    Smėlis 2008-06-26 17:10:05 (0)
    zycha raše:
    izoliuoja ir labai gerai, nera tiesiginio kontakto, plienas kitokios sudeties. O tu isivaizdavai, kad silumos izoliatoriumi gali buti tik akmens vata ar putu polisterolis? :D
    plienas yra plienas. kad ir kokia jo sudėtis būtų, šiluminė varža palyginti labai menka. šiaip ar taip, jei tos plokštelės ten turi būti, tai dabar klausimas kur jų gauti.
    Julius rašė:
    Neisivaizuoju kaip imanoma puse metu taip ramiai atvazinet, kad ne karto ratai nesiblokuotu stabdant ir nebutu progos suprant ar yra ABS ar nera. Ar as cia tik toks vienas puskvaisis kai man kasdiena ABSai barbena
    O siaip tai ijunk mase ir pasiziurek ar trumpam uzsidega ABS lempute ar ne, jei neuzsidega tai greiciausiai ir nera.
    aš vairuoju dyzelinį katafalką. net žiemą beveik nepriverčiau praslysti ratus stabdydamas.
    o dėl ABS'o tai visai pasimečiau. šnd grįždamas namo visa jėga spyriau per stabdžius, bet viskas kas įvyko buvo mašinos sustojimas tokiu staigumu, kad maniau šonkaulius diržas sutraiškys ir trpt slystelėjo galiniai ratai. po kapotu relių dėžutėje yra ABS relė. įjungus masę ABS lemputė neužsidega, daviklių irgi nematau. atvirai pasakius, kažkokia mistika. ir kaip gali mašinoje, kurioje yra kondiškė, bei kitokių pribombasų, nebūti ABS'o? koks debilas tokią naują pirktų? blin, čia nesamonė kažkokia tyliu
    linasser 2008-06-27 05:36:14 (0)
    Pasakysiu apie tas plokšteles-tau jos nereikalingos ir tu jų net nepajausi ar jos yra pas tave ar nėra. Man keitė kaladėles, spėju, kad išmetė nafik ir nėra-net neįdomu žinoti. Su carina neįmanoma tai pvažiuoti, kad reiktų kažkokio papildomo vėsinimo. Anksčiau turėjau galingą mazdą, bet ir ten išnečiau tas plokšteles-ten net po dvi buvo.
    Dėl abs-pas mane irgi slysteli, nors abs yra. Iš vis jis kažkaip keistai veikia-ant asvalto sunku suprasti ar yra ar ne. Ant ledo geriau jaučiasi arba ant smėlio-žvyro. Kažkaip su kitom mašinom man buvo mažiau klausimų ar yra abs ar ne, o čia reikėjo kelis kartus stabdyt, kad išsiaiškinti-kartais čiuožia ratai, kartais atmeta, bet stipriai per koją nemuša.
    7a-fe lean burn (dujos)
    skype: serutkev
    kreizas 2008-07-03 10:29:01 (0)
    Sveiki, ar ant carinų variklio gaubto gamikliškai garso izoliuojanti medžiaga dedama ar ne?
    Smėlis 2008-07-04 05:28:11 (0)
    dedama
    linasser 2008-07-04 06:48:36 (0)
    kreizas raše:
    Dedama tik ant dyzelių, ant benzino nė karto nemačiau
    skype: serutkev
    kestasas 2008-07-11 15:28:42 (0)
    siauliai Žinučių forume: 121
    ir vel ilga tyla carinu temoje :) negi negenda niekas? man paciam teko pasikeisti galinius amortizatorius, tai baigesi visokie nesamoningi garsai is galo :)
    Gedajuss 2008-07-11 16:17:28 (0)
    Avensis Vilnius Žinučių forume: 32
    kiek kainavo amortikai? pats keitei?
    linasser 2008-07-11 17:12:25 (0)
    Pas mane kai bildėjo gale tai stabilizatoriaus traukutes keičiau-čia žiemą buvo. Dabar pradėjo priekyje prieš savaitę vos juntamai bildėt ir kasdien garsas stiprėja, kai suku vairą ar į duobes pataikau, suklaksi kažkas. Įtariu gal atraminis guolis dešinės pusės priekyje parėjo, o gal vairo traukė? Prieš kiek laiko neblogai pasivėžinau, net sąnaudos litru buvo užkilę, tai matyt išklibino silpnus mazgus.
    skype: serutkev
    egidijus1976 2008-07-11 18:39:47 (0)
    carina e Panevezys Žinučių forume: 6
    linasser raše:
    Parašykit - kiek jūsų automobiliai kuro vartoja?
    sveikas as turiu lifbac carina 1,6 16 v duju mieste 8 su kondiku 9 uzmiestija iki 120 pilnumoj uztenka 7 o virs 8-9
    sniko
    kestasas 2008-07-11 19:28:25 (0)
    Gedajuss raše:
    keite meistrai. dejau monroe. kainavo vien amortikai 700 lietuvisku. bet dabar tai kaifas vaziuot
