| linasser | 2008-08-12 13:14:14 (0) |
Bilatein, bilstein KYB -žmonos nisane po 6 mėn per šalčius kyb išleido dujas ir barškėjo, tai nuomonė nekokia. 7a-fe lean burn (dujos) skype: serutkev |
| kestasas | 2008-08-12 15:40:05 (0) |
| siauliai Žinučių forume: 121 | lietuvoje pirk tai, kam duoda garantija carina, carina, carina - geriausia pasauly masina |
| Smėlis | 2008-08-13 05:36:40 (0) |
jūs man nepadedat beje, Bilsteinus jamčiau mielai, bet jų neturi net atstovai! tai iš kur man juos ištraukt? edit: Olmita turi Bilsteinus. priekis - 249Lt, galas 269Lt, garantija 2 metai nepasiant to ar pas juos, ar kur pats noriu deduosi. manau, kad klausimų daugiau man kaip ir nebeliko The follies which a man regrets most, in his life, are those which he didn't commit when he had the opportunity. |
2008-08-13 05:40:06 (0) |
jo. o kas antras bilshteinas gamintas lenkijoje ar dar blogiau As uz KAYABA, mano nissane po 8 metu dar gyvi buvo, net prie -30 vazinejant nenumire Be to bilshteinai yra vokishkiems automobiliam, i toyota deti vokishkas detales |
| Smėlis | 2008-08-13 05:48:54 (0) |
panašu, kad kiek žmonių, tiek nuomonių. nepabandęs nesužinosiu kaip yra iš tikrųjų p.s. man dzin, vokiška detalė, ar japoniška, ar galų gale kinietiška. svarbu, kad laikytų The follies which a man regrets most, in his life, are those which he didn't commit when he had the opportunity. |
| filtras | 2008-08-13 06:36:41 (0) |
| carina e kaunas Žinučių forume: 21 | su kyb tai atsargiai, jie yra du, vieni rinkti ispanijoj ir gryba pjauna, kaina ~180., kiti originalus nzn kur rinkti ~250-270lt. man kai rinkausi kazkaip nebuvo bedu rasti, pervaziuok islandijos plenta ir rasi bent 2-3 pardas. gal kur uzsakyt reiks nzn. tie patys bilsteinai, kyb tikrai ten yra. o tau tikrai reik visus 4 keist? as atsimenu nuvariau i autoakste, tai pakrate ant stendo su kazkokiu kompuku, tai reikejo viena priekini keisti. tai ir pasikeiciau abu priekinius. gal gyvi tie amortikai tavo, bereikalo sukisi pinigus. o uz metu pasikeisi kitus du ar pan. |
| Smėlis | 2008-08-13 06:50:27 (0) |
priekis tai baldojasi iki absurdo, o galas - supasi. Olmita lyg ir duoda garantija 2 metams nesvarbu 2 ar 4 perki. tai manau vien priekį pradžiai galima paskeist, o galas lai dar būna iki geresnių laikų. 4 keisti galvojau dėl garantinių sąlygų, bet šiuo atveju jos jau nebesvarbios The follies which a man regrets most, in his life, are those which he didn't commit when he had the opportunity. |
| linasser | 2008-08-13 07:28:56 (0) |
Nu jei nori KYB, tai tekstaroj paimčiau be nuolaidos 237/282, nuolaida iki panašiai 190-200/220-230, tikslią kainą reikia vietoje derintis. Reiks VIN kodo. 7a-fe lean burn (dujos) skype: serutkev |
| kaimynasss13 | 2008-08-13 11:28:39 (0) |
pas jus pro galines duris i vidu nebega vanduo? kai tik lietus tai kilimeliai gale slapi. ir langai rasoja kaip isproteje CARINA |
| linasser | 2008-08-13 11:59:25 (0) |
kaimynasss13 raše: pas jus pro galines duris i vidu nebega vanduo? kai tik lietus tai kilimeliai gale slapi. ir langai rasoja kaip isproteje Visada palieku langus atdarus, tai kartais sėdynių kraštai šlapi būna, labai tingiu uždarinėti. O kur nors pro duris, tai tikrai ne Dėl langų rasojimo, reikia oro filtrą pasikeisti, nes būna apaugęs lapais ir tada nerasos. Prieš keitimą man rasojo, o čia forume prieš kelias savaites kažkam irgi rasojo, tai keitė. 7a-fe lean burn (dujos) skype: serutkev |
KYB
