Naujokas is Airijos :)
Autorius: Keeper
agyl
2009-08-11 21:50:07 (0) |
geris .....blogai kai nezinai ir dar pamiršti..... |
| Keeper | 2009-08-11 21:50:23 (0) |
| ZZT-230 (GT 1.8) Bray, Ireland Žinučių forume: 45 | ![]() T/C 1ZZ 281bhp @ 10psi |
| Iver | 2009-08-11 22:00:22 (0) |
Gražu. Nepatingėk kada ir surašyk kas jai dar daryta, nes nemanau kad vos atsukus 0,8 baro galia vvt motorui dvigubai išaugtų |
| Keeper | 2009-08-11 22:21:05 (0) |
| ZZT-230 (GT 1.8) Bray, Ireland Žinučių forume: 45 | db nerandu spec listo o jis nemazas T/C 1ZZ 281bhp @ 10psi |
| Polis | 2009-08-12 00:08:02 (0) |
Labai toli gyveni bet kaireje puseje vairas tai tikra nesamone sitoje salyje, o del NCT taves dar nekerta? nes nematau disko |
| Keeper | 2009-08-12 07:42:51 (0) |
| ZZT-230 (GT 1.8) Bray, Ireland Žinučių forume: 45 | Polis parašė: Labai toli gyveni bet kaireje puseje vairas tai tikra nesamone sitoje salyje, o del NCT taves dar nekerta? nes nematau diskoNa samone ar nesamone bet taip pasirinkau nes norejau gryzti i lt bet kad neplnuotai ta krize cia uzklupo be to nejauciu didedlio nepatogumo, man patinka vairas kai normalioj pusej Db NCT tvarkymosi metas, nes praejo metai po airiskos registracijos jauT/C 1ZZ 281bhp @ 10psi |
| eimuxxx | 2009-08-12 10:51:41 (0) |
atrodo super o variklis nera ka besakyt bet kaip tau leido ja priregistroti airijoj jai vairas kairei pusei? gyvenimas trumpas tad dziaukimes jo.......... |
| Keeper | 2009-08-12 11:04:45 (0) |
| ZZT-230 (GT 1.8) Bray, Ireland Žinučių forume: 45 | ENGINE: 1. Build FI 1ZZ-FE Engine: “MWR” 1ZZ-FE Short Block from 03’ Celica “Wiseco” Low Compression (9.0:1) Pistons & Piston Rings, “Pauter” Forged X-Beam Connecting Rods, “MWR” Tri-Metal w Anti-Friction Coating Crank Main Bearings, “TDC” Rod Main Bearings, Cylinder Head from 07’ Celica Cylinder Head Ported/Polished/Skimmed by “Westward Precision Engineering” “Supertech” Black Nitride Coated Valves “Crower” Valve Springs “Crower” Titanium Valve Retainers, “Crower” Stage 2 Forced Induction Cams, “ARP Fasteners” Cylinder Head Stud Kit, New Toyota OEM Solid Valve Lifters,Cylinder Head Gasket/Other Gaskets/Seals, Oil Pump, Water Pump, Timing Chain Kit, Belt Tensioner Unit 2. “C2 Power” Turbo Kit: “Garrett” GT28R Dual BB Turbo, “C2 Power” Cast Iron Exhaust Manifold, “C2 Power” SS 3” Downpipe “C2 Power” SS 3” Intake Piping “C2 Power” SS 2.5” Intercooler Piping “C2 Power” SS Braided Turbo Oil/Water Feed/Return Lines “C2 Power” Water Feed/Return Line Converters “C2 Power” Oil Pressure Adapter “Susco” Oil Filter Sandwich Plate “Samco” Silicone Hoses, SS Clamps “Sard” R2D2 Blow Off Valve (BOV) “Autobahn 88” Large FM Intercooler “Apexi” Power Intake 3. Other Engine Performance Upgrades: “Apexi” Power FC + FC Commander + FC Datalogit “Walbro” 255lph Fuel Pump “Sard” Fuel Rail “AEM” Rising Rate Fuel Pressure Regulator “MWR” Fuel Return Line Kit “MWR” 630cc Fuel Injectors “Unorthodox Racing” Ultra S Crankshaft Pulley “Energy Suspension” Engine Mounts “Susco” Oil Catch Tank “Nismo” Ground Wire Kit “Injen” Air Filter Heat Shield “Gates” Racing Low Temp Thermostat “Gates” Racing Radiator Hoses “HKS’’ Silent Power Axle-Back Exhaust System Custom Made 2.5” Mid Pipe with Two “Silverline” Hi-Flow Resonators “NGK” AFX Wideband O2 Sensor OEM O2 Sensor Eliminator Mod MAF Sensor Blue Bomber’s Mod Throttle Body Coolant Bypass Mod A/C Compressor/Condenser/Lines