    ar tinka variklis 6gen i 5gen 2.0l
    Autorius: mironas
    Sheikhas Klubo narys 2008-12-02 20:08:24 (0)
    tai jeigu turi, ko dar tempi guma. dedi visa variklio pravodke su kompu ir prisijungi kas liko nuo 5gen. Kam kankinti nauja motora seno ECU mapais...
    MarcaZ 2008-12-02 21:41:27 (0)
    mironas raše:
    stabdziu sistema orinau,trumpam padeda,bet uzvedus vel dingsta.ECU nekeiciau,stovi nuo 5gen.man netiko tik vienas kistukas,kuris neprijungtas,nes ner 6gen kur ji kist.
    gal yra vilniuj geras meistras kuris gali padet?
    A tu skiri sankabos sistema nuo stabdziu? :D :D
    867455689
    mironas 2008-12-02 21:48:25 (0)
    vilnius Žinučių forume: 107
    taigi stabdziai priklauso nuo sankabos.pas mane hidrauline.sankaba orinau,bet tik laikinai padeda.bet gi as ja neatsukinejau ta sankabaos vamzdelius.pries variklio keityma buvo viskas ok.
    GREITA IR ISIUTI
    MarcaZ 2008-12-02 21:52:37 (0)
    Nepriklauso, tik tiek kad skystis tas pats pilasi... NUsiorink normaliai sankaba - ant darbinio cilindriuko kur sukasi ant greicio diezes priekyje yra toks varzetelis, tai per ji ir orink :) jei tas pats sudas, gal but kad cilndriukai kalti vienas kuris arba abu...Arba su greiciu deze kazkas ne taip... Biski nesuprantu kaip tu varikli isemei neatsukes vamzdeliu..
    867455689
    sonic 2008-12-03 04:44:56 (0)
    mironai - va tau nuorodaAtidaryti naujame lange kur stovi pas 5gen ECU.tai yra staciakampe dezute(dazniausiai aliuminine ),is kurios iseis plati fiske.nepakeisi ecu - gailesies kad variklius keitei.
    P.S.: toj nuorodoj kaireje puseje esanciame meniu paspausk "electronic control system".
    dvilitrine sirdis
    Sheikhas Klubo narys 2008-12-03 06:55:51 (0)
    o stabdziu ir sankabos sistemos yra atskiros.
    Ir aplamai nesuprantu kam kishti nagus prie automobilio nezinant paciu elementariausiu principu :E
    mironas 2008-12-04 19:05:08 (0)
    sveiki.radau ta ECU.jisai yra po peciuku.bet problema tame,kad neturiu ECU nuo 6gen 2.0l. su laidais.kompa radau,bet be laidu.
    o nagus kisu kad noriu kad 5gen atgimtu su 6gen varikliutaip .visada buna pirmas kartas.
    sankaba orinau,bet nieko.su greiciu deze tikrai nieko nesumaisiau.papumpoju sankabos pedala tai begiai isijungia normaliai uzvedus.vaziuoja be pasaliniu garsu,bet streikuoja apsukimai.
    gal kas turi parduot laidus ir kompanuo 6gen 2.0l.?
    GREITA IR ISIUTI
    ezeras 2008-12-04 19:24:17 (0)
    Susisiek su Darecu jis tikrai turi :)
    sonic 2008-12-04 20:17:55 (0)
    mironas - atsuk ta varzteli,kuri tau jau minejo (ant sankabos cilindriuko greiciu dezej),tada nusipirkes permatoma plastikine (atitinkamo diametro) zarna uzmauk ant to varztuko ir pompuok sankaba vis dapylinedamas skyscio i bakeli.kai jau eis skystis be burbuliuku - ciki,nuorinta sankaba.tada belieka uzsukt ta varzteli ir uzpildyt bakeli.as perpompavau apie 1,5 bakelio skyscio,kol isejo paskutinis burbuliukas is sistemos.
    P.S.:tik nepamirsk po kitu slangos galu pastatyt kokio stiklainio :D - girdejau sankabos skystis edantis yra.
    dvilitrine sirdis
    mironas 2008-12-05 11:56:02 (0)
    KOMPA RADAU,BET BE LAIDU.VIENAM SKAMBINAU,SAKE KAD DAR REIKS UZVEDIMO SPYNA NUPIRKT,NES 6GEN VISOSE YRA MOBILAIZERIS,STOVI CIPAS.BE JO NEUZVESI.GALVOJU KAD REIKS SURAST NUO 5GEN 2.0L. 115KW VARIKLI,NES NORAS DINGSTA IESKOT DALIU,KURIU NERA.
    GREITA IR ISIUTI
