| saulius66 | 2011-07-26 06:10:49 (0) |
kol netrugdo, te stringa Siai dienai aktualiau kondiskes kompresoriaus guolio garsas. Neturiu duobes, o bejos turbut nenuimsiu, o be to ir sistema teks is naujo pildyti. turejau toki dziaugsma su Laguna 2002 metu... uzstrigo kompresoriaus guolis ir teko gesinti net su gesintuvu.... nenoriu panasios istorijos. Svilo dirzas ir pradejo verztis tirsti dumai is po kapoto. Butu gerai dar sia vasara neremontuoti, bet turbut neistempsiu |
| motown | 2011-07-31 18:44:57 (0) |
Turiu du klausimus: gal zinot ar pas Carinas purkstukai visi iskart sauna ar paeiliui? (manau turetu but paeiliui o pas mane visi iskart). Antras klausimas: kokia orientacine naudoto paskirstytojo kaina 1.8 Carinai? Galvoju srote pabandyt paieskot jei nekosmine kaina, uzsidet pasibandyt ar yra skirtumas, nes atsibodo jau benzo sanaudos mocnos, ir duju nepermaziausiai valgo (~12L nors tik 79kw ir tiesiogines dujos) |
| linasser | 2011-08-03 13:11:17 (0) |
Bent nuvažiuok kas rimtai užsiima kuro sistemos diagnostika ir remontu. Purkštukai atsidaro ir užsidaro paeiliui. 7a-fe lean burn (dujos) skype: serutkev |
| saulius66 | 2011-08-03 15:26:53 (0) |
O tai kaip nustatei, kad pas tave visi iš karto purškia ? motown parašė: Turiu du klausimus: gal zinot ar pas Carinas purkstukai visi iskart sauna ar paeiliui? (manau turetu but paeiliui o pas mane visi iskart). Antras klausimas: kokia orientacine naudoto paskirstytojo kaina 1.8 Carinai? Galvoju srote pabandyt paieskot jei nekosmine kaina, uzsidet pasibandyt ar yra skirtumas, nes atsibodo jau benzo sanaudos mocnos, ir duju nepermaziausiai valgo (~12L nors tik 79kw ir tiesiogines dujos) |
| bambalys | 2011-08-03 16:04:09 (0) |
Jau antrą kartą čia tokį klausimą girdžiu. jei bijai- nedaryk, jei darai- nebijok! http://www.toyotaclub.lt |
| motown | 2011-08-04 01:18:43 (0) |
Saulius66, nuemiau tilteli kartu su purkstukais bet neatjungiau fishkiu, kolega palaike o as sukau starteri ir purske visi iskart. Manau arba paskirstytojas arba kompas daugiau nelabai kas gali but daug jau patikrinta ;\ Pradziai bandysiu gal paskirstytoja is sroto susirast koki tais pasimegint |
2011-08-04 04:16:03 (0) |
Man rodos vedimo metu purskia visi, o po to po viena.. Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| saulius66 | 2011-08-04 10:55:35 (1) |
Aš manu, kad paskirstytojas tau nepadės, kogero čia jis visai ne prie ko... ,o kad vedimo metu purškia visi iš karto, tai pilnai gali būti( asmeniškai nebandžiau)., teoriškai įmanoma patikrinti ar visi purkštukai suveikia vienu metu su testeriu, matuojant įtampą ant purkštuko ritės pvz. dirbant varikliui ant kelių purkštukų iš karto, turi pulsuoti bet ne vienu metu, priklausomai nuo apsukų, kuo mažesnės tuo geriau matysi... (geriausia su analoginiais testeriais, ta prasme rodykliniu, gali dar su šv.diodais pabandyti vietoj testerio)arba ant diagnostinio stendo ten tau tikrai parodysmotown parašė: Saulius66, nuemiau tilteli kartu su purkstukais bet neatjungiau fishkiu, kolega palaike o as sukau starteri ir purske visi iskart. Manau arba paskirstytojas arba kompas daugiau nelabai kas gali but daug jau patikrinta ;\ Pradziai bandysiu gal paskirstytoja is sroto susirast koki tais pasimegint |
| linasser | 2011-08-04 15:53:50 (0) |
Ar nėra Vilniuje serviso, kuris pajungtų kompą ir pasakytų-veikia visi purkštukai kartu vienu metu ar atskirai? Negi taip gaila 40lt? Forume tikrai niekas neatspės kas gali būti jei... Užvedi variklį servise ir žiūri-jei neatsijunginėja purkštukai, ieškai kito kompo. Paskirstytojas neįsivaizduoju kokiu būdu gali įtakoti purkštukų darbą. 7a-fe lean burn (dujos) skype: serutkev |
| motown | 2011-08-04 21:07:42 (0) |
linasser parašė: Ar nėra Vilniuje serviso, kuris pajungtų kompą ir pasakytų-veikia visi purkštukai kartu vienu metu ar atskirai? Negi taip gaila 40lt? Forume tikrai niekas neatspės kas gali būti jei... Užvedi variklį servise ir žiūri-jei neatsijunginėja purkštukai, ieškai kito kompo. Paskirstytojas neįsivaizduoju kokiu būdu gali įtakoti purkštukų darbą. Paskirstytojuje yra Crankshafto ir Camshafto davikliai (buvau issiardes ir isitikinau). Jei zinai, ka daro sitie davikliai, tai klausimu nebekils, jei ne - yra googlej daug informacijos. Jusu pasiulyta alternatyva visai verta demesio, pabandysiu pasidomet kur cia prasitestuot dirbancio variklio purkstuku darba, dekui |
