| Smėlis | 2009-02-18 06:43:57 (0) |
man meistrai patarė kuo greičiau pasikeisti "kolonėlės gumas". dabar truputį pasiklydau. čia tos gumos kur ant traukučių maunasi? nes daugiau nelabai sugalvoju kas ten per velnias būt galėtų. 45535 ir 45536 ![]() jei šitos, tai tuomet pirktosios iš Lirostos nelaikė nei metų. ir meistrai patarė tokias gumas pirkti iš Autotojos. The follies which a man regrets most, in his life, are those which he didn't commit when he had the opportunity. |
| linasser | 2009-02-18 06:57:40 (0) |
Čia tos gofruotos gumos kur matosi ant vairo traukių užmautos. 7a-fe lean burn (dujos) skype: serutkev |
| Smėlis | 2009-02-18 07:27:10 (0) |
pakabos meistrai vadina traukių apsauginėmis gumomis, vairo sistemos - kolonėlės gumomis. ir susigaudyk, kad gudras The follies which a man regrets most, in his life, are those which he didn't commit when he had the opportunity. |
| RobkeTC | 2009-02-18 20:10:42 (0) |
niekam_nerodyti parašė: Gal kam reikia lemda zondo? buvau kad padarytų variklio degnostiką, nes kai pilnai sušyla automobilis apsukos pasidaro gan nedidelės. sako lemda zondas... tai ir nusipirkau šrote carina e 1,6l zondą nors mano ir 1,8 galvojau tiks, bet kad netinka jis man. vieno laido spalva kitokia, įsidėjau ir prietaisų skydelije rodo elektroninį gedimą. gal kas turi toyota carina e 1,6l su blogu lemda zondu, parduočiau? kiek atidavei uz ji? tai siaip neaisku gal ten ne lemba zindas ,o learn burn(bent jau pas mane stovi 1.6 learn burn)triju bertos laidu Toyota veza |
| linasser | 2009-02-19 07:09:17 (0) |
RobkeTC parašė: gal ten ne lemba zindas ,o learn burn(bent jau pas mane stovi 1.6 learn burn)triju bertos laidu Kas yra ne liamda zondas o lean burn? lean burn lietuviškai liesas mišinys. Nuo paprasto variklio skiriasi, kad mišinys deginamas dažniausiai liesas, dėl to ir liamda zondas skiriasi, nes dedamas jautresnis. 7a-fe lean burn (dujos) skype: serutkev |
| niekam_nerodyti | 2009-03-01 11:04:07 (0) |
Gal kas parduodat carina dalimis? Reikia radiatoriaus TOYOTA |
| RobkeTC | 2009-03-01 14:33:06 (0) |
manau pilna tu radiatoriu savartynuose yra jei tau deveto aisku reikia Toyota veza |
| niekam_nerodyti | 2009-03-01 18:42:53 (0) |
Na mano mieste nelabai yra reikės tada gal pasiskambinti kur y sąvartynus tik gal kas numanot kiek jis gali kainuoti?TOYOTA |
| linasser | 2009-03-02 07:18:22 (0) |
8-612-22905, 8-612-19915, Autominutė Kaune Draugystės g. 8-686- 79002, 8-687-84405, Autominutė Kaune Autostradoje. Tikrai turi, orientuotis reiktų į 150. Tinka ir nuo pirmo avensio. 7a-fe lean burn (dujos) skype: serutkev |
| Exodus | 2009-03-03 18:15:28 (0) |
niekam_nerodyti parašė: Gal kas parduodat carina dalimis? Reikia radiatoriaus o senasis radiatorius visiskai "gatavas" ir nebesuremontuojamas? |
