Problemos su aušinimo sistema
Autorius: Domazzzzz
| Domazzzzz | 2014-04-12 17:37:57 (0) |
Taigi papuoliau į bėdą Nei iš šio nei iš to automobilis pradėjo varyti antifrizą per šlangutę kuri jungiasi prie issiplėtimo bakelio, o bakelis jungiasi prie radiatoriaus. Ankčiau taip nebūdavo, šiandien sustojus pastebėjau jog dalis jo išbėgo ant žemės. Atvėsus varikliui ir vėl užkūrus užteko padirbti 2 minutes ir antifrizas vėl pradėjo bėgti. Šlangos buvo ganėtinai išsiplėtę ir kietos, užgesinus variklį greit atsileisdavo. Nemanau, jog galėtų kažkas būti su tarpine, kadangi tepalai švarūs, per išmetimą niekur neina, dumo nemeta.. Neseniai keičiau radiatoriaus dangtelį bet nemanau, kad tai turėtų įtaką. Kame gali būti bėdos ?Įtariu termostatą ar vandens pompą. O gal kur nors užsikimšo aušinimo sistema? ![]() Toyota Celica 2.0 GTi |
| MaslLT | 2014-04-12 18:16:13 (0) |
Panasiausei i tarpine. https://www.youtube.com/watch?v=ziwpmyGw5nw |
2014-04-12 18:40:29 (0) |
jei slangos kietos, tai gali buti tarpine. Bet kadangi keitei dangteli, pamegink pastatyt sena ir tada paiuret. Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| Firestart | 2014-04-12 20:50:24 (1) |
Slangos kietos buna kai prapucia tarpine arba gilze truksta. Man irgi tas pats buvo, tai buvo tarpine, nors vizualiai nesimate praputimo vietos isardzius. Greiciausiai tarpine prapute i ausinimo marskinius, todel su tepalo sistema sasaja vyksta tik per cilindro sieneles, tai taip greit tepalai neuzsinesa. |
| Domazzzzz | 2014-04-13 07:42:11 (0) |
Nekokia situacija tuomet. Na pamėginsiu dar kaip minėjo kamštelius pakeitinėt. O dabar kur yra prijungtas issiplėtimo bakelis jį reikėtų kiek supratau išpilt, nes jis ten pilnas šuo metu, kiek supratau jis tam ir skirtas kuomet jau viskas verda ten, tuomet nubėga į jį, kad neišautų per kamštį, o kuomet ten persipildo jau bėga per šlangelę ant žemės? ![]() Toyota Celica 2.0 GTi |
| Domazzzzz | 2014-04-13 08:31:52 (0) |
Ir dar toks durnas klausimas, vakar kaip tik įstačiau vakuumo indikatorių bet po to dar važinėjau po miestą apie valandą ir nieko, tik vėliau pradėjo bėgt antifrizas, gal čia kas nors susiję, gal ne prie tos šlangutės kokios prijungiau ir dabar traukia orą kur nors ir susidaro kokie nors kamščiai ? ![]() Toyota Celica 2.0 GTi |
| Firestart | 2014-04-13 14:39:50 (0) |
Man slangos buvo pasidariusios kietos kai as irgi taip pat kaip ir tu kamsti radiatoriaus pakeiciau. Bet atkeitus atgal (i ta sena nesandaru originala) slangos suminkstejo, nes nesusidare spaudimas kad ispustu pro isipletimo bakeli, nes ispusdavo ora per sena kamsteli lauk. Esme kad pavazinejus kokius 3-4 menesius jau atsirado tepale kondensatas, kuris susikondensuodavo ant tepalo dangtelio, tepalo matuokles ir zinoma karterio sienu. Rezultatas tas pats. Reikejo imt galva ir keist tarpine, dar imt karteri kad isvalyt ta bruda ir viskas susitvarke ir slangos normalios su tuo nauju kamsciu su kuriuo budavo kietos. Tiesa tarpine reikia butinai purksti specialiu tepalu pries surenkant, kitaip vel atsiranda mikro nesandarumas. |
| Domazzzzz | 2014-04-13 18:37:17 (0) |
Bet visvien, kažkaip neturėtų būt daugiau kokių požymių jei jau tarpinė prapūsta ? Nes automobilis ir traukia, nedūmina, nesispjaudo, jokie burbulai nekyla sistemoj, viskas kaip ir tvarkoje. Čia man toks įspūdis susidarė, jog kažkas necirkuliuoja kaip reikia ar taip gal buvo koks perteklius antifrizo ir tiesiog užkaitus daugiau varikliui jį išspjovė.. Kiek žinau servisuose testus atlikinėja tokiais atvejais, parodo ar bėda su tarpine ar ne, reikėtų gal nuo to pradėt. ![]() Toyota Celica 2.0 GTi |
| Ciunia | 2014-04-13 18:42:48 (0) |
Gal vandens pompa ... |
| Firestart | 2014-04-13 20:19:06 (1) |
Jeigu slangos kietos reiskias tarpine arba gilze/galva trukus. Nera kam ten daugiau tokio slegio sukelt, kad slanga taptu sunkiai ispaudziama. |
