Ar tinka transmisine alyva KROON OIL ATF DEXTONII-D i gt4 greiciu deze/galini difa?
Autorius: andrius
- Ar tinka transmisine alyva KROON OIL ATF DEXTONII-D i gt4 greiciu deze/galini difa?
- Forumas
| andrius | 2008-06-08 10:23:12 (0) |
Turiu galimybe gauti papigiai, tai labai parupo? zadu keisti riebokslius, tai reiks ir alyva pasikeisti.. |
| eddie_gt4 | 2008-06-08 10:31:00 (0) |
atsakymas: ne Dextron yra AT tepalas is Kroon-Oil produkcijos i ST185 deze tinka SP1011 (pats turiu tokia susipyles )p.s. nepamirsk, kad i galini diff'a reik spec. tepalo, nuo paprastu MT deziu netinka stock'in'fanas © by Sheikhas fleimmeisteris © by hedo |
| andrius | 2008-06-08 10:45:45 (0) |
ok. dekui |
2008-06-08 18:41:19 (0) |
Eddie - nezinau kaip i GT4 (reiktu kazkur suzinot) bet i GTi ejo ir dexronas i mechanines dezes! Ir, kas idomiausia, net pagal VIN'a stealershipai negali pasakyti kas ten buvo supilta, taigi reikia kisti pirsta ir ziureti |
2008-06-08 19:16:34 (0) |
jarik raše: Eddie - nezinau kaip i GT4 (reiktu kazkur suzinot) bet i GTi ejo ir dexronas i mechanines dezes! Ir, kas idomiausia, net pagal VIN'a stealershipai negali pasakyti kas ten buvo supilta, taigi reikia kisti pirsta ir ziureti Taip i GTi eina dexronas i mechanine, bet i GT4 ne. Ir talpa didesne GT4 5,2 litro berods. O kuom ipatingas tepalas i galini diffa? Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
2008-06-08 19:53:12 (0) |
Edvatronas raše: Taip i GTi eina dexronas i mechanine, bet i GT4 ne. (...) Kartoju dar karta: gali buti ARBA dexron ARBA paprastas (75w90 ar kazkas tokio, nezinau tiksliai, nes pas mane pasirodo buvo dexronas)! Bent jau GTi. |
| eddie_gt4 | 2008-06-08 20:14:55 (0) |
jarik raše: Edvatronas raše: Taip i GTi eina dexronas i mechanine, bet i GT4 ne. (...) Kartoju dar karta: gali buti ARBA dexron ARBA paprastas (75w90 ar kazkas tokio, nezinau tiksliai, nes pas mane pasirodo buvo dexronas)! Bent jau GTi. manaule aiskiai parasyta, ka i kur pilt (tech. galerijoj yra istrauka is mk.5 manual'o, gali pasitikrint, jei manim netiki )taip, Dextron'as tinka i paprastu mk.5 dezes, bet tik tuo atveju, jei neeina gaut normalaus tepalo, t.y. tinka tik is bedos Edvatronas raše: (...) O kuom ipatingas tepalas i galini diffa? tinka tik hypoid'inis (t.y. skirtas LSD diff'ams) tepalas... nors siais laikais ir i tam tikru gamintoju gr. dezes pilamas toks tepalas stock'in'fanas © by Sheikhas fleimmeisteris © by hedo |
2008-06-09 05:21:25 (0) |
GT4 tepalo ypatuma salygoja viskoze. O galinis difas elementari hipoidine pavara. |
2008-06-09 06:11:47 (0) |
hmm... tai dabar visai nebeaisq.. tada kazkoks specialus pilasi i deze, nes kaip suprantu viskoze yra razdatkeje, o tepalas razdatkej bendras su deze, o i galini diffa iprastas tepalas ar kaip? Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
2008-06-09 06:32:30 (0) |
taigi elementaru, i difa pili bilekoki hipoidini, o i gr.deze pili pilnai sintetini Castrol TAF-X 75W-90 ir neturi problemu (nebent piniginiu |
