| Saulius SSS | 2008-09-15 08:17:17 (0) |
turejau xenonus tai sviecia gerai ,bet vienos lempos taip ir nesureguliavo.daug kas prasydavo,kad persijungciau sviesas.pries tech apziura isidejau paprastas lempas tai sureguliavau is naujo ,kad praeiti technikine.klausiau apziuru centre ar praleidzia su taivanietiskais xenonais,tai sake turi buti kazkas ant faros uzrasyta,daugiau turi buti zibintu apiplovimas(nx jis nezinau),dar kazkas.sake butu nepraleide.as masinoj turiu cb racija tai kai ijungdavau sviesas,tai labai cirksdavo ir reikedavo stipriai sumazinti jautruma tai labai netoli galejau susikalbeti.tai jie man trukde rysiui.sake TACe,kad nuo spalio 1 policija tures teise ant kelio bausti uz tech stovi tai ir uz xenonus tuo paciu. |
| kaimynasss13 | 2008-09-15 22:59:21 (0) |
dar lisna kapeika pareigunai gales namo parnest. idomu, ar nuo tokio istatymo pageres tec bukle automobiliu lietuvos keliuose, ar pareigunu pragyvenimo lygis CARINA |
| Ulwis | 2008-09-18 19:43:17 (0) |
| Vilnius Žinučių forume: 1 | Sveiki, Carinų mėgėjai, gal kas žinot ar tinka '94 Carinai E 2.0D pavarų dėžė nuo Corollo's? Taip man sakė vienas veikėjas, kuris savo Corolla dalimis pardavinėja. '94 Carina E 2.0D |
| linasser | 2008-09-19 06:06:04 (0) |
Turi tikti, ten visi varikliai vienodi. 7a-fe lean burn (dujos) skype: serutkev |
| Smėlis | 2008-09-19 12:41:34 (0) |
kažkodėl bijočiau teigti, kad tinka. The follies which a man regrets most, in his life, are those which he didn't commit when he had the opportunity. |
| linasser | 2008-09-19 13:58:15 (0) |
72 ag turi pilnai atitikti, nes abu varikliai identiški. Corola kitokių variklių neturėjo, o carina dar turėjo td. 7a-fe lean burn (dujos) skype: serutkev |
| Saulius SSS | 2008-09-20 16:52:04 (0) |
Pati deze gal viduje ir tokia pat,bet manau ,kad kronsteinai tvirtinimo turetu buti kitokie.atkreipk butinai demesi ir i starterio tvirtinima.nes daznai buna ,kad tokios smulkmenos ir skiriasi. |
| rugshtus | 2008-09-20 23:20:40 (0) |
hey, siandien nusipirkau carinaE, pradejau ieshkot info pasirodo forumas uzsuktas kaip reikiant.. niekur neradau kiek KW pas mane.. 1.6 16valve.. ar yra kokie skaiciai ant motoro, nusakantys modifikacija? nes kiek maciau yra 2 rusiu tie 1.6l 78 kw ir 84kw.. |
| Smėlis | 2008-09-22 07:24:32 (0) |
o tai dar neregistravai? turi gi registracijos liudijime būt parašyta. Regitra pagal VIN gi žiūri. nebent pas tave variklis keistas. The follies which a man regrets most, in his life, are those which he didn't commit when he had the opportunity. |
| Exodus | 2008-09-22 10:59:32 (0) |
VIN'e nera variklio galios nurodyta. O Regitra man atrodo nuo uzsienietisku doc'u nuraso ir tiek. 1.6 variklis buvo Lean Burn ir paprastas. Paprastojo galia didesne. O kaip nustatyti ar variklis LB, tai kazkur rusu formuose teko skaityti, nors iki siol butu man paciam idomu pamatyti 1.6 varikli LB ir paprasta ir skirtumu paieskoti |
