    Klausimas del ABS
    Autorius: aklasis
    Fanaz 2011-01-06 13:18:07 (0)
    Kad nekurti naujos temos.
    Ko reikia norint tvarkingai išoperuoti ABS'ą GT-i'škėj? T.y. kokia procedūra? Granatas teks keisti į paprastas? Kaip su ABS'o vamzdynais?
    Birbirbir 2011-01-06 13:34:23 (0)
    nieko sudetingo, lupi viska iki pagrindinio cilindriuko tada du vamzdeliai variniai ir trishakis ( T ) vamzdeliai turi but vienodo ilgio sujungi juos i trishaki ir is trishakio i cilindriuka taspats su galu du vamzdeliai nuaina i ta T formos jungti is tos T vedi vamzdi per salona ar dugnu cia jau pagal save ir jungi i cilindriuka gali dar jei noro yra stabdziu reguliatoriu isistatyt nepamenu db tik i kur galas i kur priekis cilindiuke jungesi, ir nedaryk astriu kampu kai vedziosi vamzdelius. Tvarkingai vargu ar pavyks as kai ishsukinejau ish abso bloko tuos vamzdelius pan prie pat jungties keletas nuluzo ten gan prikepe buna nu wd turetu pagelbet
    periferija
    gytuks Klubo narys 2011-01-06 13:44:54 (0)
    ot žmonės:D aš vargstu, niekaip abs'o sutvarkyt neišeina..
    o čia naikint nori:)
    granatas, guolius gali palikt ramybėj(jie skiriasi tik tuo, kad turi už presuotus dantytus žiedus), mano nuomone, tau reikės pakeisti dalį nuo stiprintuvo iki išsišakojimo. Na dar lemputę ABS skydelyje atjungt:)
    Birbirbir 2011-01-06 13:52:39 (0)
    nuoroda Atidaryti naujame lange cia smulkiai paaishkinta st185 bet nemanu kad didziulis skirtumas yra tarp gti
    periferija
    Sheikhas Klubo narys 2011-01-06 13:59:32 (0)
    granatos cia is viso ne prie ko...
    Pas mane irgi planas naikinti abs'a, nes siaip ar taip be saugiklio vazineju.
    Turiu vamzdelius nuo beabs'inio modelio, reik tik prisiruosht ismest kas nereikalinga.
    Birbirbir 2011-01-06 14:04:14 (0)
    aleksoto turguje vyrukas toks labai gerom kainom labai ivairiu vamzduku shitam reikalui parduoda ten jie dar dvieju valcavimo budu buna o jei neturi uz labai pigiai padaro ko nori, nekelia kainos kaip uz ala custom :D ... as kiek pamenu su dviem T jungtim ir 4m sumoj vamzdelio prasisukau
    periferija
    zycha Klubo narysModeratorius 2011-01-06 14:35:20 (0)
    o kaip su jėgos paskirtymu? Ar paskirstytojas stovi po ABS, ar jis yra ABSe?
    Edit: gali būti kad po, viduje ABS būna jei yra VSC dar.
    Birbirbir 2011-01-06 14:46:38 (0)
    na ta jega skirstosi vienodo ilgio vamzdeliais ir paciu cilindriuku, galas jungesi berods i cilindriuka arciau ugniesienes, o priekis toliau (cia gali but kad ir maishau, senokai dariau tai nepamenu)
    periferija
