Skubiai! Aušinimo sistema
Autorius: jarik
| DR DRE | 2008-10-15 10:21:22 (0) |
buciau ir nezinojes, kad virs 6 litru telpa. tai jei supilsiu tik apie 4 litrus, 2 litrai liks nepakeisti - nelabai gerai tekas daryti kaip kad egis01 dare |
2008-10-15 10:30:11 (0) |
ir koki bruda jus ten pilat, kad taip skaiciujat As nusiperku 4l koncentrato iki -70C, suvarvolinu visa, o kiek truksta dasipilu distiliuoto vandens nei skaiciuot reikia, nei galva sopa, kad shalciai bus dideli ar dar kas |
egis01
2008-10-15 10:43:25 (0) |
mano tėvas autobusų parkę dirba tai jie iš norvegų labdarą visokią gauna tame tarpe ir antifryzo anas irgi kažkur -70C bet sako reikia ant pusės skiest nes auto žarnos tokio neatlaiko (ištirpsta ar kažkaip panašiai). o toks galingas kur parduotuvėse yra gal taip nekenkia.? Mašina ne prabanga. Prabanga - priemonės, reikalingos, kad ji važiuotų. |
2008-10-15 11:16:08 (0) |
As jau >5 metai naudoju Prestone (Maximose yra ir kitur) ir motora esu skerdes ir zharnas, nepastebejau jokiu neigiamu reishkiniu. http://www.prestone.com/products/antifreezeCoolant.php ![]() skiedziant 50/50 uzsalimo temperatura -37C uzvirimo +129C, tiesiog idealu, nesigilinant i viskius kitus navarotus |
2008-10-15 11:16:59 (0) |
Reikia pastebeti, kad prestone vienas is geriausiu... arba geriausias... Pamegink pasivazineti su kokiu autochemijos... viska sugrauzia... Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| DR DRE | 2008-10-16 10:49:42 (0) |
as ir norejau suzinot kokios firmos geriausiai pirkti.dabar zinosiu ko ieskoti.o kokios mazdaug kainos? |
2008-10-16 11:18:41 (0) |
Man tai valvoline pasitaike po ranka tai paemiau... geriausia tipo.. bet kainos nepamenu... Siaip specialus tojotinis yra... bet cia eddi_gt4 geriau apie juos zino.. Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| DR DRE | 2008-10-16 11:21:27 (0) |
skaiciau apie toytini, bet as jo pas save nerasiu |
2008-10-16 11:21:39 (0) |
DR DRE raše: buciau ir nezinojes, kad virs 6 litru telpa. tai jei supilsiu tik apie 4 litrus, 2 litrai liks nepakeisti - nelabai gerai tekas daryti kaip kad egis01 dareIrgi ne visai issiplaus... pas 5gen tai varztas bloke yra kuri issukus issileidzia antifrizas is bloko. Kaip pas 6gen nzn.. manualus reiktu ziuret. As tai dar praplauciau su kokiu "Prestone coolant flush" ar kaip jis ten vadinasi... tik plauti reikia su vandeniu. Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
2008-10-16 11:52:40 (0) |
bloke yra vadinamas 'drain plug' per kuri isisipila viskas. beda tame, kad jis uzkishtas giliai (bent jau 3s varikliuose, nes gamintojas nenumate, kad kazkas pils kazkoki kitoki skysti nei numatyti, taigi nereikes jo ir sausai nuleidineti. Bet pagal praktika, vartotojai kartais pripila tokio sh***, kad nepraplovus sistemos, nelabai ir ishkrapshtysi nors kiekvienas plovimas turi ir neigiamu faktoriu...Siaip visgi gerai kartais atsukti ta bloko barzta, nes ten susikaupia visokio brudo, priemaishu, rudziu ir dar balazinoko... |
