Group-buy. Custom rastafkes, wheel spacers.
| andrius | 2008-09-24 15:43:31 (0) |
o nebus jokio skirtumo abs sistemai ar ratu nusidevejimui, jei uzdeti tik galines rastafkes. nes pas mane galiniai sparnai platesni atrodo uz ratus.. noretusi kokio tai lygumo ar ka o skirtingu ratu ant 4wd nesinori deti.. |
2008-09-24 18:20:27 (0) |
pas mane paskutiniu laiku taip ir buvo, gale 3cm rastavkes, priekje nieko - jokiu neigiamu pasekmiu nepastebejau, nebent understeerina labiau... |
| Birbirbir | 2008-09-24 18:59:58 (0) |
nu va man tas ir nepatink kad priekis nuaina gal kazkiek pamazetu tas rastafkes istacius periferija |
| andrius | 2008-09-24 20:03:09 (0) |
tai kad, Sheikhai, tavo masina pergimdoma atgal, tai kaip tu gali pastebeti pasekmes? o jei rimtai? |
2008-09-24 20:04:28 (0) |
Birbirbir raše: nu va man tas ir nepatink kad priekis nuaina gal kazkiek pamazetu tas rastafkes istacius o jei priekis ir galas tiek pat isplatinti? |
| Birbirbir | 2008-09-24 20:32:59 (0) |
tai va ryt suzinosiu kaip ten kas periferija |
| andrius | 2008-09-24 20:38:55 (0) |
jei ir priekis ir galas, tai tada priekis islindes bus, nes pas mane priekis typ-top eina, o galiniai sulinde po sparnais. lauksiu birbirbir info ir darysime grupinius sprendimus |
2008-09-25 05:33:09 (0) |
dar karta pas mane buvo visuose 4kampuose po 3cm. Su zieminemis 195/60R15 ET38 (jei gerai pamenu stockiniu ratu isnesima)nekliuvo niekur. Vasarines 215/45R17 ET35 kliude siek tiek sparnus, priekis labiau. Gale uzlanksciau kantus, nebekliuvo. Priekio vaidzelis: ![]() Su 2cm rastavkemis viskas turetu buti ore |
| aidelizz | 2008-09-25 09:24:58 (0) |
oo cia idomus reikalas, zycha tu kaip suprantu tikriausiai i gala desi tik 25mm? na pas mane ta pati ideja tai irgi galvoju gal reiktu. bet ar nereiktu ir i prieki det kad labai nesiskirtu atstumas tarp ratu gale ir priekyje? o gala paziurejus tai kazkaip man rodos 25mm kaip ir mazoka butu... kokio plocio pas tave ratai? pas mane tai 7". |
2008-09-25 09:50:09 (0) |
pas mane ratai 17x7, taciau uzdetos rastafkes 25mm kliuna Nezinau, koks mano ratlankiu ET, nuo jo viskas priklauso. Turetu buti ET50, bet reikia tikslinti. Kadangi 25mm liecia ir matau kiek, tai 20mm visos 4 tures buti ok. Jei gale 25mm tada tektu keisti isvirtima.O saip, kiek girdejau, jei ratu ET=39 kaip stock, tai 25mm turetu i gala eiti ir normaliai. |
