Patarimai: spidometro rodyklės
Autorius: bubu
| ignis | 2009-12-08 14:37:16 (0) |
tiomka: patys automobiliu gamintojai sako, kad spidometrai turi paklaida ir ne 2km/h, taip kad GPS ir mentu radarai NEMELUOJA. Ir baigiam OT Tiurlingas.. ir virykle po kapotu <img src="http://www.celica-klubas.com/public/images/smileys/laugh.gif" alt=" " /> |
| bubu | 2009-12-08 14:39:16 (0) |
| Žinučių forume: 1854 | Ziu hebra jei neturite noramliu patarimu tai tokiu kaip vaziuoti ziureti tikrinti taisyti testuoti nesiulykite nes tokius ir pats sumastau. Galvojau, gal koki nors gamintojas yra sugalvojes. Bet ko gero ne. |
milZinas
2009-12-21 22:51:12 (0) |
Cia kiek skaitinejausi apie spydikus, kas kur ir kaip, tai bent jau 6gen. chebra raso, kad ijungus degima, asele pasisuka taip, kad rodytu 0 tiek apsuku, tiek spydiko, ir tada uzdejus rodykle ant 0 viskas normaliai veikia. Put the ignition on, and press the needles back on. this is because when they get power on em, they will "move" into a zero-position, where you will put the needle on 0 km/h or mph, and the idle-rpm. that you should know what your car does, and the tank and heat-gauge. then turn off the power, and check if every needle moves smooth, and normally fine. ![]() Computer addicts never die... They just go offline... +37O698O82I4 |
| bubu | 2009-12-22 06:32:02 (0) |
| Žinučių forume: 1854 | Kaip tik sita ir pasidariau tik beda su kuro, mases, ir temperaturos matuokliais. Bet cia jau maza beda. |
milZinas
2009-12-22 07:54:14 (-1) |
bubu parašė: Kaip tik sita ir pasidariau tik beda su kuro, mases, ir temperaturos matuokliais. Bet cia jau maza beda.Galima placiau apie bedas su temperaturos ir kuro davikliais? Nes mane irgi tokia problemele kankina, tai galvoju, kaip cia issprendus... Computer addicts never die... They just go offline... +37O698O82I4 |
| bubu | 2009-12-22 09:40:51 (0) |
| Žinučių forume: 1854 | tai rodo jie kreivai ir tiek |
2009-12-22 10:06:32 (0) |
matyt reik pripilt pilna baka ir statyt ant max arba atvirksciai. O temperatura, uzsildai ant darbines temp ir pasistatai, greit, kol neatshalo |
| bubu | 2009-12-22 14:18:24 (0) |
| Žinučių forume: 1854 | Arba isvis nuimti rodykles, o statyti gauges su silumos jutikliais |
shazo
2010-03-07 20:04:19 (0) |
Ateičiai: jeigu reikėtų nuiminėti 7G celicos rodykles ir jas dėti atgal, tai ko gero paprasčiausiai yra jas nuiminėti ties maždaug 110km/h ir 4.5k rpm. Iš tos pozicijos jos nenusisuka iki 0. Jeigu nustatai į poziciją kažkur šalia, jos palengva nusisuka pačios į 110 ir 4.5k Netgi iškart atgal prijungus spidometrą jos pačios savaime atsisuka į šitas pozicijas ir paskui grįžta į 0 po sekundės ar dviejų.. Matyt koks nors POST (Power On Self Test) |
| DiAx | 2010-03-07 20:29:48 (1) |
Papasakosiu kaip susitvarkiau 5gen rodykles, kad gerai rodytu: atjungus spidometra reikia pastatyti tik akumo sroves ir greicio rodykles jos turi nusileisti ant 0. Toliau prijungus spidika ir ijungus degima apsuku ir temperaturos reikia uzdeti taip pat ant 0. O benzo rodykle sunkus reikalas - teko pilti pilna baka ir statyti ant max |
