    Kokiais paprastesniais budasi galima isgaut daugiau galios is 1.6 celicos?
    Autorius: MarcaZ
    Gedis Klubo narys 2007-04-12 19:31:38 (0)
    jis turbut turejo omeni benzina, ir priedus - filtras, ismetimas ir t.t.
    skype gedasjaciunskas1
    tel nr.867651528
    Toyota celica ST160 1.6 GT
    itariamasis 2007-04-12 19:48:36 (0)
    dzukija Žinučių forume: 301
    Julius raše:
    nieko nepribursi su arkliais, gali nebent priburti su kilogramais
    pas mane buresi, bet svoris mazas, ir kura kibirais ima... tyliu
    03cepas 2007-04-13 07:16:51 (0)
    CELICA Panevėžys Žinučių forume: 194
    Na vaikinai... Turiuu as ta 1,6 vaziuoja kaip pririšta...
    Bet kelios iseitys yra:
    1. 98 benzinas
    2. oro filtras tiesiai ant sklendės+izoliacija nuo variklio karscio
    3. ismesk katalyza+galinė "tuning":D puslė
    4. ratai 195xXXx13"
    Skype:mar_parduotuve arba cepaslt(po darbo)
    Tel. 8 682 29381
    Julius 2007-04-13 07:41:52 (0)
    kuo geriau ratai 195/70R13 uz 195/50R15?
    eddie_gt4 2007-04-13 07:43:12 (0)
    Julius raše:
    shustriau atrodo! (cia shtob nikto ne dogadalsia :D )
    o jei rimtai, tai kazkaip abejoju, kad 195/70-R13 ratas svertu zenkliai maziau uz 195/50-R15 knockout
    edit: Juliau, 03cepas ir nerase, kad siulo butent 195/70-R13 ratus :P
    Dr4g0 2007-04-13 07:56:31 (0)
    Celica Kaunas Žinučių forume: 109
    TJ kur didesnius ratus pasukinti kur mazesnius. skiri 70 ir 50 :) ? Seip tj cia ta sportini duslintua ir katalizatoriu tj tokei cia ir arkliukai. Idomu ar imanoma i 1.6 ideti koki geresni varikliuka ir viskas koki 2.3 turbo pvz :) arba nors ir koki 2.0 gti gal tinka koks variklis ? ar naujesnes 1.8 nors
    eddie_gt4 2007-04-13 08:06:48 (0)
    Dr4g0 raše:
    as tai skiriu :D
    kuris ratas - 195/70-R13 ar 195/50-R15 - tavo manymu bus didesnis, ir kuri rata lengviau prasukt? knockout
    jarik Klubo narysModeratorius 2007-04-13 08:21:50 (0)
    OT:as jauciu kad reikia mum padaryt kokia spec. tema apie padangas ju ismatavimus ir pan, ir itraukti ja i taisykles kaip must-read nes jauciu eddziui jau nusibodo kas savaite vis kitoj temoj aiskinti gyvenimo tiesas apie padangas... :D
    eddie_gt4 2007-04-13 08:23:13 (0)
    jarikai, uzskaitau taip :D
    o siaip tiesa elementari: jei nori geresnio pagreicio, tai statai kiek mazesnius (proto ribose) ratus nei originalai (kurie mk.5 ST-i, btw, yra 185/70-R13)
    aisku ir kuo lengvesni ratlankiai butu gerai taip
    o tai chebra prisideda over-sized ratu ir po to verkia, ajajajai, kodel mano 1.6/1.8 ir pan. bolidas nivalyt tyliu
    p.s. esu imetes savo sudaryta tire size palyginima ST185 CelkomAtidaryti naujame lange
    imho butu neblogai, jei kas nepatingetu ir padaryt kazka pan. kitiems modeliams, kad niekam nekiltu klausimu, kokias padangas (ir ant kokiu ratlankiu) geriausia det kiekvienos konkrecios Celkos atveju
    itariamasis 2007-04-13 09:37:34 (0)
    1. 98 benzinas - pilam, esant reikalui.
    2. oro filtras tiesiai ant sklendės(koliko) + orgaudis ant kapoto ir ateiti neuzdara dezute ar pertvara nuo variklio su karscio izoliacija.
    3. ismetimas lyg ir paprastas, bet jis laisvas berods, vamzdziai gali buti didesnio diametro nei stock, bei tusti bakeliai irgi nzn kieno uzdeti, nes ne stock, tiksliai negaliu pasakyti, jau paemiau su tokiu ismetimu.
    4. ratai kuo lengvesni ir kuo artimesni pagal visus parametrus originaliems.
    5. Galima dar pazaisti su degimu bei ipurskimo sistema, reiketu klausti pas varikliu spec. tie kurie didina galia, bet siaip esant papildomam(salto variklio paleidimo) purkstukui, ji jungia per rele ir galima paduodi daugiau kuro, dar ankstina degima berods, sukius pareguliuoja.
    p.s. viskas remiasi i kuro sanaudas.
