| Smėlis | 2008-09-24 19:31:09 (0) |
nu ką, šiandien galvojau baigsiu visus auto remontus ir užsiėmiau vairo stiprintuvo/kompresoriaus dirželio įtempėjo tvarkymu. įtempimo varžtą "meistrai" kai dirželius keitė nulaužė ir paliko. galvojau prasisriegsiu naują varžtą ir bus po vargų. pasirodo vargų bus. ten sriegiai kairiniai pasirodo ir kitokie niunasai (pvz., užpuvimai ar sriegių "užsismaugimai). žodžiu, reiks ieškot naujo pirkti ir sutaupyt nepavyks tik viliuosi po šrotus nereiks šliaužioti ir kokia Lirosta ar dar kas iš panašių turės tokį dalyką update: teks mėginti šrotus vartot... The follies which a man regrets most, in his life, are those which he didn't commit when he had the opportunity. |
| linasser | 2008-09-25 13:59:43 (0) |
Kestasas-aš originalių dalių autotojoj net bijau paklausti kainos Ten turbūt išeitų apie 3000lt. Kažkodėl manau, kad vokietijoj ir pigiau ir geriau.Smėlis-užsisakyk Tekstaroj, jei apskritai veža tokius daiktus. Beveik esu tikras, kad turėsi eiti į šrotą. 7a-fe lean burn (dujos) skype: serutkev |
| kestasas | 2008-09-25 18:27:31 (0) |
| siauliai Žinučių forume: 121 | cia gal del teksteros rasei smeliui tiesa pasakius del detaliu kainu nzn. galiu tik uzklausti ir paciam paskui parasyti. pats visada vaziuokle remontuoju pas patikimus meistrus. jie gan pigiai tvarko, ir suteikia garantijas. esu labai jais patenkintas. tik aisku veiksmas siauliuose. carina, carina, carina - geriausia pasauly masina |
| Smėlis | 2008-09-26 08:19:43 (0) |
vakar Tekstarai skambinau. Tai sakė neturi. O apie užsisakymo galimybę nieko neužsiminė. The follies which a man regrets most, in his life, are those which he didn't commit when he had the opportunity. |
| linasser | 2008-09-26 10:59:50 (0) |
Tokių dalių manyčiau, kad niekas sandėlyje neatsiveža, retai keičiamas daiktas. Gal vienam automobiliui ir prireikia dėl blogų meistrų. Lieka tik užsakymas arba šrotas-ten irgi gražiai atsuks ir bus kaip naujas. 7a-fe lean burn (dujos) skype: serutkev |
| Saulius SSS | 2008-09-26 16:02:57 (0) |
KESTASAS-o kur siauliuose tu tvarkaisi? gal kada prireiktu ir man.zinai kartais mano meistras pazystamas negali priimti i garaza tai nesinori ant "grybu" uzsirauti kur nors.o i servisus tai stengiuosi vaziuoti tik kai reikia daryti koki suvedima ar pan.kur garaziuke nera galimybes. |
| Smėlis | 2008-09-29 17:28:24 (0) |
linasser raše: Tokių dalių manyčiau, kad niekas sandėlyje neatsiveža, retai keičiamas daiktas. Gal vienam automobiliui ir prireikia dėl blogų meistrų. Lieka tik užsakymas arba šrotas-ten irgi gražiai atsuks ir bus kaip naujas. šiaip man su šrotais nesekasi. gal matei kur Kauno apylinkėse šrotelį, kuriame Carinų mėtosi? per autopliusą susiradęs buvau, bet su žmogum man susikalbėt nepavyko. kažkoks totalus trintukas pasirodė. štotuose nerandu... užsakymo keliu tai kaina bus kosminė. The follies which a man regrets most, in his life, are those which he didn't commit when he had the opportunity. |
| Saulius SSS | 2008-09-29 19:47:03 (0) |
siauliu srotas carina 97 Mob.: (8 674) 5 62 56. Mob.: (8 686) 7 44 08. 94-1,6 Šiauliai: (8 41) 55 30 55. Mob.: (8 601) 5 19 99.. CARINA E (1993)-Šiauliai: (8 41) 54 40 48. Mob.: (8 658) 3 88 99.. TOYOTA CARINA (1995)- 685-28669 .o,ko tau reikia is to sroto? |
| Exodus | 2008-09-30 05:43:42 (0) |
Smėlis raše: šiaip man su šrotais nesekasi. gal matei kur Kauno apylinkėse šrotelį, kuriame Carinų mėtosi? Garliavoje yra neblogas srotas. Kazkada, kai ieskojau prietaisu skydelio, tik ten tinkama radau. http://www.autolauzynai.lt/ |
| linasser | 2008-09-30 10:24:16 (0) |
Garliavoje yra Vasario 16-osios g. kur prasideda garažai dešinėje pusėje, o toliau autoplius, noriu. Dar mačiau Jumitoj Krėvės gale, tik nežinau ar dyzelinė. Autominutė ir Draugystės g. ir autostradoj turi carinų, tik angliškų. 7a-fe lean burn (dujos) skype: serutkev |
