, buvo ir gant daug su SS pakaba. Nors as dar gyvai nemaciau.
    O tas guolis - ar su SS ar be SS turetu buti ant abiemju masinu. Tik pas ST nera tokio. Pas mane bledyna irgi stugauja truputi - bet dar kentet eina.
    O kaip atskirt ar pas tave SS ar ne - tiesiog pasilenk ir paziurek - susuk ratus i sona ir pamatysi viska, kaip SS atrodo jau zinai, MAC'a manau irgi atskiri.
    Beto kad 94 butu su SS yra gana retas atvejis...
    mano manymu vaziuokle cia sitam guoliui itakos neturi, nes cia esme yra greiciu dezej ir varikli, 3SGE skiriasi nuo 7A labai daug kuo, taip pat ir padetim savo po kapotu (stovi jis beveik 60' kampu pasvires, ir deze kitaip stovi nei 1.8) del to ir tas sudurimas su guoliu ten ir stovi. Taip kad siulau paziuret pirmiausiai Lauzynuose, gal uztiksi GT nesvarbu ar UK ar dar kokia, taip kad galesi sutikrint.
    G3D45 2006-12-29 15:24:23 (0)
    Dogg raše:
    Oi :D
    Ačiū už ats. Bet matai, man jis ne tik stūgauja, bet dar ir barška kažkas dešinėje pusėje. Viską iškratėm - ir tik pamatėm šitą guolį. Surūdyjęs toks visai, ir dar lyg kliba. Tai gal per duobes važiuojant ir subarška jis... Lipduko pas mane nėra. Blogiausia, kad tas guolis super strut ir ne strut skiriasi. Jau net užsisakiau iš baltarusių.
    Bet tai vis tiek nesuprantu, negi Celikoje yra paprastutis McPhersonas? 5 meistriukai subėgo vien pažiūrėti kaip išklibusį šarnyrą išsitraukti, kurių ten n kvadratu. Reikėtų normalios paskaitos apie pakabas su iliustracijomis :D
    Dogg 2006-12-29 15:37:45 (0)
    Jei pas tave ten Nkvadratu sarnyru - tada sveikas istojes i SuperStrut turetoju kluba - ir sveikinam su problemom :D
    O sheip normalioj celicoj - paprastu paprasciausias superstrutas.
    Taigi matiai 6GC pveiksliukus superstruto - tai negi neiseina palygint su savo vaziuokle? Nes celicoj kitokios vaziuokles NERA. Arba - Arba :D
    O jei bilda per duobes vaziuojant - tai greiciausiai (jei pas tave superstrutas) tokia vadimama 8figure traukele :D Kuri stovi tarp apatines sakes ir atmortiko ir jungia atmortika su apatine sakia - tai greiciausiai ji ir bilda.. Naujos geriau neuzsisakinek - infarkta gausi :D
    Beje ST205 ir ST202 SS yra vienas prie vieno. Jokio skirtumo.
