Autorius: zhigan_limon
2009-02-11 08:33:02 (0) |
eimazz parašė: Na istikruju ne tu vienas su tokia problema susidurei Man ir teko su ja susidurti ir ja pasalinti nes technikines nepraleido.... Taigi tu is esmes turi dvi iseitis: Pirma pasikeisti rankinio trosus, arba issiimti rankinio trosus (o tai padaryti nera labai sunku)ir juos pravarineti su tepalo pagalba taip kad aplink trosa esantis sarvas butu laisvas ir labai lengvai judetu... Tam reikia siek tiek kantrybes, nes vieno troso pravarinejimui teko sugaisti apie gera valanda. Ir tai daryti butina pilant skysta tepala i sarvo vidu (as leidau varikliui skirta tepala su svirkstu ) Pratraukus trosa pilnai per sarva rekomenduoju su skuduru nuvalyti nuo troso islindusias is po sarvo visokiausias rudis ir siuksles, ir tai daryti daug kartu kas kart pilant tepala...GreddyMR2 parašė: Klausimas del MR2 rankinio Kiek zinau, ne as vienas turiu su juo problemu. Taigi buvo visiskai laisvas, nutariau viena karta pasitempt. Pasitempiau, atrodo lyg ir viskas gerai, traukiasi sunkiai, atrodytu kaip ir viskas normaliai. Bet kai pabandziau vaziuodamas, rankinis pasirodo vos vos geresnis, nors is pradziu rankena turejo labai dideli laisvuma, o dabar jokio. Taciau vistiek nestabdo. Reikia gerokai pasistengt, norint uzblokuoti ratus ant sniego... Gal dar kur nors reikia patempt, sutept? O tempimas rankinio yra po masina mazdaug per viduri po apsauga. Siaip jei beda trosuose, tai geriau juos pasikeist... tik nzn ar mr2 galima lengvai gaut... nes tas praplovimas neilgam, man po metu vel uzstrigo... Ir kaip pastebejau dedamas naujus, kad ten pats trosas yra ikistas i toki plastikini vamzdeli ir tada i sarva, netaip kaip senas, trosas ir sarvas iskart. Tai man persasi tokia mintis, kad neturetu aprudyt greit ir trintis turetu mazesne gautis. Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| ajmux | 2011-02-09 15:02:54 (0) |
sveiki,uzsiregistravau ci,nes sia vasara tai pat isigijau mr2,ar kas zinote ka reiskia raudonas auktukas prietaisu skydelyje?keiciau sankaba,pagrindini dirza,visus filtrus ir dabar kartais variklis ima trukcioti ir uzsidega ta raudona lempute,turiu itarimu,kad gali buti pramustas skirstytuvas,bet nezinau ar tai susija,pirma benzinine auto,sorry,zalias as dar |
| GreddyMR2 | 2011-02-09 15:11:07 (0) |
Šauktukas man rodos su stabžiais susijęs. Pas mane degė, kai stabdžių skysčio mažai buvo. |
| ajmux | 2011-02-09 15:26:08 (0) |
ji ziurejau,netruksta,gal kaladeles pavarge gali buti?kiek zinau masinos istorija,apie 6 metus nebuvo keistos kaladeles,o gali trukcioti del pramusto skirstytuvo? |
| Krabas | 2011-02-09 15:29:11 (0) |
Man atrodo gali ir del kaladeliu buti, arba ten del kokiu nors ABS'o davikliu sudurniavusiu. Skirstytuvas, tai cia liaudiskai vadinamas trampliorius? jei taip, tai gali maziau traukt ir trukciot gali manau Tel. 869508718 Email: karpisss@gmail.com http://www.facebook.com/MR2Gang |
| ajmux | 2011-02-09 15:52:01 (0) |
reikes pavasari imtis ieskoti kas netaip,nezinau,tas daiktas,is kurio iseina zvakiu laidai,mane ir meistra buvo papurtes pora kartu,sorry,iki sios vasaros vien dyzeliais vazinejau,tai tiksliai nezinau,ziema irgi neeksploatuoju,siandien buvo sausas kelias ir nutirpes sniegas,tai pralekiau be draudimo ir vasarinemis paadangomis,tai tas sauktukas tai uzgesta,tai uzsidega |
| Valdas | 2011-02-09 17:00:24 (0) |
Man degdavo sauktukas kai staigiau pastabdydavau, pasikeiciau stabdziu kaladeles, dingo problema Geriau pilvas nuo alaus, nei kupra nuo darbo ! |
| ajmux | 2011-02-09 17:31:55 (0) |
man ir stabdant ir vaziuojant,galiu bent pasiguosti,kad masina pagaminta vaziuoti o ne stabdyti |
2011-02-10 07:17:48 (0) |
Valdas parašė: Man degdavo sauktukas kai staigiau pastabdydavau, pasikeiciau stabdziu kaladeles, dingo problema Kadangi pakeitus kaladeles, skyscio padaugeja, tai sauktukas ir nebedega... Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
2011-02-10 07:34:40 (0) |
Edvatronas parašė: Valdas parašė: Man degdavo sauktukas kai staigiau pastabdydavau, pasikeiciau stabdziu kaladeles, dingo problema Kadangi pakeitus kaladeles, skyscio padaugeja, tai sauktukas ir nebedega... skysčio nepadaugėja, jo lygis pakyla bakelyje |
