    Autorius: Alberto
    LuKiss18 2014-09-05 18:33:23 (0)
    ZZT-230 (GT 1.8) Palanga Žinučių forume: 226
    Ir dar prie to pacio paklausiu: O voztuvus kasnors reguliavot? Ta prasme, ten reikia slifuot, arba naujais keist
    Ciunia 2014-09-05 18:39:34 (0)
    Pasigooglink biski apie voztuvu reguliavima. Lb daug info yra. O dar geriau manuala pasiskkaityk, kad voztuvu neslifuotum ir naujais nekeistum :D
    LuKiss18 2014-09-07 13:55:48 (0)
    Kiek ieskojau pries vasara info ir youtubej ziurinejau, nieko neradau. Tai visgi reguliuojasi per ta "lifteri" su mikrometru.. http://testroete.com/car/Toyota/celica/repair%20information/repair%20manual/06%20-%20Engine%20Mechanical/03%20-%20Valve%20Clearance%20-%20Adjustment.pdfAtidaryti naujame lange
    zycha Klubo narysModeratorius 2014-09-07 18:11:11 (0)
    LuKiss18 parašė:
    taip, per lifterį arba liaudiškai "šaibas"
    LuKiss18 2014-09-07 18:14:39 (0)
    Zycha, kiek suprantu jau teko tau susidurt ir nusimanai. Ateinanciom dienom planuoju lysti prie voztuvu. Ka man reiketu is anksto pasiruosti?
    zycha Klubo narysModeratorius 2014-09-09 20:42:37 (0)
    LuKiss18 parašė:
    Vožtuvų nuspaudimas nenuėmus galvos reikalauja tinkamo įrankio, kad paspausti. Tau reikės matavimo prietaisų, kad išmatuoti tarpelius, o po to ieškoti tinkamo storio "šaibų".
    Jei ką, turiu 1zz-fe šaibų.
    Firestart 2014-09-10 05:15:01 (1)
    Su voztuvu reguliavimu be mikrometro ir tarpumacio neapsieisi. Kaip ir be manualo jei nezinai tarpu. Eiga mazdaug tokia:
    1. Pastatai pirma stumokli auksciausiam taske, matuoji tarpelius su tarpumaciu ir rasaisi koks telpa tarpumatis kiekvienam voztuvui. Po to suki ir matuoji tu kuriu neissimataves dar. Esme yra tokia, kad pries matuojant velenelio "kiausinis" turi ziureti i virsu.
    2. Pagal manuala suzinai kokie tarpai turi buti isiurbimo ir ismetimo voztuvam (berods skiriasi) ir leistina paklaida ~berods 1/10 milimetro dalis.
    3. Tuos kuriu tarpai neatitinka specifikacijos reikia isimti. As asmeniskai panaudojau nuspaudimui paprasta minusini atsuktuva ir magneta saibai istraukti.
    4. Isimtas saibas issimatuoji su mikrometru ir suskaiciuoji kokia turetu buti saiba. Tada ziuri ar tarp ismatuotu nera tokiu kurios gali buti tinkamos sukeisti vietomis (kartais kas vienam voztuvui netinka, kitam tiks puikiai).
    5. Ziuri kas liko, jei per stora, as dariau "chaltura", dvigubo lipnumo juosta (kur abi puses limpa) priklijavau prie stalo, priklijavau saiba ir su kampiniu slifuokliu ir svitrinio popieriaus disku po biski prisveiciau iki reikiamo storio. Lengvai nesisveite, tad rankom gali pamirsti (isbandziau). Bet iki siol vaziuoju ir viskas gerai.
    6. Jei saiba per plona, reik pirkt pakaitine (gali buti ir deveta).
    7. Sudejus naujas saibas vietoje senu, apsuki motora pora kartu ir vel tikrini tarpus.
    Irankiu kainos, mikrometra senukuose pirkau ~30-40lt, na o tarpumaciai ~10lt
    Sekmes :)
    LuKiss18 2014-09-10 07:02:29 (0)
    Aciu uz issamu aprasyma. Pirmus du punktus jau buvau atlikes. Tai po vienu voztuvu tilpo tik 0.05, kai rekomenduoja 0,25 tarpa :) Ir dar ne mazai neatitikimu buvo. Tik dar labai idomu, tas saibas iseis pritaikyt ar jau reik kazkokiu specialiu? Gal durnas klausimas, bet dar nesusiduriau su sitaip reguliuojamais voztuvais.
    Firestart 2014-09-13 08:57:29 (0)
    Del aiskumo:
    Kai kisai tarpumati, tai kisai ji tarp velenelio "Kiausinio" ir saibos. Apatine dalis susidaro is tokio galima isivaizduoti vamzdelio ir saibos kuri isistato i vamzdeli. Kiekvieno voztuvo vamzdelis turi tokias dvi kaip ir ispjovas, tai kai as nuspaudinejau, i ta ispjova staciau minusini atsuktuva, ir spaudziau savo svoriu zemyn. Kita ranka pasiemes galinga magneta pridedi prie nusspausto vamzdelio su saiba, ir saiba tiesiog issoka ir prilimpa prie magneto.
    Na ir pavyzdziu:
    Jei tarkim istraukei saiba, kur buvo tarpelis tik 0.05, o turi buti 0.25 tai reikia saibos plonesnes ant 0.20. Issimatuoji su MIKROMETRU ir tarkim gauni kad saibos storis yra 2.05. Atemi is saibos storio 0.20 ir gauni kad tau reikia saibos kurios storis 1.85. Kaip jau minejau, kartais galima tiesiog sukeisti vietomis tas saibas tarp voztuvu. Kartais prisveisti. Kartais tenka pirkti nauja arba deveta jei randi kas paleides varikli dalimis.
    Svarbus faktas bendram isprusimui:
    Jeigu turi buti 0.25 tarpelis, o yra 0.05, tai voztuvas atsidaro daugiau, o tai yra mazesne blogybe uz didesni tarpeli negu nurodytas specifikacijoje. Voztuvas kuris atsidaro daugiau dirba garsiau, ne taip ekonomiskai ir netolygiai, taciau voztuvas kuris atsidaro nepakankamai turi rizika pradegti ir sugadinti varikli.
    LuKiss18 parašė:
    darune 2015-01-29 16:43:24 (0)
    Katalogas daliu *kiek pravers - seip pazaidimui :) Beja kazkada Toyata CAT RU ar pan. katalogas rusu kalba buvo internete (siame forume senieji vartotojai zino) pries metus ar pan kai ten ejau jau prase registruotis ir deja reikia ivest numeri - rusijo operatoriu..
    cia kazkas panasaus - NUORODAAtidaryti naujame lange
