    sunkei uzsikuria
    Autorius: more
    Edvatronas Klubo narys 2010-03-07 09:13:45 (0)
    matai beda ta pati, o priezasciu gali buti daug... pas mane pati zvakes blogos, viena ryta neuzsikuriau, kita diena irgi, draugelis ant troso uztempe ir dabar kuriasi viskas ok...
    zuykys 2010-03-07 14:04:00 (0)
    ST-182 (GTi 2.0) mazeikiai Žinučių forume: 17
    na va buvau nelekes pas meistra-jis surado gedima-termo jungiklis net ne toks idetas tad jis blogai kontaktuoja ir reikia ji pasikeist-tada turetu baigtis bedos
    Isikibk mazute-skrisim...!
    more 2010-03-07 15:03:58 (0)
    Žinučių forume: 95
    rekeikes man ir ji pasitikrint gal ir netas bus idetas nes viskas taspats kaip ir pas tave tokia pati beda (zuykys)
    Edvatronas Klubo narys 2010-03-07 15:06:43 (0)
    O cia koks? gal konkreciau galima? part numeri koki fotke, kur stovi?
    zuykys parašė:
    zuykys 2010-03-08 06:48:50 (0)
    na fotkes neturiu-cia toks dacikiux sukasi i varikli-jie yra 2 vienas salia kito-bent pas mane tas termo jungiklis yra juodos spalvos-o fiske rudos-tai meistras sake kad spalvos turi sutapt. pradarius kapota jis puikiai matosi is virsaus,tai va jei tas dacikiukas parejes tai jis siuncia bloga signala i purkstuka ir nebegauna pakankamai benzino kad uzsivestu-pats db laiko neturiu tvarkytis tai kai susitvarkysiu butinai parasysiu kaip kas
    Firestart 2010-03-15 23:25:02 (0)
    Tai cia termo daviklis, o ne jungiklis :D tie dacikai stovi salia termostato (ruda fiske duoda info i kompa ir zalia duoda info i salona jei nemaisau), paprastai buna va kad prastai kuriasi del to kad jie nusimusa meluoja temperatura kompui, pvz draugui kitai masinai buvo kad rode temperatura apie -50 ar kazkiek panasiai tai kompas skaiciuoja labai riebu misini (daug kuro ir per mazai oro) ir uzsisiurbia automatiskai. Pakeitimas gan nesudetingas, issisuka kaip varztas, tik reik dali antifrizo isleist arba issukus greit isukt nauja kad nespetu isbegt per skyle :)
    zuykys 2010-03-16 15:29:36 (0)
    na meistras man pasake kad jis yra jungiklis o ne daviklis-bet ne apie tai kalba(beto jis yra purkstuko daviklis)-tai va nuvaziavau i auto centra paieskot-ir ka jus galvojat tas davikliux kainuoja 630 lituku pavargęs bet nieko radau kas ardo varikli tai nupirkau-na db bus matyt ryt is ryto kaip vesis
    zuykys 2010-03-16 15:36:07 (0)
    o pakeist tai visiskai paprastai tik reikia ilgesnia galvute turet kad apsiziotu davikli iki varzto-beto daug antifrizo neisbega:)
    zuykys 2010-03-25 18:11:36 (0)
    na va maniau kad susitvarkiau savaja-bet pasirodo tas jungiklis buvo visai ne liga. Dabar isvis nebeuzsiveda,tai va net neaisku kame reples....ne
