    Autorius: Alberto
    LuKiss18 2012-12-27 20:25:51 (0)
    ZZT-230 (GT 1.8) Palanga Žinučių forume: 226
    Aciu. Nesitikejau,kad kas pades :) As is Palangos, akuma pirkau kretingoj. Kai matavo viska sujungiau,lempas,priesrukinius,maga,salono apsvietima,peciukas ant max. Ten tokia bobele tikrino. Sako isjunginek po viena prietaisa, kai isjungiau peciuka, sako ziurek,tau kazkur trumpina(norejau pasakyt,kad tau paciai trumpina :D ) Savaime aisku,kad peciuks daugiausia ryja. Darkart va pats matavaus tai kai apsukos ~1k tai 14 krauna su viskuom sujunktu. Manau,kad cia viskas normalu, kai vesiu vel, gazo trosiuka patemsiu arba oro sklende pareguliuosiu(jeigu imanoma) :)
    Edvatronas Klubo narys 2012-12-27 21:58:14 (0)
    tai matomai jai paciai trumpina.. isjunk maga ir t.t. reikia ziuret ka raso gamintojas - dazniusiai buna trumpos sviesos ir galinio lango sildymas. ir kaip minejau apsukos tikrai ne ant laisvu turi buti. ir nera reikalo kazka burt.
    Edvatronas Klubo narys 2013-01-01 14:15:41 (0)
    Warm up the engine to normal operating temperature.
    Switch off all accessories.
    Switch off air conditioning.
    Shift transmission into "N" position.
    Idle speed:
    1ZZ-FE: 650-750 rpm
    2ZZ-GE (M/T): 750-850 rpm
    2ZZ-GE (A/T): 700-800 rpm
    O va kaip idomiai raso apie krovima:
    Charging without load:
    With the engine running from idle to 2000 rpm
    Standard amperage: 10A or less
    Standard voltage: 13.2 - 14.8 V
    Charging with load:
    With the engine running at 2000 rpm, turn on the high beam headlights and place the heater blower switch at "H".
    Standard amperage: 30A or more.
    andriuska parašė:
    LuKiss18 parašė:
    *Nusipirkau nauja akuma, pamatavo krovima:kai nieks neijunkta 14, kai viskas sujunkta 13,2(neisrase garantijos) Man toks itarimas kyla,kad apsukos zemokos ~0,6-0,7. Kaip pas jus pilnai pasilus varikliui?
    Turi buti ~850 ~900, 600 - 700 kazkas netvarka..
    maxas 2013-01-01 14:51:28 (0)
    ZZT-230 (GT 1.8) Kaunas Žinučių forume: 11
    LuKiss18 parašė:
    Dar reikėtu pamatuot krovimą prie pačio generatoriaus, jei pamatysi įtampos kritimą didesni nei 0,3V atvesk papildoma laida iki akumo. Kritimas gali but tiek + tiek -
    mk.7 2013-01-19 12:13:42 (0)
    Sveiki, kompas meta klaida P0172 System Too Rich (Bank 1). http://www.obd-codes.com/p0172Atidaryti naujame lange
    Paduoda per daug kuro, tai jauciasi per kuro sanaudas. Mieste 12-13.5 l/100km(matavimo budas: Pilnas-tuscias bakas). Ka patarsit? Nuo ko pradet? Servisiuke patare pirmaiausia pravalyt "forsunkes". Gal kas susiduret?
    zycha Klubo narysModeratorius 2013-01-20 10:42:37 (0)
    MAF sensorių prasivalyk. Kaip tai daryti, forume rašyta daug kartų.
    mk.7 2013-01-21 11:14:21 (0)
    7gen guru sako, reiškias reikia padaryt :) MAF išvaliau, žiūrėsim kaip čia bus :) dėkui ;)
    LuKiss18 2013-01-21 12:36:30 (0)
    O tai checkas uzgeso ar isvis nedege? :)
    mk.7 2013-01-23 19:00:31 (0)
    Degė. Pravažiuota apie 60-70km check'as nedega. Paprastume slypi genialumas :)
    LuKiss18 parašė:
    zycha Klubo narysModeratorius 2013-01-23 19:21:27 (0)
    mk.7 parašė:
    LuKiss18 parašė:
    gali būti ir dėl benzino.
