    Del aparaturos
    Autorius: Dieselo
    Phoenix 2013-12-05 21:14:02 (1)
    AT-200 (ST 1.8) Vilnius Žinučių forume: 87
    MaslLT parašė:
    Pvz atvejis kai tusinies kurnors paezerei ir kas ikales uzsuka garsa iki galo jei stiprintuvas bus galingesnis tai su subais tikrai atsisveikinsi.
    Tokiai problemai išspręsti stiprintuvas turi reguliatorių, kuris neturėtų būti atsuktas "visa katuške".
    Dieselo, šiaip esu matęs kaip su 500w subu pasiekia 149 db. Ir savo kailiu esu jautęs 160+ db.
    Bet sutik su manim, tai nėra muzika. Tai yra tik "brrrrrrrrrrrr..." Turi galinga stiprintuva- puiku, nesakau kad jį reikia keisti. Bet subo dar neturi, ir kaip sakant nevėlu rinktis.
    Dėl stiprintuvo apkrovos tai pateiksiu daugmaž pavyzdį kas maždaug turėtų atsitikt.Tipiniu atveju
    su 300w stiprintuvu dirbančiu ant 300w apkrovos 1 kw subas sudegs greiciau nei 1 kw stiprintuvas dirbdamas ant 300 w apkrovos su 300w subu. Va ir visa teorija.Aisku kad jei 1kw duosi max galia 300w subui jam taip pat labanakt...
    2 subai ar 1? Lengviau dirbt su 1. Jei jie bus 2- viskas priklausys nuo unikalių mašinos savybių vadinamų akustika. Bus arba geriau arba blogiau. Rezonansui atsiradus tai gali būt kad bus geriau arba gali būt kad bus prasčiau. Ir ant skirtingų sėdynių sėdint gali būti jaučiamas skirtingas rezultatas :)
    Fiziškai viskas geriau kai garsiakalbiai 2. Bet jie turi būti teisingai sumontuoti.
    Gal ne visai į temą, niekam netaikau, bet paskaitymui, pamastymui ir pasijuokimui pacituosiu seną gerą lietuvišką požiūrį į aparatūrą. Čia tik juoko forma, taip kad :)
    1: Jeigu masinoje yra idetas bosas su stiprintuvu tai jau yra pilna "aparatura" ir yra gerai
    2: jeigu prie viso to yra dar elipses gale tai yra dar geriau
    3: jeigu tos elipses pajugtos nuo stipreko tai šūstriau gali buti tik labiau baubiantis bosas arba labiau baubiančios elipses
    4: Komponetai priekyje - "o kam jie reikalingi ir is viso kas ten per dalykas, bele kažkas ciksi..."
    5: jeigu nuo stipreko pajungtas tik priekis ir bosas, bet nera elipsiu tada tu neko neismanai apie aparatura, nes geriau dėti elipses i palangė ir bosa
    6: jeigu pas tave pajungtas tik priekis nuo mago, reiskia tu vargsas pilietis, neturi litu normaliom elipsem
    7: jeigu pas tave priekis nuo stiprintuvo, reiskia tu nieko neismanai apie aparatura ir geriau būtų nusipirkti elipses jeigu jau taip taupai vieta bagazineje
    8: jeigu vietos bagazineje netaupai, o nusipirkai stiprintuva, ir komponentus o ne bosavyka, reiskia tu nieko neismanai apie aparatura
    9: jeigu uzkurus masina elipses zyzia, reiskia reikia pirkti filtra (o kaip gi gali pliusinis laidas triuksma kelti?)
