    Magija ir siek tiek klausimu apie varikli
    Autorius: Nutis
    zycha Klubo narysModeratorius 2009-02-22 18:11:46 (0)
    Nutis parašė:
    Sveiki, esu siek tiek naujas toyotu srity, turiu 89 twin cama 1.6 litrazo, na ir daug maz viskas jame aisku, tik neraukiu kodel paspaudus stabdi, krenta apsukos arba iskart uzgesta? Pirmakart toki finta jame matau, gal zinote ar cia elektronikos kokia parke, nes kazkuriam forumo post'e maciau kad kazkam del vairo judinimo krenta apsukos, nes ale vairo stiprintuvui reikia jegu sukimo metu, bet cia juk visiskas absurdas. Gali buti gal stabdziu slanga kazkaip prispaudusi yra kuro slanga ar pan. ? Niekas i galva nelenda kame kampas. Dar vienas klausimas prie to paties. Kazkas aiskino, kad kai ruksta atidarius tepalo dangteli, zopa varikliui. Nes jame ziauriai senas tepalas, net i atrabotne nepanasus.... Tai geriau butu toliau knistis prie tokio variklio ar ieskot naujo? Pries tai savininkas hermetiko privare ant galvos, na ir akivaizdziai teka tepalas...
    jei paspaudus gesta, speju pas tave trumpina Stop zibintai, kontaktai ar pedalo jungiklis. Greiciausiai zibintai. Patikrink dar Stopu saugiklius, ar tas nominalas, stovi. Nebus vielos prisukta?
    Varikliui nuimk galvos dangteli, pasiziurek kaip bukle, ar nera mazuto. Pasikeisk i gerus sintetinius tepalus.
    Ar ausinimo skystis nedingsta, ar nera jame tepalo?
    Nutis 2009-02-22 18:17:54 (0)
    ST-160 (GT 1.6) Vilnius Žinučių forume: 9
    Aciu zycha, butinai patikrinsiu. Lyg ir su tarpine viskas gerai, nes kai valiau ausinima visa, tai nebuvo jame tepalo, siandien siek tiek vaziavau, lyg ir viskas gerai, gal neprapusta tarpine, dar paziuresiu nuodugniau... O del galvos, tai speju issigasiu kai nuimsiu, nes matosi daug hermetiko ir pro viena virsutini varzta ( neatsimenu jo pavadino) matosi siek tiek lenda tepalo lauk...
    Dar turiu klausima del apsuku, kaip ir visi benzai, celka is pradziu + - 1500, pasilus apie 800 turi laikyt ?
    Isigyti automobili, perrinkti ji, sudeti atgal, galbut net dadeti kazka, tai ne tas pats kaip paimti is tevo stock'a ir vaidinti pries draugus... Juolab kai nezinote kaip atrodo zvakes...
    Tel nr:862879305 Skype: masterofteddy
    zycha Klubo narysModeratorius 2009-02-22 18:42:44 (0)
    ne galva nuiminėk, o tik dangtelį paskirstymo. Jei pro ji bėga tepalas, nebėda. Pasikeisi guminę tarpinę ir tiek. Jie nori sulaukti pagalbos iš kitų, dėk probleminiu vietų nuotraukas (kad ir su mobiliaku). Kiti matys geriau. Apsukos šalto variklio aukštos. Šylant krenta kol pasiekia normą.
    Nutis 2009-02-22 18:55:58 (0)
    ok. turesiu omenyje del nuotrauku, o del dangtelyje senam prastam buvo siek tiek tepalo, bet nedaug. lyg ir isvis nemaciau jokios gumines tarpnines ten, o gal... imesiu foto geriau, nes ten samadielnu tiuningu pridaryta...
    NosTeaM Klubo narys 2009-02-22 20:01:20 (0)
    STI ne twin cam.twin cam tai ir pamaniau kad kaip maniskes senutes bus 4a-ge o ne sti 4a-fe. Na ka ziuriu dar atsiranda entuziastu norinciu prikelti masinas :) na wariklis tikrai ten nieko ipatingo neturi,aisq ne golfas,juk wisdelto ipurskimas tokiu metu :) o dusta wariklis pas tawe nes puse cilindru neweikia,sutwarkyk zwakes,jei pakeisi zwakes ir nieko,tai ziurek paskirstytojo dangteli,nes lb jau sena masina ir tie dangteliai susieda.. :) turiu tokias dwi ant daliu pazeres,tai kreipkis jei reix kokiu daliu...tarpine stowi paciam dangtelyje,aplink ji wisa ties susilietimu su galwa...P.S. jei nuiminesi dangteli tai iskart sakau,kai ji prisukynesi tai newerzk lb,nes perwersi ir suskaldysi dangteli,ties tom wietom kur warztai tie 8 wirsuje,pro ten warys tepala tokiu atweju!
    Nutis 2009-02-23 08:01:32 (0)
    Aciu uz info nos, jejgu pritruksiu detaliu, taj butinai skambtelsiu ;) o del variklio versijos, taj pas mane prie jo yra dezute, ant kurios parasyta 4a-ge, ant vairo twin cam, bet kaip ir minejau, manau mano kebulas ir variklis neatitinka pagal dokus =]
    Kol kas jau esu pakeites kibirksties paskirstymo dangteli, pravales ausinimo sistema, dabar reikia ziureti saugiklius, stopus ir zvakes. Ta atlikes parasau kas gavosi ^^ . Nufotkinsiu daugiau nuotrauku, parodysiu kaip viskas apsikta po kapotu ir pan...
    Edvatronas Klubo narys 2009-02-23 08:21:51 (0)
    Del stabdziu, gal stabdziu stiprintuvas praleidzia vakuuma, del ko variklis uzdusta?
    Julius 2009-02-23 08:41:59 (0)
    NosTeaM parašė:
    Bet tai gryba tu pjauni konkreciai ;)
    tiek 4a-ge tiek 4a-fe turi du velenelius, taigi kaip juos nori taip vadink DOHC, TWINCAM, DUALCAM ar kaip tik nori, bet esmes tai nekeicia, kad abu tie varikliai turi po du velenelius.
    O voztuvu skaicius tikrai nieko nenusako apie tai ar tai DOHC ar SOHC, kaip cia kazkas sake, kad 16V butinai DOHC.
    DOHC'u gali buti ir 8V, pvz lancia delta ir juolab SOHC'u gali buti su 16V, kuriu manau net daugiau yra nei DOHCu.
