Keičiam O2 sensorių (liamdą zondą).
Autorius: aklasis
| eddie_gt4 | 2008-07-30 06:32:20 (0) |
andrius raše: tai, eddie, ka man daryti, jei mano lambda teigia 0,008V ir ima 18l mieste vasara filtrai keisti. kataliza keisiu ant dienu. laukiu donwpaipo. na.. gal pasikeis kazkas.. atsakymas akivaizdus: deti OEM'a (nepigus )p.s. kam keist kataliza senoje masinoje? ji reik mesti lauk stock'in'fanas © by Sheikhas fleimmeisteris © by hedo |
| andrius | 2008-07-30 07:25:11 (0) |
sorry, ne taip parasiau. ne. metu lauk as ji gi.. negrazus ir parudijes dar be to. |
| DR DRE | 2008-07-30 07:45:30 (0) |
o kaip neismaneliui galetumet paaiskinti, kokia lambda zondo paskirtis? |
| eddie_gt4 | 2008-07-30 07:53:28 (0) |
DR DRE raše: o kaip neismaneliui galetumet paaiskinti, kokia lambda zondo paskirtis? kaip sako pats sio daikto pavadinimas (O2 sensor'ius), jis matuoja deguonies kieki ismetamosiose dujose... grubiai tariant, pagal O2 kieki ECU nustato, ar kuro/oro misinys per liesas/riebus ir atitinkamai koreguoja ta misini kai O2 sensorius neveikia, ECU prevenciskai riebina misini, todel isauga kuro sanaudos stock'in'fanas © by Sheikhas fleimmeisteris © by hedo |
2008-07-30 07:54:18 (0) |
Pagal lambda kompas "mato" koks misinys ir jei per riebus - liesina, jei per liesas - riebina. Itampa ant lambdos nuo 0,1 V (liesas) iki 1 V (riebus) Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| DR DRE | 2008-07-30 07:56:53 (0) |
viskas aisku o ar parodo kokie prietaisai, kad jis neveikia? |
| eddie_gt4 | 2008-07-30 07:58:39 (0) |
DR DRE raše: viskas aisku o ar parodo kokie prietaisai, kad jis neveikia?kas idomiausia, "check engine" neuzsidega (bent jau pas mk.5), gedima imanoma pamatyt tik nuskaitant klaidas is kompo stock'in'fanas © by Sheikhas fleimmeisteris © by hedo |
2008-07-30 08:00:15 (0) |
eddie_gt4 raše: DR DRE raše: viskas aisku o ar parodo kokie prietaisai, kad jis neveikia?kas idomiausia, "check engine" neuzsidega (bent jau pas mk.5), gedima imanoma pamatyt tik nuskaitant klaidas is kompo Ar tuom tikras? Nes jei yra klaidos kompe - turetu uzsidegti "check engine". Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| eddie_gt4 | 2008-07-30 08:01:57 (0) |
Edvatronas raše: eddie_gt4 raše: DR DRE raše: viskas aisku o ar parodo kokie prietaisai, kad jis neveikia?kas idomiausia, "check engine" neuzsidega (bent jau pas mk.5), gedima imanoma pamatyt tik nuskaitant klaidas is kompo Ar tuom tikras? Nes jei yra klaidos kompe - turetu uzsidegti "check engine". deja, ne visada stock'in'fanas © by Sheikhas fleimmeisteris © by hedo |
| DR DRE | 2008-07-30 08:02:50 (0) |
o ar imanoma pagal tai, kiek kuro naudoja nustatyti ar jis veikia? |
vasara
