    DiAx 2011-03-17 13:04:36 (0)
    Tai lysk po masina ir ieskok ka ten nurovei, arba duok zmogui kuris supranta. Manau matysis kazkas mechaniskai sugadinta.
    HEKTOR parašė:
    nors pliusa padetum .. matai as koks prikolistas .. :P na kaip suprantu tu pats elektronikoj nesupranti tiek to :)
    Fanaz 2011-03-17 13:15:12 (2)
    Būtent tai ir turėjau omnenyje. Kaip galima diagnozuoti nežinant ir nematant, pagal faktą kad "trenkei variklį", tada matyt rankoj jį "nunešei elektrikam". Per atstumą tokių dalykų nediagnozuosi, juolab kad nėra jokios informacijos iš pačio pusės, apart anekdotų.
    Apsukų šokinėjimas yra "dirbtinis", šiuo atveju jį iššaukia pats variklio kompiuteris (ECU). Dėl pakitusių kažkurio daviklio parodymų ECU iš naujo bando "susigaudyti" reikiamus optimalius duomenis, bet tam tikrame bandymų diapazone apsukos staiga ima kristi. Tai akivaizdus požymis kad kažkas yra negerai. Kas konkrečiai per atstumą nepasakysiu, bet galbūt galėtų atsakyti pats ECU. Nusiskaityk klaidų kodus. Kaip - rašyta begalę kartų.
    HEKTOR 2011-03-17 13:32:20 (0)
    Klaipeda Žinučių forume: 750
    jau 3 diena pas elektrikus stovi ...
    DiAx 2011-03-17 13:50:19 (0)
    Fanaz, reikia ir man patarimo :) rudieni pasikeiciau zvakes ir laidus, masina buvo daug "gyvesne", o dabar apsukos kyla kazkaip letai, ne staigiai, lyg ir trauka sumazejo. Savaitgali keisiu kuro, oro filtrus, tikrinsiu laidus. Taigi klausimas, kas gali itakoti trauka. Ar pasikeistu kaikas isvalius paskirstymo dangteli, be to kokius dar susijusius mazgus vertetu paziureti ?? :)
    Fanaz 2011-03-17 14:20:07 (0)
    Patikrink ECU klaidas, išsivalyk paskirstytojo dangtelį, patikrink žvakes, ar neužpila, daviklius ar tiesą rodo, taipogi akseleratoriaus padėties daviklįAtidaryti naujame lange. Taipogi stabdžiai, važiuoklė, ar viskas tvarkinga. Po visko tvarkingai nusiresetink ECU. Sunku pasakyti, priežasčių gali būti milijonai. Kai kažkas akivaizdžiai negerai, problemą rasti nėra sunku, o tokiu atveju sunku :)
    Fanaz 2011-03-17 14:21:43 (0)
    HEKTOR parašė:
    Pas santechnikus nebandei varyt? Vietoj elektrikų elementariai susirask bent vieną Klaipėdoje gyvenantį Celikietį, ir jis per 5 minutes pasakys kas negerai. :)
    HEKTOR 2011-03-17 14:44:09 (0)
    na bandysiu jieskotis viena panasu zmogu prisimenu, bet ne faktas kad jis dar ten tebedirba, aciu fanaz :)
    Edvatronas Klubo narys 2011-03-17 14:46:50 (1)
    Na as klaipedoj.. bet kazi ar per 5 min nustatysi kas, jei elektrikai neranda...
    Fanaz parašė:
    HEKTOR parašė:
    DiAx 2011-03-17 15:03:14 (0)
    Dar uzmirsau pasakyti, kad siektiek sokineja apsukos, variklis nelabai tolygiai dirba, ypac saltas. Gal tai kazka sako? :)
    Fanaz parašė:
    Fanaz 2011-03-17 21:39:18 (0)
    Reiktų gyvai žiūrėt, taip nepasakysiu. Ten daug teorijos.
