6gen, pajudėjime iš vietos atsirandantis lyg kalimas
Autorius: Insaz
| Insaz | 2012-09-17 08:57:19 (0) |
Sveiki, Žodžiu, neaišku kas per kalimas, galvoju gal esat kas susidūręs arba turit minčių. Šalta mašina, sėdi, važiuoji, viskas be problemų. Ilgiau padirbėjusi, pasėdėjus kamščiuose, pakaitus varikliui, judant iš vietos pirmu bėgiu atsiranda mašinos drebėjimas ir lyg kalimas, lyg kažkas kažko nepagauna, neužkabina ir toks gan stiprus kalimas, išmini bėgį, nustoja. Vėl sustoji, pradedi važiuot vėl tas pats. Kituose bėgiuose nieko panašaus. Pradedant taip kalt, duosi dar daugiau gazo, dar labiau dreba, bilda, kala, velnias žino kas darosi, atrodo subyrės mašina, bet vėl gi išmini bėgį, ji po biškutį rieda, gali įjungt pirmą bėgį ir jau nebilda. Čia pagrinde pajudėjime problema. Gal kokių minčių turit? |
2012-09-17 12:31:23 (0) |
Na kazkaip visiskai neaisq.. Gal kokia variklio ar dezes pagalve nusibaigus.. bet tada ir saltai ir karstai tas pats butu.. Dar gal vidines granatos, bet butu tada visais begiais, paspaudus gaza, ypac kokiu 5.. O kokio daznumo tas kalimas? Gal koks duslintuvas kur lieciasi... daugiau kaip ir neturiu minciu.. Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| Insaz | 2012-09-17 12:39:58 (0) |
Pradeda darytis tokios nesamonės, tik ilgiau pavažinėjus, ir man taip atsitinka kai mieste ilgiau pavažinėju. o kai pradeda kalt, tai tik tuo momentu kai bandai pajudėt ir išvien pirmu bėgiu, jei duosi gazo tai tas kalimas didės visa mašina kratysis, bet važiuot ale važiuotų, nors ir nebandžiau drožt per tą kalimą, išminu bėgį, dingsta. čia panašu kai būna ratų blokada, neduoda prasikast, bet ten tada tik pora kart jis dungtelna ir vsio, o čia kai su perferatorium į sieną aš galvoju gal sankaba, diskatorius? 1as bėgis, apsukos, nepagauna ir prasisuka ten kažkur kažkas (gerai nežinau kaip ten kas) ir lyg gal kas kur kabina ir tas kalimas prasideda? |
| Fanaz | 2012-09-17 13:57:49 (0) |
Tas pats ant AE101 Corollos, priežastis nebuvo rasta, pertikrinau viską, leds. Spėju gal sankaba. |
| Firestart | 2012-09-17 15:29:10 (1) |
Greiciu deze arba granatos. |
| Ciunia | 2012-09-17 17:22:29 (0) |
Firestart +1, manau granatos |
| Fanaz | 2012-09-17 19:43:36 (0) |
Vidinės ar išorinės? Ir kuo paremta teorija? |
| Kestorius | 2012-09-17 21:48:01 (0) |
| ST-182 (GTi 2.0) Panevezys-Vilnius Žinučių forume: 173 | galiu garantuot, arba granatos, arba kazkas su sankaba.. diskatorius, arba ismanamasis guolis, kazkur ten gludi problema TOYOTA - The One You Only Trust Always |
2012-09-18 06:36:16 (0) |
Insaz parašė: o kai pradeda kalt, tai tik tuo momentu kai bandai pajudėt ir išvien pirmu bėgiu, jei duosi gazo tai tas kalimas didės visa mašina kratysis, o jei bandyti pajudėti iš vietos 2 bėgiu, 3-u? |
| Insaz | 2012-09-18 09:52:28 (0) |
Hm. Nebandziau. Reik sulaukt vel tu nsmn ir pabandyt. Bet perjungiant begi dingsta kalimas. Na nzn reiks pabandyt |
