Vairo stiprintuvas
Autorius: Mk5
| andriukas | 2008-12-13 09:02:49 (0) |
sveiki, reikia pagalbos. nekursiu naujos temos del poros klausimu. beda su vairo stiprintuvu, tiksliau su vairo trauke, gal kas padetu rasti manualla vairo koloneles? galbut pas ka voliojasi vairo trauke ir nori man ja parduoti? problema tame, kad paemus uz rato ir judinant i sonus jis siek tiek juda, vairo antgalis kaip ir sveikas, tai daugiau ner kam ten judeti... ar as klystu? buciau labai dekingas uz pagalba. is anksto aciu. kalba eina apie 5gen 95 gti |
| tiomka | 2008-12-13 16:22:48 (0) |
pirkau vairo trauke liro pries pusmeti berods 35lt mokejau jei neklistu... |
| Valdas | 2008-12-13 17:29:38 (0) |
Kai buna pasale ir sukineju vaira kartais girdis toks kaip cypimas, girgzdejimas... Cia truksta skyscio ar kas ? Geriau pilvas nuo alaus, nei kupra nuo darbo ! |
| darune | 2008-12-13 18:11:19 (0) |
cia tavo kryzmei xana "VALDAS" tuoj dar ir kirtinetis prades - ai dar gal iki galo susukus pas visus cype jau kai pasispriesinimas isauga.. kai nebera kur sukt o da suki...Skype nick - darune.wab.ru Tel nr. - 8672 56236 (tele2) |
| Toredo | 2008-12-13 18:18:53 (0) |
Dirzelis persokineja Today Tomorrow TOYOTA |
| Valdas | 2008-12-13 18:45:43 (0) |
Jooo cypia ir dirzelis kai susuki iki galo bet cia silpnai pasukinejus girdisi toks girgzd girgzd bet kai silta, ner to garso... Geriau pilvas nuo alaus, nei kupra nuo darbo ! |
egis01
2008-12-17 08:10:03 (0) |
krc užsipirkau du litrus stiprintuvo skysčio, o užteko apie puse tai gal kamnors reikia.? Mašina ne prabanga. Prabanga - priemonės, reikalingos, kad ji važiuotų. |
2008-12-17 09:19:53 (0) |
andriukas raše: sveiki, reikia pagalbos. nekursiu naujos temos del poros klausimu. beda su vairo stiprintuvu, tiksliau su vairo trauke, gal kas padetu rasti manualla vairo koloneles? galbut pas ka voliojasi vairo trauke ir nori man ja parduoti? problema tame, kad paemus uz rato ir judinant i sonus jis siek tiek juda, vairo antgalis kaip ir sveikas, tai daugiau ner kam ten judeti... ar as klystu? buciau labai dekingas uz pagalba. is anksto aciu. kalba eina apie 5gen 95 gti Kurios puses juda? Kaires ar desines? Jei desines tai gali buti ne trauke o tokia ale plastmasine ivore... kaires puses kazkodel laiko jos, o desines ne... Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| Sbt | 2008-12-24 13:17:31 (0) |
| ST-182 (GTi 2.0) Sun City Žinučių forume: 52 | Sveiki , Turiu problemele ir nezinau nuo ko pradet. Tiesiog siek tiek pavaziavus pradeda drebet vairas taip y sonus mazu intervalu pats sukinejasi, vaziuojant kad ir lygiu tiesiu keliu. Tas virpejimas labiau jauciamas ysibegejant iki 60~ toliau vis mazeja, o kartais dingsta. Siandien ryte taip pat 10min vaziavo viskas gerai o toliau drebuliai prasidejo. Dar kartais pilnai susukus vaira traksteli kazkas, bet ne visada. P.s. (Celica '90 2.0 115kw) |
| Johnny | 2008-12-24 15:22:03 (0) |
andriukas raše: sveiki, reikia pagalbos. nekursiu naujos temos del poros klausimu. beda su vairo stiprintuvu, tiksliau su vairo trauke, gal kas padetu rasti manualla vairo koloneles? galbut pas ka voliojasi vairo trauke ir nori man ja parduoti? problema tame, kad paemus uz rato ir judinant i sonus jis siek tiek juda, vairo antgalis kaip ir sveikas, tai daugiau ner kam ten judeti... ar as klystu? buciau labai dekingas uz pagalba. is anksto aciu. kalba eina apie 5gen 95 gti Šiaip kolonėlėj būna 4 šarnyrai. Du tie kur prie ratų (traukių antgaliai) ir dar yra prie kolonėlės po šarnyra po gumom. tai gal pas tave iš ten kliba. Dar gali būt iš pačios kolonėlės laisvumas atsiradęs tai sitas koloneles laisvumas turėtų reguliuotis. P.S. konkrečiai su tokia mašina nesusidūręs, bet manau gal ten kazko labai stebūklingo ir kitokio nebus. |
