    ST205 galios didinimas?
    Kategorija: Celica STxx5
    Autorius: GT-FOUR ST205
    GT-FOUR ST205 2008-01-31 17:38:19 (0)
    Celica Panevezys Žinučių forume: 26
    bet ar yra dar kur normaliai padarytu ir be belikiek babkiu? gal kas zinot?
    zycha Klubo narysModeratorius 2008-01-31 17:39:22 (0)
    o kiek tavo nuomone "belikiek"?
    Bixaz Klubo narys 2008-01-31 17:41:11 (0)
    kazkaip atrodo kas gali isigyt 6gen gt4 tai neturetu taip bedavot del $ angelas
    eddie_gt4 2008-01-31 19:17:46 (0)
    GT-FOUR ST205 raše:
    Gal kas galetumete patarti kur isideti cipa ar perprogramuoti kompa taip pat pakeliant slegi, o gal dar kokiu mandrybiu galiai didinti yra?
    o tai ka, stock'ine ST205 nivalit? :D
    jei rimtai, tai siulyciau (jei tik kerti angliskai) panarsyt po 6gc.net ir gt4oc.uk (praktine puse), ir po mrcontrols.com (teorine 3S-GTE tiuningo puse)
    p.s. jei is tiesu planuoji pasiekt "bent 220 kW", tai nusiteik, kad pigu tikrai nebus...
    GT-FOUR ST205 2008-01-31 20:28:31 (0)
    valit bet sakau reikia iskarto pasidaryti kad butu:}nu pinigai pinigais bet noretusi uz juos ir galios pakankamai gauti ir kokybes, kad nereiktu poto variklio ar dar ko is naujo rinkti.......
    zycha Klubo narysModeratorius 2008-01-31 21:03:21 (0)
    GT-FOUR ST205 raše:
    variklio pirkti? :D
    tai kaip suprantu, tavo tuningas apsiriboja kokiu 500-1000lt :D jei st205 variklio kaina tau yra daug.
    GT-FOUR ST205 2008-01-31 21:20:39 (0)
    cia uz tiek pinigu tik duslintuva pasikeisi...
    Dogg 2008-01-31 23:53:16 (0)
    ST205 - mirtina zona su kelimu slegio yra 1.3 baro - jei daugiau - motorui kaput.
    Pirma ka darai - ismeti Standartini Downpipe (katalizas jame stovi, sveria jis kokius 10kg, ir yra nerealus kamstis) Normalus Downpipe kainuoja apie 300eu.
    Poto - vadinama test pipe arba middle pipe kuri nuo dowpipe eina keiti - nes standartinis diametras - apie 5.5cm. Toliau jau galinis vamzdi - vietoj to kad jis eitu per sake - varai tiesiai po sake ir nedarai jokiu kreiviu ties kardanu, leidi kiek ji kiek imanoma prie pat kardano. Diametras - 7cm.
    Kai visa sita pasidarysi, meti akuma i bagaznika - ir vietoj guminio intake vamzdzio kuris eina nuo turbos, darai tiesu vamzdi su diametru NE mazesniu negu turbos inletas, statai filtra toj vietoj kur stovejo akumas.
    Sekantis etapas - boost controleris, kainos nuo 200-250eu uz nauja Greddy profecBII. Statai boost controleri, vaziuoji ant Dyno stendo - ir keli slegi, kartu ziuredamas kas su misiniu darosi. Is patirties galiu pasakyt - jei purkstukai neuzkisti, kuro pompa veikia - tai iki 1.2 baro - drasiai galima kelt - misinys bus kaip reikiant dar, nes standarte 3SGTE - ganetinai riebiai vaziuoja. Atsuksi 1.2 baro - turesi apie 300ag, ir 380nm sukima - masina - kaip diena nuo nakties pasikeis, pirmu / antru - nusukinesi ratus kaip tik nori :)
    Poto paskambinsi man - ir galesim sustatyt su standartine STi TypeRA - arba TypeR - ir isitikinsi kad GT-Four - "barza" :D
    Eddi - ST205 standarte NU TAIP nivalit kad net skaudu... Jei saziningai - ST205 stock nuo Imprezos GT stock gautu i kaulus... Viska lemia svoris, o toyota sioj vietoj komforto atzvilgiu stipriai lenkia STi / GT... STi arba GT - kaip vienas subaristas pasake - Vidro s gvozdiami :)
    eddie_gt4 2008-02-01 05:59:36 (0)
    Dogg raše: (...) Eddi - ST205 standarte NU TAIP nivalit kad net skaudu... Jei saziningai - ST205 stock nuo Imprezos GT stock gautu i kaulus... Viska lemia svoris, o toyota sioj vietoj komforto atzvilgiu stipriai lenkia STi / GT... STi arba GT - kaip vienas subaristas pasake - Vidro s gvozdiami :)
    man to neaiskink, as ta ir taip zinau :D
    siaip nepasakyciau, kad ST205 visai nivalit - gal is vietos ji ir nera tokia staigi kaip Subarkes, bet pradedant nuo 3 begio vaziuoja ji visai neblogai (bent jau ta balta ST205 vaziavo :P )
    Sheikhas Klubo narys 2008-02-01 06:02:17 (0)
    negi taip ir gautu? kiek as pamenu savo dragine karjera, tai panasaus lygio impreza GT (mid tuned) mano senute 5gen tik per korpusa-du ant finisho paimdavo.
