    Map sensor
    Autorius: faufauje
    faufauje 2006-07-24 09:13:22 (0)
    Mr2 Vilnius Žinučių forume: 260
    nelabai ismanau, tai stipriai nemuskit: beda tokia: isilus masina laiko mazas apsukas, stipriai pralekus - kartais gesta... toks vaizdas kad dusta.. filtrai nauji, bet itarimas kad neveikia kazkoks datcikas. nzn ar turi taip but, bet uzvedus masina, nuemew oro filtro dezes dangti, ji iskart gesta... gesta net vos praverus ta dangti... Ar negali but parejes MAP sensorius, kur stovi iskart uz oro filtro? ir klasimas ar pakeitus i 2bar ar 3 bar map sensoriu butu kokis efektas vaziavimui (galia sukimo momentas ir t.t.)
    aciu
    Mr2 Mk1 1989...
    zycha Klubo narysModeratorius 2006-07-24 09:36:34 (0)
    faufauje raše:
    aciu
    MAFS- Mass Air Flow Sensor. Gali būti parėjes. Jie tikrinami su testeriu pagal instrukcijas. Bent jau 2ZZ serijos varikliams aprašyta.
    faufauje 2006-07-24 09:57:04 (0)
    apsiziurejau kad pas mane ne MAP (Manifold Absolute Pressure), o AFM (Air Flow Meter) snesorius... angelas bet esme ta pati.... kaip manot a but naudos pakeitus afm (cia senesne sistema) i MAP...
    Mr2 Mk1 1989...
    Dogg 2006-07-24 09:57:36 (0)
    Map'as niekada nestovi and / viduj / ar sheip kur nors arti oro filtro. I mapa jungiasi Vacumas, ir jei jis butu parejes - variklio darbas butu tragiskas ir Check Engine degtu pastoviai.
    Kas liecia pas tave - tai arba tai MAF'as arba AFM'as ziurint koks mataras (reiktu nurodyt pries klausiant - butu lengviau atsakyt)
    Kas liecia keitima i kitoki (kaip pats pavyzdzius daviai) - visiska nesamone ir jokio efekto apart visisko nedarbo variklio tu nepasieksi.
    faufauje 2006-07-24 10:12:20 (0)
    ok...masina corolla GT-i, mataras 4a-ge, 1.6 twincam.... korolos su 4a-ge buvo daromos ir su viena ir kita sistema... ta sistema kur pas mane duoda bolidui apie 116-120ag, MAP sistema apie 130ag... prasau zvilgteleti:
    www.billzilla.org/4agstock.htm#head
    taigi manau naturalus mano noras tureti ne 116, o 130ag, o jei stockiniame variante viskas tas pats, tik skyresi sensoriai, manau galima but juos pakeisti... jei klystu - pataisykit... angelas
    sakau, keista kad atidarius oro filtro dezes dangteli, masina gesta... lyg neturetu taip but...
    aciu
    Mr2 Mk1 1989...
    NosTeaM Klubo narys 2006-07-24 10:48:04 (0)
    nebutu lengwiau kaip sakiua tau pasitikrint diagnostikoje???tada zinotai wisus minusus ir kas kur byra,o db spelioji ir wazyneji jau ilgokai su problematiska masina,uzgesi kuria diena ior nzn kas nutikotaip ;)
    Dogg 2006-07-24 15:34:19 (0)
    Pakeist AFM i MAP - nebus taip paprasta, nereiskia kad tu paimsi uzmesi map'a, prikabinsi vakuma prie jo ir psio... Tavo kompas nelabai supras kas pasidare :D
    Ish esmes - pakeis galima, tik tokia nuojauta kad delof bus pakankamai, todel kad ir ECU reiks keist, o jei ECU reiks keist manau ir laidai pprovodkej ECU skirsis, taip kad pirma ieskok PIN-OUT'u kompo MAP'inio ir AFM'minio, tikrint kaip skiriasi viskas, o poto jau experimentuok.
    Jei ka manau daugiau - ZYMIAI daugiau info rasi cia:
    www.Club4ag.com - Didziausias AE86 ir sheip visu kartu 4A mataru forumas ir t.t.
    Asku jei English neproblema...
    faufauje 2006-08-19 00:24:38 (0)
    dzekui... bet dogg, kaip manai, ar isvis verta uzsiimt... ta prasme, jamant arkliu ir panasiai: ar isloscew?
    Mr2 Mk1 1989...
