Vairo stiprintuvo skystis
Autorius: Gytis
| hedo | 2007-01-29 12:21:38 (0) |
jei ten aransos importuotas universalus, tai ten atitinka type A t.y. standartas galiojes iki ~1978 metu . paskaityk ant buteliuko. tai yra mano nuomone, kuri gali nesutapti su Jusu nuomone. As tikrai jos nepersu ir neprasau ja aklai vadovautis. Darykite ka norite ir kaip norite! Copyright by milZinas©2006 |
2007-01-29 12:24:50 (0) |
Dextron II arba III arba ATF fluid (Dextron/Mercon) arba ATF D ir t.t. begale pavadinimu, tiesiog tai skystis naudojamas AT dezems, bei tinkamas vairo stiprintuvams. |
| Gytis | 2007-01-29 12:57:44 (0) |
Sheikhas raše: Dextron II arba III arba ATF fluid (Dextron/Mercon) arba ATF D ir t.t. begale pavadinimu, tiesiog tai skystis naudojamas AT dezems, bei tinkamas vairo stiprintuvams. Nu vat kazkas smescioja kad kazka tokio maciau, bet perskaites kad ten automatines dezes alyva tai ir nejamiau, o tai bet kuri is situ isvardintu ir pilt? Nes nusipirkau ta universalu tik nepasikonsultaves pabijojau pilt |
2007-01-29 14:32:56 (0) |
Gytis raše: Sheikhas raše: Dextron II arba III arba ATF fluid (Dextron/Mercon) arba ATF D ir t.t. begale pavadinimu, tiesiog tai skystis naudojamas AT dezems, bei tinkamas vairo stiprintuvams. Nu vat kazkas smescioja kad kazka tokio maciau, bet perskaites kad ten automatines dezes alyva tai ir nejamiau, o tai bet kuri is situ isvardintu ir pilt? Nes nusipirkau ta universalu tik nepasikonsultaves pabijojau pilt Greitai Gyti bek ir skaityk manualus 7gen ! O seip tai istrauka is manualo "...if nesessary add fluid: ATF DEXRON II or III..." |
| eddie_gt4 | 2007-01-29 14:39:58 (0) |
ziuriu zycha manuala kaip kokius potierius "iskales" kaip tavo remonto darbai einasi? stock'in'fanas © by Sheikhas fleimmeisteris © by hedo |
| Gytis | 2007-01-29 14:54:57 (0) |
zycha raše: Greitai Gyti bek ir skaityk manualus 7gen ! O seip tai istrauka is manualo "...if nesessary add fluid: ATF DEXRON II or III..." aciu paciu |
2007-01-29 16:19:16 (0) |
eddie_gt4 raše: ziuriu zycha manuala kaip kokius potierius "iskales" kaip tavo remonto darbai einasi? ne.. mintinai nemoku, bet truko 1min zvilgtelt i manuala. Tiesiog zinau principa, kokia ten info yra ir kur jos ieskoti (~2000psl) |
