Bėdos su sankaba
Kategorija: Celica STxx5
Autorius: Edvatronas
| sonic | 2008-05-07 14:55:19 (0) |
sumaisiau... kokia kaina remkomplekto? dvilitrine sirdis |
2008-05-08 14:16:53 (0) |
Sankabos kainos: Liro: Diskas aisin: 240 Lt, Diskatorius aisin: 356 Lt, Guolis: 100 Lt; Acura: Diskas p.korejos kazkoks: 134 Lt, Diskatoriaus neturi... Guolis NSK: 82 Lt; Tekstara: Diskas NGK 141 Lt, (nesu tikras ar gerai pavadinima parasiau) Diskatorius NGK 210 Lt, Guolis Koyo 106 Lt; Tanagra: Diskas Luk 413 Lt, Exedy - 352 Lt, Diskatoriaus neturi, Guolio irgi neturi... Kuri sakykim rimtesne...? Aisin ar NGK? Kazin kas dar prekiauja...? Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
zhigan_limon
2008-05-08 14:23:01 (0) |
turiu exedy as sankaba su diskatorium ir guoliuku bet esme ta kad paciam daba beda tokia kad sankabos neber tai desiu pas save. visus ispudziu papasakosiu po savaitgalio Top of the range JDM Toyota MR2 Turbo 96 JDM Toyota Soarer 92 Mercedes S320 CDI 2004 |
2008-05-08 14:23:50 (0) |
Edvatronas raše: Sankabos kainos: Liro: Diskas aisin: 240 Lt, Diskatorius aisin: 356 Lt, Guolis: 100 Lt; Acura: Diskas p.korejos kazkoks: 134 Lt, Diskatoriaus neturi... Guolis NSK: 82 Lt; Kazin kas dar prekiauja...? nu va, junkis prie birbir, jis saviskiam CS normalu komplekta perka Clutchmasters is USA. |
2008-05-08 14:41:56 (0) |
soarer raše: turiu exedy as sankaba su diskatorium ir guoliuku bet esme ta kad paciam daba beda tokia kad sankabos neber tai desiu pas save. visus ispudziu papasakosiu po savaitgalio Kur ir uz kiek paemei? Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
2008-05-08 15:08:42 (0) |
ttekstaroj ir tanagroj dar paklausk. |
| sonic | 2008-05-09 06:22:03 (0) |
Edvatronas raše: Sankabos kainos: Liro: Diskas aisin: 240 Lt, Diskatorius aisin: 356 Lt, Guolis: 100 Lt; Acura: Diskas p.korejos kazkoks: 134 Lt, Diskatoriaus neturi... Guolis NSK: 82 Lt; Kazin kas dar prekiauja...? cia pasakei kiek remkomplektas kainuoja? man ne visos sankabos,o cilindriuko remkomplekto kainos reikejo(nu zinai - gumytes,ziedukai,salnikai...) nu bet jau nesvarbu... dvilitrine sirdis |
| Mk5 | 2008-05-11 04:21:41 (0) |
O kazin kiek galios atlaiko stock sankaba? Jei pas mane planai didint turbo slegi kazin laikys stock sankaba? Siaip stock sankaba "Optifit" kainuoja 400 su guoliuku ir diskatorium ir ateina per dvi dienas. O rimtesne keramikine kainuos 1k ir neaisku kada ateis o toks noras vaziuot http://www.facebook.com/Fantastic4Garage |
zhigan_limon
2008-05-11 15:53:59 (0) |
as dedu exedy racing kuria pardawinejau viso labo uz 800lt taip kad patys kalti kad nepaemet Top of the range JDM Toyota MR2 Turbo 96 JDM Toyota Soarer 92 Mercedes S320 CDI 2004 |
2008-05-26 05:52:07 (0) |
Mk5 raše: O kazin kiek galios atlaiko stock sankaba? Jei pas mane planai didint turbo slegi kazin laikys stock sankaba? Siaip stock sankaba "Optifit" kainuoja 400 su guoliuku ir diskatorium ir ateina per dvi dienas. O rimtesne keramikine kainuos 1k ir neaisku kada ateis o toks noras vaziuot Kiek zinau stock eina aisin... bent pas mane ir ant corollos ir ant celicos stovi aisin. Taigis deze nulupta.. beda pasirodo buvo suluzusios disko spyruokles ir ju likuciai pateke i diskatoriu, del ko sankaba tai buvo tai ne... Kokia Jusu nuomone kieno diskas geresnis Aisin ar NGK? Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
sumaisiau...
