langu uzdarymas
Autorius: marciuz
| TRIUMF | 2009-04-12 15:22:45 (0) |
is signalizacijos aprasymo: Дистанционного управления стеклоподъемником автомобиля; Nenusikopino tai verciu: impulsinis isejimas programuojamo ilgumo 0.1 - 60 sekundziu su zingsniu 0.1 sekundes. Tad man labai panasu, kad signolke atlieka ta pati, ka ta dezute is lemonos |
2009-04-12 18:14:43 (0) |
Na reiktu issamesnes signalizacijos instrukcijos... Kas parasyta nelabai aisq... Tas modulis xitresnis biski, nes jei tuos 15 sec kiekviena kart ijungiant signalke bandytu uzdarinet langus... degintu varikliukjus, be to ir apsaugos nelabai maciau pas 5 gen. nors gal ir yra labai neieskojau. O modulis veikia taip: jei varikliukas sukasi padavus +, varikliukas ant laido generuoja impulsiukus, i kuriuos ir ziuri modulis, kai langas uzsidaro, varikliukas sustoja, ir impulsu nebelieka, tada modulis nutraukia maitinima. o tas 15 sec cia kaip papildoma apsauga. Ir gal ne visi, bet bent jau pas mane kur stovi, tai po viena langa uzdarineja t.y. uzdaro vairuotojo, tada kai uzsidaro vairuotojo, uzdarineja keleivio, kad neapkrauti labai visos elektros sistemos. Dar kas darysites atkreipkit demesi ar suveikia uzdarymas keleivio lango, jei ijungtas tas blokavimo mygtukas, nes pats padariau klaida, kazkaip nepatikrinau, po kurio laiko tik pamaciau, kad kai ijungiu blokavima, tada keleivio lango neuzdaro... reikes dabar vel ardyti ir perdarineti... O siaip tikrai fainas dalykas toks pribumbasas... bent jau man patinka... tik tarkim vasara nebegali palikti truputi pravertu langu, kad neprikaistu salonas Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| Wovchik | 2009-04-12 18:25:46 (0) |
Jarik teisingai sakai check out the power skype: wovchik wovchik@gmail.com tel: 868-454-909 |
2009-04-12 18:27:50 (0) |
O as neteisingai...? Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| Wovchik | 2009-04-12 18:31:23 (0) |
kam zaist jeigu yra tam pritaikyti dalykai uzvaziuok pas mane i darba i Tercija pasikonsultuosim check out the power skype: wovchik wovchik@gmail.com tel: 868-454-909 |
| Wovchik | 2009-04-12 18:31:58 (0) |
Edvartonas teisus tu check out the power skype: wovchik wovchik@gmail.com tel: 868-454-909 |
2009-04-12 18:33:14 (0) |
Na tai as ta pritaikyta dalyka ir pasistaciau... ale vistiek klaida padariau... :dGyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| Wovchik | 2009-04-12 18:38:51 (0) |
Edvartonas nu as ne proto bokstas bet jeigu reikes informacijos tai kreipkis, turiu signalkes inzineri tai padesim check out the power skype: wovchik wovchik@gmail.com tel: 868-454-909 |
| TRIUMF | 2009-04-13 08:33:46 (0) |
o kurioj vietoj eina laidai langu salone? speju ten ar 5 ar 6 gen skirtumo nelabai daug yra. |
| marciuz | 2009-04-13 14:14:18 (0) |
na man atrodo kad normali signalke atliks tapati dalyka ka tas blokelis uz 40 lt daro |
