Baltas dumas
Autorius: faufauje
| faufauje | 2008-12-16 22:52:45 (0) |
Sveiki, islinde tokie simptomai pas mano Carina e 1997, 1.8 7afe: ziauriai eina baltas dumas - skystis nedingsta, tepalu needa, filtrai pakeisti, zvakes apie 40-50 tukst km -ne... Tik uzsikurus, dumas neina, pradeda eit po kazkur minutes dvieju, ir tada visa laika: net vaziuojant 60-70 kmh greiciu per veidrodeli matau ... Liambda kazkada buvo keista, bet po pakeitimo vis tiek atleidus gaza ant begio, po kurio laiko uzsidegdavo check engine... ryja sakyciau daugokai apie 12 litru, ir yra toks ale sudegusio bendzo kvapas... Kazi ar galeciau tiketis, kad tai misinio problema, ar gal kokiu gumyciu, o ne ITRUKUSIOS GALVOS AR DEGUSIOS TARPINES? Siaip prie to paties: nzn kaip turi but bet masina totaliai netraukia 4-5 begy prie zemesniu apsuku - gazas dugnas - rezultatas nekoks: bijau net lenkt... Sankaba nekeista, bet lyg ir nepraslydineja... nu gal biski kartais... beje, kaip suzinoti, ar pas mane lean burn ar ne? (zvakes varikliui eina tik platinines po 68 lt ) Aciu Mr2 Mk1 1989... |
| tomykas | 2008-12-16 22:57:29 (0) |
| Žinučių forume: 1748 | deja, bet kapitalinis vienintele iseitis EX '91 Celica GT-i |
| faufauje | 2008-12-16 23:07:39 (0) |
tepalo needa, vedasi visada puikiai... kaip suzinot ar cia varikliui ragas? pamatuot kompresija pades? Mr2 Mk1 1989... |
| xups | 2008-12-17 10:12:35 (0) |
zek liamda zonda, jei liesas misinys zvakes bus baltos i pilkuma. bet seip pas tave bus riebus, o baltas dumas-ausinimo skystis cilindruose. beje jei nedaug prapusta tai turi slegis kilt ausinimo sistemoje ir burbuliuot isipletimo bakeli subaru-kasdienai toyota-iseiginem |
| Edgaras | 2008-12-17 10:50:50 (0) |
o is kur apskritai randasi tokios problemos kaip trukusi galva ar kazkas tokio? vazinejimo redline'u, itruksta kai nepakankamai tepalu buna ar ka? It gets a little bit worse before it gets a little less better. |
2008-12-17 10:54:58 (0) |
dazniausia priezastis - variklio perkaitinimas. T.y. problemos su ausinimo sistema (ausinimo skystis, termostatas, pompa). |
| faufauje | 2008-12-17 11:03:19 (0) |
skystis neburbuliuoja, ausinimo skystis keistas raudonas, vazinejama normaliai, termostatas keistas pries 2 metus kazkur... Mr2 Mk1 1989... |
| Lenkas | 2008-12-17 11:11:16 (0) |
pas mane irgi eina baltas dumas, bet visu pirma po to kai ispjoviau katalizatoriu, todel naturalu kad tai tesiog garai, trauka ne dingsta, viskas ok... tik po to kai pakeiciau indeklus keistas garsas duodant gaza, tarsi turbina pucia bet jau puse metu vazineju ir nieko, viskas ok, linkmai vazinejant bet vis tiek daugiau negu 90 oC ne rodo... Tepalai truputi praleidzia pro galvos tarpine, bet ir tik tada kada duodi kokso, pavasari kelsiu galva uz visn kapitalini ir ziuresim |
| faufauje | 2008-12-17 11:23:40 (0) |
katalizatorius pjautas pas mane Mr2 Mk1 1989... |
| faufauje | 2009-01-29 23:09:49 (0) |
cia precedentui...... pasidariau variklio diagnostika... kompresija apie 10-10,5 tolygi... pakeite zvakes (platinines), dumo zymiai maziau, tarsa isitenka i normas su kaupu... Mr2 Mk1 1989... |
