    Check Engine Lempute
    Autorius: Juvy
    eddie_gt4 2009-06-27 14:06:13 (0)
    Maris parašė:
    (...) Isvadas gavau tokias:
    general work eml light appearing on dash, carried out check on hand held checker, fault code P0171 - air/fuel system to lean. suspect fault could be in te air flow meter or oxygen sensor, further diagnostis required to confirm. (...)
    Is jusu tureciau toki prasyma, kad man liaudiskai paaiskintumet kas ce per gedimai gali buti..
    per liesas misinys, sugedo arba oro srauto matuokle (air flow meter), arba liambda zondas (oxygen sensor)
    patarimas - nevazineti dideliom apkrovom (esant liesam misiniui gali liudnai baigtis) ir kuo greiciau susitvarkyti si gedima :P
    Maris 2009-06-28 18:01:40 (0)
    ZZT-230 (GT 1.8) NI - Newry Žinučių forume: 64
    eddie_gt4 parašė:
    Net per sirdi perejo, antras menuo zpaudziu pedala. Bandau buti optimistiskas: tikriausiai maziau bendzino valgo taip
    Toyota Celica 7gen
    zycha Klubo narysModeratorius 2009-06-28 20:43:16 (0)
    hebra.. a jūs apie MAFS valymą girdėjote? :)
    Maris 2009-07-04 07:25:55 (0)
    Buvau negirdejes.. ;) Aciu zycha, uz linka, jei kadanors susitiksim, primink kad pavaisinciau alum :) Pirmadienio vakara issiemiau MAFS, gerai isploviau, nuressetinau kompa ir va, vaziuoju jau penkios dienos ir check neuzsidega. Smagumelis skanu
    Toyota Celica 7gen
    Techno 2009-07-12 18:20:31 (0)
    Celica 7gen Vilnius Žinučių forume: 132
    Maris parašė:
    man taip buvo, tas pats erroras. tai buvo uzhsineshes oro filtras =]
    zycha Klubo narysModeratorius 2009-07-12 19:33:53 (0)
    Maris parašė:
    o servise būtų pasiūlę pakeisti MAFS... butum suplojęs porą šimtų svarų angelas
    Maris 2009-07-13 09:56:59 (0)
    Tai butu kainavus dar viena diagnostika nuo 60 svaru + MASF. Siaip ebay maciau pirkti uz 50 karalieniu. Bet toyotoj kainos kaip minimum kelis kart brangesnes, pirkausi stabdziu galines kaladeles, tai pardoj 15 svaru, atstovybej toyotos dezutej - 40
    Toyota Celica 7gen
    Karceris 2010-10-19 15:57:21 (0)
    ar gali but,kad del check engine lemputes (code 54) variklis dirbtu avariniu rezimu? klausimas gal ir kvailas,bet nebezinau kur ieskot bedu :( galvojau,kad traukos nebus del nesandaraus stock vamzdyno,bet uzdejus FMIC bedos nedingo,kuro sistemoj bedu taip pat neaptikau,siurblys stovi naujas,purkstukai pravalyti tyliu su vakumais irgi viskas tvarkoj.
    Trauka tokia,lyg traukciau pora masinu, gauge rodo,kad turba pucia,bet.. greiteja prasciau uz dujini agregata knockout gal kas kokiu minciu turi? o gal yra teke susidurt su sia beda?
    GAS,GRASS OR ASS
    No One Rides For Free
    Sheikhas Klubo narys 2010-10-19 17:49:59 (0)
    taip, su 54 kodu taip ir yra, reik ji shalint. As perejau shi reikala, negi nebandei info susirast?
    Karceris 2010-10-19 20:38:52 (0)
    pagaliau atkapsciau !! tik patikslink ar cia tai ko man reikia :
    Disconnect the IC ecu(all connectors). Open the relay and clean the connections with sandpaper, then close and refit.
    GAS,GRASS OR ASS