Removed Manual Boost Controller DRIVETRAIN: “Fidanza” 8.5lb Light Weight Flywheel, “ACT” XTSS Clutch (XT Extreme Pressure Plate, SS Street Disc), “MWR” Monkey Grip LSD Conversion, “Speed Source” Clutch Push Rod, “Redline” Fully Synthetic Gearbox Oil SUSPENSION: “Skunk2” Adjustable Coilovers “APR Performance” Front Strut Bar “Susco” Front Lower Tie Bar “Powergrid” Adjustable Front Link Rods “Energy Suspension” Front Control Arm Bushings, “SPC Performance” Adjustable Rear Camber Kit “Megan Racing” Rear Strut Bar “Hotchkis” Rear Sway Bar BRAKES: ”AEM” Big Brake Front and Rear Driller/Slotted Rotor Kit with Caliper Relocation US Spec Celica GT-S Brake Calipers “Apex” Brake Pads EXTERIOR: “Blitz” Genuine Body Kit ”APR Performance” CF Formula GT3 Mirrors “APR Performance” CF Rear Diffuser ”Chaser Aerodynamics” CF Rear Wing ”Chaser Aerodynamics” Scoote 2 CF Hood ”Chaser Aerodynamics” CF Front Bumper Canards ”Chaser Aerodynamics” CF Front Bumper Splitters “IPT” CF Hatch Handle “IPT” CF License Plate Backing “IPT” CF Engine Bay/Radiator Covers “IPT” CF Engine Cover “IPT” CF 3rd Brake Light Cover “Carbon Mods” CF Battery Cover ”TYC” Black Housing Taillights Dual Hallo Black Housing Headlights “Bosch” 6000k HID Kit “5Zigen” FN01R-C 17x8J Matt Black Alloys “5Zigen” Pro Racer Lug Nuts “Pasword” JDM License Plate Relocation Bracket Tinted Windows all round Honda S2000 Antenna Blue Metallic With Silver Sparkles Re-spray INTERIOR: "Momo" Black Team 280mm Steering Wheel “Momo” Steering Wheel 7730 Hub "Momo" Handbrake Knob "Momo" Shift Knob "Momo" Pedals ”Glow Shift” Turbo Boost/Oil Pressure/Fuel Pressure/Oil Temp/Voltmeter Gauges Custom Made/CF Skinned A-Pillars with molded double gauge pod on drivers side “NGK” Wideband O2 Sensor Digital Air/Fuel Ratio Display Controller Custom Made Ashtray Cover for Air/Fuel Ratio Display “Top Shop” CF Door Card Inserts “ITP” CF Gauge Cluster Trim CF Skinned Center Console JDM Door Sills US Spec Celica GT-S Gauge Cluster Indigo Glow European Cluster Gauges Custom Cluster LED Lighting “Raptor Performance” Mini Shift Light Leather Seats from ‘03 UK Spec Celica Leather Gear Gaiter, Handbrake Boot, Armrest Cover ICE: ”JVC” AVX800 Main Unit “JVC” Bluetooth Adapter w Microphone ”Alumapro” Light Weight Subwoofer ”Lighting Audio” Power Amplifier “Boss Audio” Power Capacitor “Phoenix Gold” Component Speakers More to come: 79.5mm bored Engine block "Wiseco" 79.5mm 8.8:1 Pistons "MWR" Main and Rod Bearings Cometic 1mm Cylinder head Gasket “Buddy Club” v2 Front Bumper “Recaro” JDM Driver’s Seat “Greddy” Oil Cooler Kit “ATP” 3” Aluminum MAF Sensor Pipe “OBX” Precision Alternator Pulley Custom Made/CF Skinned Triple Gauge Pod/Centre Console Door T/C 1ZZ 281bhp @ 10psi |
2009-08-12 12:40:02 (0) |
tu nuo nulio pradėjai, ar jau pirkai dalinai prifarširuotą? Pats darai ar varai i shopus daryti? O kodėl alyvos siurblys dar OEM? Nebijai? |
| Keeper | 2009-08-12 13:14:55 (0) |
| ZZT-230 (GT 1.8) Bray, Ireland Žinučių forume: 45 | na varikli tai nuo nulio, kas is senu laiku kike tik Blitz bodyki'as ir galinis spoileris bet spoileris jau eis lauk nes desiu karbonini galini dangti o priekinis buferis irgi jau keiciamas siuo metu. Del tepalo pompos tai gts modeliai turi silpna vieta, gt turi stipresius krumplius tepalo pompoje, tak nera dideles rizikos tokiai galiai atlaikyti T/C 1ZZ 281bhp @ 10psi |
geris
