    tamsa 2012-04-12 07:55:05 (0)
    Avensis Vilnius Žinučių forume: 6
    kokios žvakės, koks jų tarpelis (t.y., neužtenka pakeisti, reikia pakeisti į tinkamas)?
    jei skriejikas ir paskirstytojas taip pat pakeisti, tai tada klausimas-ar filtrus keitei kada - oro, kuro?
    jei trukcioja tik saltas, reiktu prasiplauti sklende, per kuria ora pasildo (neasimenu, kaip vadinasi, bet visi servisai, susidūrę su carina e, žinos). Jei ir karštas, pasitikrink, ar visos šlangutės vietoje (ir prie MAP sensoriaus), nes gali oro siurbti (pvz, gali papurkšti su karb cleaneriu apie šlangutes, jei kur variklis sureaguos, žinosi, kad ten turi skylutę.
    Jei ir čia viskas gerai, tai EGR vožtuvėlį pasižiūrėk, ar juda, neužsinešęs, su tuo pačiu karb cleaneriu prapūsk (gali ir profilaktiškai).
    Toliau - rimčiau, siūlau pasimatuoti kompresiją.
    robertass parašė:
    pakeista visa uzdegimo sistema, trukciojimas nedingo, kas minciu?
    2.2 D-4D 110kW
    tamsa 2012-04-12 07:57:54 (0)
    Tarp kitko, gal kam pravers-kažkada kovojau su 4E-FE, tai skriejikas tiko nuo kažkurio FIAT'o, o kainavo gal 3 kartus mažiau (buvau radęs kažkokiam saite, kad pilnai atitinka, taip ir buvo).
    2.2 D-4D 110kW
    robertass 2012-04-20 09:53:56 (0)
    Vilnius Žinučių forume: 132
    tamsa parašė:
    robertass parašė:
    aciu uz issamia nuomone, trukcioja tik ant duju, benzinu gerai vaziuoja, na gal saltas biski pasipurto stovint, bet vaziuojant ne, kuro filtras nekeistas, visa kita keista laiku ir zvakes parduotuvej pagal modeli ziurejo NGK. sakai papurkst cleaneriu tai tada ir ant benzo gi butu trukciojimas jei siurbtu ora. lieka EGR, o kurioj jis vietoj ant benzo? bet ar EGR gali tureti itaka, juk jis sudaro kazkokia cirkuliacija tarp isiurbiamu duju kazkas tokio, dizeliui isvis ji uzglusina ir vaziuoja be problemu. tai man vistiek reikia ji paziuret ane, ir dar as galvoju kad voztuvus reikia reguliuot, ar tai turetu tam itakos? nes ziema kalenimas ant salto girdedavosi. Bet kas idomiausia kad purtimasis prasidejo po variklio nuplovimo kazkada labai senai, bet per tiek laiko turejo isgaruot tas vanduo jei papuole kazkur.
    linasser 2012-04-25 15:14:25 (0)
    Jei blogai su dujomis-važiuok pas dujininkus, o ne čia pilstyk iš tuščio į kiaurą. Būtų blogai su BENZU IR DUJOMIS, ieškotum sliekų, o dabar pats pasakei kas blogai ir vis tiek ieškai kažko kažkur kitur. Ar pačiam dar nedaeina?
    7a-fe lean burn (dujos)
    skype: serutkev
    robertass 2012-04-27 14:35:18 (0)
    nepyk taip kad judinu jusu mirusi foruma. dujininkai pasake pakeist visa uzdegima, nepadejo.
    linasser 2012-04-29 18:33:47 (0)
    Vis tiek niekas nepadės, važiuok pas dujininkus, sakyk, kad viską pasikeitei, tegul pasako konkrečią priežastį. "Pasikeisk viską" - bet kuris "meistras" gali pasakyti. Pasakė, kad tik išvažiuotum, nes nežinojo ką sakyt, tai ne meistro atsakymas. Turėjo pasakyti kuri konkrečiai dalis negerai, kad žinotum ką keisti. Dabar tarkim pasikeitei ir viskas turėtų būti gerai, bet nėra, reikšiasi trūksta kažkokio sureguliavimo dujų sistemoj. Gal įranga dujų įstatyta netinkamai ir dėl to visos problemos? Tavo vietoje paieškočiau normalaus užsirekomendavusio dujininko, tegul jis įvertina, o su "įvertinimu" grįši pas savo dujinikus-gražiam ar piktam pokalbiui.
    skype: serutkev
    robertass 2012-05-01 09:59:07 (0)
    motown 2012-06-22 09:33:43 (0)
    Toyota Carina E 1.8 Vilnius Žinučių forume: 70
    Robertai, nuvaziuok pas sita dujininka i garaziuka. Kiek esu buves niekada nenuvyle ir labai zmogiskos kainos.
    Slavka, 867709195, http://maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=585042;6060853;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=585031,6060826&z=1000&lrs=hybrid,stops,zebraAtidaryti naujame lange
    robertass 2012-08-16 14:36:41 (0)
    gal kas turit parduot sio modelio varikliuka valytuvu, jei ka 860244847.
    RobkeTC 2012-10-17 12:00:42 (0)
    Sveiki gal esate kas susidure, carina e 1994 1.6 79kw. koks stovi ismetamuju duju daviklis? Learn burn ar paprasta lambda. Pas mane 4 laidu 2 juodi 1 melynas ir baltas.Buvau issukes sena lambda kodu jokiu nera. :(
    Toyota veza
