Uzsidega ( ! ) ka reiskia?
Autorius: 2b4u
| 2b4u | 2006-11-02 10:00:58 (0) |
O kiap suzinot koks skistis pas mane buvo ipiltas??? nekur neparasita... HONDA i-VT 2,0 B20 201 HP Vectra 2000 2,0 DOHC(kasdienine ;] ) Toyota Celica T18 2.0 91 - Ex Toyota Celica T16 2.0 88 - Ex Toyota Celica T16 2.0 86 - Ex www.DragWars.lt |
| Justacijus | 2006-11-02 10:16:29 (0) |
tai dot 4 turbut nors dot3 parasyta ant dangtelio ir kazkurs skaiciau kad pas toyotas problemu buna su dot4, bet siaip dot3 tiki zigulius pildavo. taip kad drasiai pilk dot4 ir ramus vazinek. pagal spalva gali atskirti, arba paprasyk servise kad pasakytu kox ten tas skystis visa sistema pasikeist irgi gali gi nebrangus tas skystis. gal 20lt viskas kainuos BEJE DOT4 ant dangtelio reiskia MINIMALIUS reikalavimus, o ne koki skisti pilti ______________________________ Ex AT180 driver |
| 2b4u | 2006-11-02 10:20:29 (0) |
tai o jeigu sumaisisiu PVZ dapilsiu DOT5 o ten DOT4 buvo??? kas tada? HONDA i-VT 2,0 B20 201 HP Vectra 2000 2,0 DOHC(kasdienine ;] ) Toyota Celica T18 2.0 91 - Ex Toyota Celica T16 2.0 88 - Ex Toyota Celica T16 2.0 86 - Ex www.DragWars.lt |
| Justacijus | 2006-11-02 10:22:20 (0) |
dot3 skiriasi nuo dot4 gali atskirti is akies arba prilietes. o jei nepasitiki tuom tai keisk visa sistema.. nors 100% pas tave dot4 turetu buti. nes sunku patiket butu kad kas i celica butu piles dot3 ______________________________ Ex AT180 driver |
| hedo | 2006-11-02 10:41:48 (0) |
Justacijus raše: ...siaip dot4 tiki zigulius pildavo. taip kad drasiai pilk dot5 ir ramus vazinek. mano saab'o manuale raso "Brake fluid DOT 4. Do not use DOT 5." 7 gen manuale raso DOT 3. geriau pacekinti manuala ir nejuokauti su stabdziais. tai yra mano nuomone, kuri gali nesutapti su Jusu nuomone. As tikrai jos nepersu ir neprasau ja aklai vadovautis. Darykite ka norite ir kaip norite! Copyright by milZinas©2006 |
| Justacijus | 2006-11-02 10:58:14 (0) |
persiprasau ten turejo buti DOT3 ant dangtelio ir naudok DOT4. per skaicius persimaliau. gerai kad hedo parase beje tuo paciu is manualo pazejes radau: CAUTION: Most manufacturers prohibit the use of DOT 5 brake fluid in a system equipped with ABS. DOT 3, DOT 4, and DOT 5.1 brake fluids are clear or light amber in color. DOT 5 brake fluid is violet in color. Correct fluid required for the brake system is stamped on the master cylinder cover. ______________________________ Ex AT180 driver |
| TracS | 2006-11-02 11:00:56 (0) |
Problema ispresta? skype: tracs.vilnius tel.: 60856115 e-mail: sergej.scerbakov@gmail.com |
| 2b4u | 2006-11-02 11:50:17 (0) |
Nu va katik nuvaziavau nupirkau DOT4 dapiliaiu DABAR VISKAS GERAI NEUZSIDEGA! HONDA i-VT 2,0 B20 201 HP Vectra 2000 2,0 DOHC(kasdienine ;] ) Toyota Celica T18 2.0 91 - Ex Toyota Celica T16 2.0 88 - Ex Toyota Celica T16 2.0 86 - Ex www.DragWars.lt |
| Acura | 2006-11-02 13:27:30 (0) |
dot3 dot4 dot5,1 galima maisit be jokiu problemu Uz atsakymus i durnus klausymus imam po 10 lt |
| galant | 2007-12-02 23:02:37 (0) |
Šiaip: šįryt išsiruošiu į kelionę miestan. išvažinėdamas iš kiemo spustelnu truputėlį ir priartėjant prie duobės spaudžiu stabdžius - nestabdo !! Tox keistas jausmas, kai mašina turėtu lėtėti, o jokio rezultato. Minkau minkau stabdį - lygtais pradeda stabdyt. Išvažiuoju į gatvę, pagazuoju stabdau - ratai slysta (abs neveikia (lempute nedega)). Važiuoju toliau, bandau stabdyt - viskas susitvarke.. - stabdžių skysčio per mažai. Mieste važiaviavau ramiai kaip niekad Nelinkiu, kad kam taip nutiktų |
