    Tapau savininkas 2001 celicos, turiu kelis klausimelius.
    Autorius: giedriusr
    giedriusr 2010-03-24 13:24:47 (0)
    ZZT-230 (GT 1.8) Pasvalys Žinučių forume: 22
    Radau aciu, reiks savaitgali uzsiimt. beje ziurineju foruma ir nerandu niekur, ar nesat sudare tarkim 7 celicos na kaip pasakyt, FAQ, dazniausiai uzduodamu klausimu ir atsakymu, jei nera tai reiks pabandyt padaryt, visai patogu kai nereikia ieskot per visa foruma.
    giedriusr parašė:
    ne check dege del oro srauto matuokles klaidos, tepaliuko galima pagal ta nurooda gaut, skambinau sake turi :) dar klausimelis, del ko gali siek tiek apsukos svyruot?taip nuo 800-1200, cia apie laisva eiga turiu omeny, tiek ant duju tiek ant benzino.
    dėl to tau CHECK ir degė... reikia pravalyti oro srauto matuoklę (MAFS). Tai yra reguliarus darbas, bent kartą į metus. Kas ir kaip, viskas yra aprašyta čia forume, naudokis paieška.
    Toyota celica 2001
    jarik Klubo narysModeratorius 2010-03-24 14:04:44 (0)
    Tai va, jei paimtum ir surinktum forume tuos klausimus ir atsakymus i juos (bent jau nuorodas i temas apie tai), galetum iskarto uzsirekomenduoti is labai teigiamos puses! :)
    giedriusr 2010-03-24 14:05:52 (0)
    Turedamas laiko tuo uzsiimsiu :) prizadu :)
    jarik parašė:
    Toyota celica 2001
    edass 2010-03-24 15:39:03 (0)
    ZZT-231 (GT-S 1.8) klaipeda Žinučių forume: 319
    Man tas pats buwo del oro srauto matuoklio, prawale ir masina iskart pradejo waziuot kaip priklauso. O pries tai rekcija y gaza dingus buwo, nebewaziawo gerai kaip pries tai.
    giedriusr parašė:
    Toredo 2010-03-24 19:57:39 (0)
    gytuks parašė:
    kai i buvusią celicą sumontavo dujotiekį, tai i tokį bakelį reikėjo pilt "Flashlube" spec tepalą vožtuvams.
    kažkas panašaus į lietuvišką aprašymą:) Atidaryti naujame lange
    p.s. jei dujininkai nežino, kam tas bakelis ir kas į jį pilasi, tai geriau bėgt nuo tokių :)
    p.p.s. tas bakelis negali būti susijęs su tuo, kad tau check engine meta;)
    Tai tas spec tepalas teka i isiurbimo kolektoriu?
    giedriusr 2010-03-25 20:33:07 (0)
    taip tas spec tepalas teka i isiurbimo kolektoriu.
    Toyota celica 2001
    mend0ziukas 2010-03-25 20:49:03 (0)
    Celica kaunas Žinučių forume: 34
    Dejausi dujas tiesiogines i savo 6gen . Man idejo lygiai toki pat bakeli , tiksliau sake kad jis privalomas , nes kitaip variklis ilgai nelaikys. jis berods reikalingas tavo duju irangos purkstukam jei neklystu , nepamenu tiksliai ... veikimo principas toks kai variklio darbine temperatura pakyla netoli 90 laipsniu (tiksliau kaip variklis uzsyla ) ten yra salia tos bonkos reguliatorius, kuris reguliuoja lasejima tepalo (reguliuoti gali tik prie darbines variklio temperaturos) . tai va kaip buna normali temperatura , tepalas turi vos vos vos laseti , netiesiogine prasme kad lasas po laso mazdaug kas 10sec lasas ..... kai man idejo iranga jis buvo nesureguliuotas (lasejimas) . pasibaige jis man greitai ... nuvazevau dasipirkti jo , tai bijau sumeluoti 1l/100lt berods . banziau kazkur kitur ieskoti niekur neradau tik pas tuos kurie man dejo dujas . pav . "Flesh ar fresh Lube". tai va .
    rrrrrRRrrRR
    InterGuru 2010-03-25 21:50:16 (0)
    cia yra apie ka jus snekate ;) linkasAtidaryti naujame lange
    giedriusr 2010-03-26 17:30:08 (0)
    Nusipirkau siandien tepoaliuko, reiks susitvarkyt savaitgali, 1l/100 lt kainavo.
    Toyota celica 2001
    zycha Klubo narysModeratorius 2010-03-26 17:40:52 (0)
    giedriusr parašė:
    kas sakė, kad dujos pigu? ;)
