    linasser 2009-10-21 07:28:03 (0)
    Ai tai ten tas vožtuvėlio guoliukas jokios apkrovos negauna ir tepimo jam kažkokio papildomo kažin ar reikia, vargiai ten jį įmanoma ir per 100 metų užmušti :D
    7a-fe lean burn (dujos)
    skype: serutkev
    bambalys 2009-10-21 09:13:31 (0)
    Matai yra toks posakis- netepsi- nevažiuosi :D . Galėjo japonas paprastą įvorę įkišt, bet ne... Vadinasi jei yra guolis- reik nors truputį patept :) , o dabar pas mane jis sausas (gal?) ir pratekantis oras kažin ar jį suteps :) .
    http://www.toyotaclub.lt
    Lengvai 2009-10-23 15:22:59 (0)
    Carina Kaunas Žinučių forume: 8
    Stai ir nesyla peciukas iki kol uzsyla variklis.Tai ivyksta tik po 15 minuciu. Ir dar uzvedus apie 10-15 min laiko aukstas apsukas apie 1500 (atseit sildo).Termostata keiciau,oro kamsciu nera.Kas dar gali buti del ko sios dvi problemos?
    Carina E 2D-Turbo
    linasser 2009-10-24 10:33:55 (0)
    Tai ir bus oro kamščiai arba termostatas, stebuklų nebūna, ieškok vėl ten nuo kur pradėjai. Užkurk, atsuk išsiplėtimo indo kamštį, maigyk šlangas, žiūrėk ar neburbuliuoja, gali laukti ir maigyti kol užšils variklis, gali bandyti supti automobilį, burbulai turi išeiti, jei ne tada tik termostatas. Dar žiūrėk ar užšilus įsijungia ventiliatorius. Tuo labiau, kad nešalta, per 10 min turi užšilti ir įsijungti.
    skype: serutkev
    Smėlis 2009-10-26 13:14:53 (0)
    1500rpm? pavargęs
    pas tave tikrai D-Turbo?
    Lengvai parašė:
    Snifferius 2009-10-27 07:59:10 (0)
    Toyota Carina E Vilnius Žinučių forume: 5
    Gerza diena, as norejau paklausti kiek kainuotu galiniu sailentbloku gumos ir pakeitimas :) gal kas turit jau tokios patirties ir norit pasidalinti :)
    Smėlis 2009-10-27 09:02:20 (0)
    juk paprasčiausia yra paskambinti į detalių parduotuves ir pasiklausti. spėju po kokius 20-40Lt už komplektą.
    pakeitimas manau po kokius 10-20Lt. čia aišku ne pačiam prabangiausiam servise.
    Snifferius parašė:
    Lengvai 2009-10-27 13:17:00 (0)
    Tikrai D-Turbo.Tenai gi apsukas padaidina kol kapsule pasila.Kai jinai pasyla apsukos krenta iki +- 800.Beja apsukos reguliuojamos taip kad gali buti +- 200 aps skirtumas tarp atskiru Toyotu.
    Bet tai neesme.Radau prizasti kodel man sunkiai syla ir apsukos taip greitai nenukrenta,ogi problema tame kad i ausinimo sistema patenka oras.Spekite is kur jis?Kagi turesiu saunaus darbo.Kiek veliau parasysiu kiek sis malonumas kainuoja ir kaip jis baigesi. :)
    Smėlis parašė:
    1500rpm? pavargęs
    Lengvai parašė:
    Carina E 2D-Turbo
    Edvatronas Klubo narys 2009-10-27 17:06:10 (0)
    Pro prapusta tarpine?
    linasser 2009-10-27 18:22:42 (0)
    Gal salono pečiukas?
    skype: serutkev