    10: Jeigu paleidus dideliu garsu elipses plerpia, reiskia neveža elipses, stipras arba magas (ir visai dzin kad pilna katuške atsuktas bosas guli bagažinyke)
    11: aparatūros axujienumo laipsniai:
    a) lauke beveik nesigirdi - lieva
    b) girdisi uz vieno namo - normalei
    c) girdisi uz 3 namu - gera
    d) girdisi gatves gale - axujiena aparatura, tikrai Hi-endas ir gyvenimo tikslas
    12:Jeigu kolonkes neplerpia, reiskia aparatura groja idealiai svariai
    13: grotuvu skirstymas pagal sustruma:
    a) neskaito mp3 - lievas
    b) skaito mp3 - neblogas/normalus
    c) yra grafika - sustras magas
    d) magas turi atsiverciamą ekraną ir neoninį apšvietimą - axujienas magelis, tikras Hi-end'as ir gyvenimo tikslas
    14: muzika sudaro tik auksti ir zemi dazniai
    15: įvairių dažnių svarbumas klausant muzikos
    1 vieta - zemi dazniai
    2 vieta - zemi dazniai
    3 vieta - zemi dazniai
    4 vieta - nu gerai, reikia kad dar kažkas ciksetu
    x vieta - viduriniai ir visi kiti dazniai (o kas tai yra?)
    16: 2-4kw muzikos masinoje yra normalu ir palyginti yra nedaug, tiek kiek reikia normaliam klausymuisi
    17: kondesatorius isgydo visus lempu mirksejimus ir su juo akumas nenuseda, tiesa pasakius su kondencatorium muziką nuo akumo gali klausyti kokias 3-4 valandas pilna katuške
    18: Jeigu laidai kaista, ziauriai barska skardos, mirksi sviesos tai yra tik aparatūros šūstrumo irodymas
    19: filtrus sumaste lochai, o subas geriausia groja filtra pastacius ant kokiu 250-300Hz"
    Today, Tomorow, TOYOTA
    Dieselo 2013-12-06 07:54:17 (0)
    ZZT-230 (GT 1.8) Kaunas Žinučių forume: 43
    Na okey pasidoemsiu dar situo reikalu, paciam pasidare idomu del tu stipreku ir subu :) tai aisku jei kala bosas nereik tu vidutiniu, nu ir biski ciksis ir viskas ok :D prie kauno mariu aikstelej busi jau sustras :D is esmes jei netingesiu noreciau apsidengti visa bagazne akustine medziaga ir viduj dureles ir sonos kur galine sedyne, daugiau tkrai neardysiu nieko ;D aisqu norisi kokybes o ne tik bum bum :) vis tiek normaliai klausant muzika suba nusuki, o jei nori pasilausyti get low ar kazka panasiai pasuki daugiau :D D ir tada girdisi tikrai ne uz 3 namu :D o toli toli :D
    Dieselo 2013-12-06 08:02:45 (0)
    bet pwz vienas 600 rms ar du po 300 rms subais juk man vienodai dros akuma ir generatoriu, ar vis del to du subai labiau turetu drost ? :D
    Phoenix 2013-12-06 10:34:24 (0)
    Srovę tau ima stiprintuvas, taip kad kiek garso atsuki- tiek galios ir paims. Skirtumo ar garsiakalbis 1 ar jų 16 pajungta prie stiprintuvo niekinis.
    Dieselo 2013-12-06 12:04:17 (0)
    Tai beabejo stiprintuvas, tik man kazkaip atrode kad isjudinti du subus sunkiau nei viena nors tas vienas ir bus galingesnis :D na cia durna psihologija mano ;D nesinori labai kad masinoj butu itampos suolej, na bet nieko nepadarysi :D
    Edvatronas Klubo narys 2013-12-07 01:54:50 (0)
    Ar taip ar taip masinoj itampos suoliai yra..
    Dieselo parašė:
    JLsystem 2013-12-09 01:02:47 (0)
    Kaunas Žinučių forume: 23
    Del audio sistemu klausimu rasykit i skype man decibel.tl tikrai padesiu issirinkt kas kam prie sirdies. sistema renkama ne tik pagal tai keik ten kas turi W.
    Auto + audio = my E11
