Autorius: Lorenzo
| Lorenzo | 2010-04-09 20:19:08 (0) |
Sveiki, Turiu bedu su kitu automobiliu. Seat Cordoba 1994m 1.6 variklis. Kas nezino, jame stovi golf II variklis. Ir bedos tame, kad masina pastoviai uzgesta. Uzgesta tarsi butu pasibaiges kuras. Suki starteri, bet nesiveda.Bandziau ir gazo pedala spaudinet - nieko. Masinai uzgesus pastovi kokia puse minutes, pabandai vesti ir tada jau uzsiveda. Bet nuvaziuoji kokius ~5km ir vel tas pats. Siandien mieste prasukau ~50km, per juos apie 10-12 kartu buvau taip uzgeses. Vieni sako, kad greiciausiai holo daviklis, kiti kad kuro siurblys. Gal turit kokiu pasiulymu ? nuo ko pradet ? kaip patikrint ? Ar gal konkreciau numanote kas tai galetu but ? Aciu. |
| andrius | 2010-04-09 22:00:33 (0) |
bet tada stabiliai issijunginetu, jei holo daviklis mirstantis.. t.y., nepriklausomai nuo to ar vaziuoji ar ne. o del kurimosi iskart, ar bandei kelis kartus tiesiog ijungti degima is eiles. taip pompa uzkeltu slegi sistemoje iki kiek jau ten ji gali ir jei ir po to nesikurti, tai gautusi, kad pompa. 1.ar kada keiti kuro filtra? 2.ar i baka pilamas svarus benzinas ir neuznestas vidinis filtriukas bake kur pries pompa stovi? tada gali uzsiurbia suduku visokiu ir nepaduoda kuro. o pastovi kiek laiko, apsiplauna, nukrenta slegis sistemoje, kazkuriuo momentu gal vel uzkocioja ir tada uzsikuria. nzn nieko. tik buriu is kavos. kiek asmeniskai susidures su davikliais, tai jie stebuklu nedaro - veikia arba ne. ypac tokie... apsukos sokinetu, striginetu variklio darbas - issijunginetu akimirkai. jauciasi tas skirtumas, kai kuras baiginejasi ir kai elektroniskai atjungineja. ypac kai ant turbo celicos FCD suveikia |
| giedrius84mr | 2010-04-09 22:17:50 (0) |
numauk lemda zondo fyske ir paziurek. jei iskart uzsigazuos ir atsiras gera trauka, reiks, kad jam amen. Kaip tik tas pats buvo bendradarbio 3 golfui. audio aparaturos remontas. vilnius. 860209028 superku neveikiancia automobiline audio aparatura 860209028 |
| Firestart | 2010-04-10 19:07:24 (0) |
Na kai as turejau golf 2 gti man irgi buvo analogiska problema vaziuodavai uzgesdavai, pastovedavai kazkiek ir vel vaziuodavai. Beda buvo kuro siurblys. |
gytuks
2010-04-11 13:30:15 (0) |
Gal galit man neišmanėliui kas nors trumpai paaiškinti, kas tas holo daviklis? ![]() |
2010-04-12 04:46:54 (0) |
panasus i abs'o davikli, tik stovi ant smagracio ir kompas pagal tai zino kurioj vietoj yra alkuninis, ta prasme buna kibirksti sprendzia kada paduot, apsukas matuoja ir t.t. gytuks parašė: Gal galit man neišmanėliui kas nors trumpai paaiškinti, kas tas holo daviklis? Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
2010-04-12 05:42:43 (0) |
gytuks parašė: Gal galit man neišmanėliui kas nors trumpai paaiškinti, kas tas holo daviklis? alkūninio padėties daviklis- Crankshaft position sensor. Naudojamas automobiliuose su pilnai kompiuterizuotu (pvz 7gen) degimo valdymu, kai nėra mechaninio paskirstytojo (tramplioriaus). Jei jis pagenda, variklis visai nesikuria. |
| andrius | 2010-04-12 10:23:00 (0) |
arba nesikuria kai pamirsi uzdeti fyske arba nesikuria, kai keiti deze, o betraukdamas sulauzai arba jei idedi kazkaip plastelinais apklijuota i ta vieta kur turetu buti, o nuo vibracijos siek tiek nestabiliai sugaudo apsukas, tai ir strigalioja, gesineja bet siaip geras dalykas, kai veikia |
