| niekam_nerodyti | 2009-05-24 17:22:10 (0) |
Gal kas žinote kokis carinos sprandžinų diametras? arba kokio dar automobilio sprandžinos tinka? noriu įsidėti truputį žemesnes. TOYOTA |
| linasser | 2009-05-25 05:58:13 (0) |
Tinka K&W firmos, daugiau nežinau Pažiūrėjau savo laikrodį, pasirodo visada šviečia žaliai, o kai įjungiu šviesas-truputį prigęsta. 7a-fe lean burn (dujos) skype: serutkev |
| bambalys | 2009-05-25 08:24:19 (0) |
niekam_nerodyti parašė: Gal kas žinote kokis carinos sprandžinų diametras? arba kokio dar automobilio sprandžinos tinka? noriu įsidėti truputį žemesnes. Avensio turėtų tikt, bent jau numeris toks pats(48231- galas, 48131- priekis). jei bijai- nedaryk, jei darai- nebijok! http://www.toyotaclub.lt |
| niekam_nerodyti | 2009-05-25 14:58:15 (0) |
as neabejoju kad tos firmos ivairiu variantu yra... linasser parašė: Tinka K&N firmos, daugiau nežinau Pažiūrėjau savo laikrodį, pasirodo visada šviečia žaliai, o kai įjungiu šviesas-truputį prigęsta. TOYOTA |
| linasser | 2009-05-26 09:03:50 (0) |
bambalys parašė: Avensio turėtų tikt, bent jau numeris toks pats(48231- galas, 48131- priekis). Bet tai avensio bus tokios pat, ne žemesnės. 7a-fe lean burn (dujos) skype: serutkev |
| niekam_nerodyti | 2009-05-26 11:37:00 (0) |
as ir taip manau kad tokios pat. pjaut sprandzinas tikrai ne variantas sportines raudonas det irgi ;D TOYOTA |
| linasser | 2009-05-26 15:56:23 (0) |
Šiaip spyruoklės žymimos spalva pagal automobilio modelį, kad lengviau atskirti-vienos firmos jos gali būti baltos, kitos firmos juodos ar mėlynos, o parametrai bus vienodi 7a-fe lean burn (dujos) skype: serutkev |
| niekam_nerodyti | 2009-05-27 16:37:27 (0) |
tiksliai nepasakysiu bet kazkurios firmos spyruokles kietumas ir suzeminimas zymimas pagal spalva tai yra zalia lyg melyna raudona... bet sutinku su tuo kad parametrus reikia rinktis ne pagal spalva... TOYOTA |
| linasser | 2009-05-28 09:43:57 (0) |
Nu, gal ir teisingai šneki Kažkada dėjau biskį sužemintas KN(3,5 ir 1,5cm), buvo juodos, bet važiuoti nesmagu buvo, nes tas kratymas užkniso juodai per visokius nelygumus. Įtariu ir amortikus reikėjo keisti į rimtesnius, nes važiuojant "tarka" taip straksėdavo, kad abs net neleisdavo stabdyti 7a-fe lean burn (dujos) skype: serutkev |
| niekam_nerodyti | 2009-05-28 11:21:25 (0) |
o kokios celikos amortikai netiktu? TOYOTA |
