    Tepalo slegio ir temperaturos matuokliu instaliavimas i ST185
    Autorius: Grigarasas
    zycha Klubo narysModeratorius 2008-09-17 04:43:49 (0)
    tik pastaba su tuo buterbrodu: montuojant ant jo tepalo slegio davikli, kuris yra nemazas, jie daznai nuluzta nuo vibracijos ir tada visas tepaliukas isbega... :E
    Reiktu jungti pvz metaline stabdziu zarnele ir pati davikli sumontuoti kur nors kitur.
    Edvatronas Klubo narys 2008-09-17 04:50:55 (0)
    sonic raše:
    rele statai bet kokia.edvatronas - o kam saugiklis gauge'ui?ir koki saugikli statysi?tie visokie voltmetrai po 0,1A srebia,tai kazin ar apsimoka zaist...
    Saugiklis jei tempiesi laida nuo akumo(kad tiksliau rodytu) tai butinas saugiklis prie pat akumo pvz kokiu 3A. Saugiklis cia ne tam, kad jis srebdamas saugikli nukepintu, o jei laidas kur prasitrintu...
    O jei tingi zaist ir nereikia tikslumo - tiesiog pajunk nuo mago ACC laido ar nuo spyneles ACC, ar nuo prikurivatelio... tada nereiks nei relytes nei saugiklio...
    sonic 2008-09-17 05:43:48 (0)
    ne,rele geras daiktas,bet kad prasitrintu laidas(teisingai sumontuotas) dar negirdejau.is kitos gi puses - atsarga gedos nedaro.
    dvilitrine sirdis
    Gyconis 2008-09-18 11:20:08 (0)
    zycha raše:
    na reikes kaska sugalvoti kad taip neivyktu tyliu
    Edvatronas Klubo narys 2008-09-18 11:40:28 (0)
    sonic raše:
    Na ne tame reikalas geras rele daiktas ar ne... reikia - statai rele, nereikia - nestatai... Jei jungi nuo ACC laido - reles nereikia, saugiklio irgi.
    Reikalavimai tokie vedant papildomus laidus nuo akumo (aparaturai etc..) 10 ar 15 cm (tiksliai nepamenu) nuo akumo turi buti saugiklis. As dar ir laida kisau i kebrika...
    sonic 2008-09-18 14:19:32 (0)
    saugiklis statomas iki 40(ar 50) cm atstumu.i audio aparatura nueina kitos sroves - ten ir saugiklius statai po 40 A
    dvilitrine sirdis
    Edvatronas Klubo narys 2008-09-18 15:26:19 (0)
    sonic raše:
    Ai jo... saugiklis turi stovet pries laidui praeinant pirma metaline pertvara bet ne daugiau kaip 40 cm nuo akumo...
    4.2.1 Tinkami visu maitinimo laidu saugikliai (0 arba 10)
    Maitinimo laidu saugikliai reikalingi ju apsaugai nuo trumpo jungimo. Jeigu nėra saugiklio arba
    saugiklis per didelio nominalo, kyla rizika, kad užsidegs laidas vietoj to, kad sudegtu saugiklis, o tai
    gali rimtai pakenkti automobiliui. Todėl visi garso sistemos laidai, išskyrus generatoriaus laida, turi buti
    apsaugoti saugikliu.
    Kas vertinama:
    1. Teisėjai nuosekliai patikrina garso sistemos maitinimo laidus. Kiekvienas maitinimo laidas turi
    buti apsaugotas tinkamo nominalo saugikliu (pagal lentele A). Išimtis: jeigu gamyklinė laidu
    pynė sujungta su DIN/ISO jungtimi prijungta prie garso šaltinio, saugiklis negali buti didesnis
    už originalu (neturi atitikti lentelės A reikalavimu) taciau gali buti mažesnis. Visi saugikliai turi
    buti pasiekiami, laidu skerspjuviai turi buti matomi arba atspindėti dokumentacijoje.
    2. Visi sistemos laidai, prijungti prie teigiamo akumuliatoriaus (taip pat ir papildomo) poliaus,
    prieš praeidami pro pirma metaline pertvara ir ne toliau kaip 40 cm ilgio laidu nuo
    akumuliatoriaus gnybto turi buti apsaugoti saugikliu. Tai liecia ir i automobili irengtas išorinio
    krovimo sistemas / serviso jungtis.
    3. Jeigu naudojami papildomi akumuliatoriai, ju laidai / varinės jungtys tarp teigiamu poliu turi buti
    ne ilgesni kaip 40 cm arba turi buti apsaugoti saugikliais.
    4. Kaskart, kai keiciasi laido skerspjuvis, turi buti irengtas saugiklis, atitinkantis tos grandins
    ploniausia laida. Antraip, prieš praeidamas pro pirma metaline pertvara ir ne toliau kaip 40 cm
    nuo skerspjuvio sumažjimo vietos, laidas turi turti saugikli.
    5. Kai naudojami daugiau negu 2 lygiagreciai jungti maitinimo laidai, abu kiekvieno laido galai turi
    EMMA taisyklės 2007/2008
    2 6
    6. Jeigu ižeminimo laidas yra mažesnio skerspjuvio negu teigiamas, mažesnio skerspjuvio laidas
    apsprendžia saugiklio nominala (pvz.: teigiamas laidas 50 mm² o ižeminimo laidas 20mm²
    reiškia saugiklis turi buti pagal 20mm² skerspjuvi).
    7. Jeigu nuotolinio ijungimo laidas atlieka kontrolinio laido funkcija, saugiklis nereikalingas. Jeigu
    jis yra prijungtas prie relės, relės maitinimo laidas turi turėti saugikli.
    Pastaba:
    • gamyklinėms sistemos, turincioms du akumuliatorius ir neturincioms apsaugos tarp
    akumuliatoriu, papildoma apsauga nereikalaujama. Dalyvis turi pateikti irodymus, kad
    naudojama originali automobilio elektros instaliacija.
