Krenta apsukos, retkarciais gesta variklis
Autorius: martines
| Lorenzo | 2011-02-24 09:38:41 (0) |
Na susilaukiau ir as problemu su apsukom. Su celica vazinejau, buvo susilusi jau iki darbines temperaturos, apsukos buvvo zemiau 1 apie 0.8. Uzgesinau varikli, po 5 min uzvedu. Variklis jau dirba ant 1.5 nors jo temperatura rodo auksta, rodykle kazkur per viduri stovi. Gazavau, sildziau dar daugiau, nieks nepadejo, kaip stovi taip stovi ant tokiu apsuku. Uzgesinau, po 5-10min uzvedu jau dirba normaliai. Paskui, masina 3 dienas pabuvo kieme, sian ryte, uzvedu o ji iskart gesta. Uzvedziau vel, uzspaudziau gaza, kokia 20-30sekundziu palaikiau, atleidziu ir jau variklis dirba, bet apsukos tik ant 1.2 Nors variklis dar visai saltas. Automatinis pacosas gal ? Kur jo ieskt ? |
| Fanaz | 2011-02-24 09:47:04 (0) |
Šaltos eigos bei laisvos eigos slendė stringa? |
| Lorenzo | 2011-02-24 10:41:26 (0) |
Niekad netikrines, nezinau net kur ji. Fanaz parašė: Šaltos eigos bei laisvos eigos slendė stringa? |
| Fanaz | 2011-02-24 11:36:50 (0) |
Prilėk kada, parodysiu |
| Lorenzo | 2011-02-24 11:56:26 (0) |
Kur randiesi ? |
| Fanaz | 2011-02-24 12:54:39 (0) |
Savaitgalį Trakų Vokėje garaže, darbo dienom Laisvės pr. 79A |
| jc4r | 2011-02-24 19:40:10 (0) |
| AT-180 (Sti 1.6) vilnius Žinučių forume: 59 | Sweiki.Tokia problemele iskilo.Isejus ryte ir uzwedus masyna dabar per salcius,(na po - 20~) apsukos normaliaio sukyla iki 1.6~ kol saltas wariklis,padirba apie 2 min ir uzgesta,antra kart uzwedus wiskas puikiai,..Kame ce galetu buti problema,ce taip buna tik tada kai po -20 uzwedi masyna. Uzsiweda kaip ir neblogai tik wat uzgesta pastowejus biski... gal kam yra taip buwe ir kame problema gal kas zinot? 5555 |
| Firestart | 2011-02-28 16:07:03 (0) |
Kiek as zinau, tai kompas skaiciuoja misini naudodamas duomenis is daciku ir lambda zondo, ir tarkim jei dacikas ar zondas nusigrybauja kompas naudoja is anksto numatytus skaicius simuliacija. Tai paaiskintu kodel apsukos laikesi aukstos uzkurus silta varikli. Nes kompas naudoja simuliacinius skaicius vietoj realiu. Todel gali buti kaltas koks nors dacikas, fyske i dacika arba pravodke. O jeigu kartais suveikia tas lievas dacikas kuris gali rodyt nesamone, kompas pradeda skaiciuot misini pagal parodymus ir nuriebina arba nuliesina ir todel veikia blogai. Lorenzo parašė: Na susilaukiau ir as problemu su apsukom. Su celica vazinejau, buvo susilusi jau iki darbines temperaturos, apsukos buvvo zemiau 1 apie 0.8. Uzgesinau varikli, po 5 min uzvedu. Variklis jau dirba ant 1.5 nors jo temperatura rodo auksta, rodykle kazkur per viduri stovi. Gazavau, sildziau dar daugiau, nieks nepadejo, kaip stovi taip stovi ant tokiu apsuku. Uzgesinau, po 5-10min uzvedu jau dirba normaliai. Paskui, masina 3 dienas pabuvo kieme, sian ryte, uzvedu o ji iskart gesta. Uzvedziau vel, uzspaudziau gaza, kokia 20-30sekundziu palaikiau, atleidziu ir jau variklis dirba, bet apsukos tik ant 1.2 Nors variklis dar visai saltas. Automatinis pacosas gal ? Kur jo ieskt ? |
| tiomka | 2011-03-01 08:35:01 (0) |
Pas mane pries pora sav irgi panasiai pasidare. Vedu masina o ji tik br ir uzgesta...ir taip is kokio 3 kart uzsiveda. Turiu itarimu kad su kuro siurbliu kazkas nes dirba gan garsiai bet kolkas vaziuoja tad lauksiu kol islys yla is maiso jc4r parašė: Sweiki.Tokia problemele iskilo.Isejus ryte ir uzwedus masyna dabar per salcius,(na po - 20~) apsukos normaliaio sukyla iki 1.6~ kol saltas wariklis,padirba apie 2 min ir uzgesta,antra kart uzwedus wiskas puikiai,..Kame ce galetu buti problema,ce taip buna tik tada kai po -20 uzwedi masyna. Uzsiweda kaip ir neblogai tik wat uzgesta pastowejus biski... gal kam yra taip buwe ir kame problema gal kas zinot? |
| Rudaakiss | 2011-10-20 17:48:03 (0) |
Sveiki ) nekuriu naujos temos, keliu sena, gal kas galės padėt. ) tai va, esmė yra tokia, mašina kol šalta visada užgesinėja - užkuri, kol negazuoji tol dirba, jei pagazuoji ir paleidi tai nesugaudo sūkių ir užgesta, užkuri ir vėl tas pats), įšyla būna viskas beveik ok. tik kartais, kai nuo dideliu apsuku paleidi užgesta. Jau kaip ir pripratau ( ši bėda) jau kokia puse metų kamuoja, tai jau ir pripratau, bet žiema artėja... užknis ją šildyt... aj, dar kai užkuriu mašina nekyla apsukos aukščiau 1,1 rpm. na tai spėju, kad bus automatinis pacosas suėjęs. tad įkelsiu foto, ir jus man pasakykit ar tai yra automatinis pacosas. ( šiltas variklis atjungus jį labai gražiai dirba ant laisvu sūkių, pajungus purtos... bet šaltas kai atjungta visai nepadirba, užkuri ir iš kart užgesta, nelaiko išvis tada jau apsuku) ir gal kas turi jį na tarkim ardėt šeštuke kas ) ir kažkaip stebuklingai jis dar pas jus ) ![]() Gyvenk ir pasikutenk |
