    antifrizo keitimas
    Autorius: Gyconis
    eddie_gt4 2008-08-24 19:42:09 (0)
    zycha raše:
    LongLife prekiauja oficialus servisai. Jis yra pilstomas, reikia atsivezti savo tara. Skiesto 1L apie 11Lt.
    Tik neimkit brangaus SuperLongLife. Jokios naudos, o kainuoja x3
    +1, senuose motoruose is jo jokios naudos...
    shazo Moderatorius 2008-08-24 19:42:41 (0)
    Paskutinį kartą kai pirkau, tai turėjo tik koncentratą 1L buteliukuose, nereikėjo savo taros jokios. Deja, kainos nepamenu.
    Gyconis 2008-08-24 20:34:11 (-1)
    na i vilniu antifrizo firkt tai tikrai nevaziuosiu...ne
    koki tada pirkt rekomenduotumet be toyota long life?
    eddie_gt4 2008-08-24 20:36:36 (0)
    Gyconis raše:
    pilk paruosta Prestone (buna pirkt Maximoj, gal ir kt. centruose) ir nesuk sau galvos... tik kaip jau patare, nepatingek praplaut ausinimo sistemos (buna spec. priemones), jei kyla abejoniu del jos bukles
    agyl Klubo narys 2008-08-24 21:20:59 (0)
    Peugeot partner Klaipeda Žinučių forume: 255
    Coolant type selection
    Your coolant must contain ethylene-glycol
    antifreeze. In addition to preventing
    freezing and subsequent damage to the
    engine, this will also prevent corrosion.
    Further supplemental inhibitors or additives
    are neither needed nor recommended.
    Read the antifreeze container for information
    on freeze protection. Follow the
    manufacturer’s directions for how much
    to mix with water. The total capacity of the
    cooling system is given in Part 8. We recommend
    50% solution be used for your
    Toyota, or a sufficient quantity to provide
    protection to about -35C (-31F).
    Do not use alcohol type antifreeze
    or plain water alone.
    Cia is 6gen intrukcijos!;)
    .....blogai kai nezinai ir dar pamiršti.....
    Edvatronas Klubo narys 2008-08-25 04:40:16 (0)
    eddie_gt4 raše:
    zycha raše:
    O koks skirtumas?... Jei geresnis vadinasi geresnis... kodel nera naudos?
    eddie_gt4 2008-08-25 04:50:28 (0)
    Edvatronas raše:
    eddie_gt4 raše:
    zycha raše:
    paskaityk, ka raso patys auto-gamintojai tuo klausimu... tingiu aiskint :D
    Gyconis 2008-08-25 09:23:22 (-1)
    o ta valikli pilt i radiatoriu su vandenuku? ir palikt trumpam uzvesta varikli
    eddie_gt4 2008-08-25 09:38:20 (0)
    Gyconis raše:
    ant tu priemoniu buna issami instrukcija, ka ir vadovaukis ;)
    Gyconis 2008-08-25 10:10:22 (-1)
    supratau taip
