Automobiline apsaugos sistema.
shazo
2008-11-12 21:13:19 (0) |
GPS/GSM sudėtas į 5G kvepia paranoja.. |
| TRIUMF | 2008-11-12 21:56:09 (0) |
nu i 5G tai tikrai kad tokios nereikia |
2008-11-13 05:34:30 (0) |
Jeigu pasigilinti, tai 5G nei is toli nelygu 5G GT-Four RC Carlos Sainz Limited Edition |
2008-11-13 06:01:16 (0) |
Sheikhas raše: Jeigu pasigilinti, tai 5G nei is toli nelygu 5G GT-Four RC Carlos Sainz Limited Edition Vo vo... Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
2008-11-13 07:54:12 (0) |
Sheikhas raše: fenks, milzinai, manau bandysim atkelti ta gnoma Tiesa pinoutai gali nesutapti senesnio ir naujesnio modelio, del visa ko pasitikrink... Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
2008-11-13 08:11:13 (0) |
Pazaidziau vakar su laidais, pinout'u siek tiek skiriasi isdestymas, bet spalvos tos pacios. Tarp kitko vakar pirma karta po ilgo ilgo laikotarpio isgirdau 3S-GTE riaumojima Buvau bishki puoles i nevilti, nes niekaip neradau kur prapuoles kuro siurblio ir uzdegimo rites maitinimas, bet pasikrapshtes su signalizacija radau kame shuo pakastas Pora kvailu klausimu: Siaip klausimas, ar yra kazkokia taisykle del tu visu blokeliu tvirtinimo vietos ir padeties, bei kokio velnio ten tie du smugio ar judesio davikliai lygegreciai sujungti? Ir apshvieskit senoli cia kuris atsakingas uz tai, kad kai prieini prie automobilio, o jis jau pypsi tipo eik shalin Ir dar ten pas mane 2 sirenos, abi autonomines, bet viena lyg ir numirus. Koks tikslas deti autonomines ir kodel ten jos dvi |
| TRIUMF | 2008-11-13 08:42:11 (0) |
pas tave ten gal dvi signolkes atskiros sugrustos? uz pypsejima priejus prie masinos atsakingas mikrobangu daviklis, kuris pas tave greiciausiai salia smugio daviklio pajungtas. jis atrodo mazdaug taip: foto ![]() Autonomine sirena yra tuo gerai, kad vagim uztrumpinus tavo elektra kad nusestu akumas ir signolke nebeveiktu, ar siaip kazkokiu budu atjungus elektra prades kaukt tavo autonomine sirena, kurioje imontuotas akumuliatorius. Paprasta sirena tokiu atveju tyles kaip zeme |
2008-11-13 08:43:29 (0) |
Sheikhas raše: Pazaidziau vakar su laidais, pinout'u siek tiek skiriasi isdestymas, bet spalvos tos pacios. Tarp kitko vakar pirma karta po ilgo ilgo laikotarpio isgirdau 3S-GTE riaumojima Buvau bishki puoles i nevilti, nes niekaip neradau kur prapuoles kuro siurblio ir uzdegimo rites maitinimas, bet pasikrapshtes su signalizacija radau kame shuo pakastas Pora kvailu klausimu: Siaip klausimas, ar yra kazkokia taisykle del tu visu blokeliu tvirtinimo vietos ir padeties, bei kokio velnio ten tie du smugio ar judesio davikliai lygegreciai sujungti? Tai gal vienas smugio, kitas mikrobanginis? Mikrobanginis per viduri masinos turi but ir i lubas ziuret, kad vienodai i visas puses imtu, ir man rodos ant metalinio pavirsiaus negerai statyt. Smugini irgi ant metalinio pavirsiaus kazkodel raso nemontuot. Ir apshvieskit senoli cia kuris atsakingas uz tai, kad kai prieini prie automobilio, o jis jau pypsi tipo eik shalin Cia mikrobanginis daviklis Ir dar ten pas mane 2 sirenos, abi autonomines, bet viena lyg ir numirus. Koks tikslas deti autonomines ir kodel ten jos dvi 2, kad garsiau rektu, o autonomine, kad atjungus akuma irgi rektu. Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
2008-11-13 08:53:28 (0) |
Parasiau i Kodini rakta, ishrisho kas pas mene per atgyvena 500K_G (Eurosec) siulo uz kazkokia priemoka keisti i naujesne E50, tik nezinau ar man to reikia |
| minjokas | 2008-11-13 09:28:37 (0) |
tai jau turbut taviske arba labai sena, arba labai reta, gal nori pasideti i kolekcija kokia? nes koks tikslas siulyti zmogui pasikeisti sena signa i nauja? celica, toyota celica 93m. st 182 raudona turlingas, Digital Designs garsas, visdar daroma AE86+ AE86 |
