Spynele, signalke ar trumpinimas?
Autorius: Bixaz
Bixaz
2008-06-04 06:50:38 (0) |
Tai va siand ryte ateinu prie masinos, atsirakinu, ijungiu degima, isjungiu imobilaizeri signalkes ir tik fikst neuzikuria - tik pasukus rakteli kurti issijungia visos skydelio lemputes ir jokiu gyvybes zenklu. Galvojau akumas mire - krovem su krokodilais koki 20min - tas pats, tik dbr net ir imobilaizerio signalkes neina isjungt. Tai ir galvoju kas cia per bedos gali but? Simptomai: Ijungus degima ir bandant kurt issijungia visas skydelis ir nerodo jokiu gyvybes zenklu; Rakteli istraukus ir vel ikisus (kartais kelis kartus) skydelis vel veikia tik laikrodis buna nusiresetines (gal spyneleje trumpina); Starterio net nepradeda sukti; Laukiu patarimu... Degtinė - mūsų priešas, bet kas sakė, kad mes priešų bijom - sunaikinkim ją |
2008-06-04 06:57:09 (0) |
Na panasu, kad nusedes akumas... o, kad krovei su krokodilais... gal gero kontakto nebuvo... signalas veikia? Papypset gali? Jei tikrai akumas sedo, tai geriausia isimt ir pakraut. Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
Bixaz
2008-06-04 06:59:16 (0) |
Akumas nenusedes (tikriausiai ) nes kai skydelis veikia tai ir lempos darinejasi ir signalke uzrakint - atrakint galiu... Degtinė - mūsų priešas, bet kas sakė, kad mes priešų bijom - sunaikinkim ją |
2008-06-04 07:01:52 (0) |
Pas tave gti? Turetu buti voltmetras ant skydelio, paziurek ijunges degima ar pakanka itampos is akumo. |
Bixaz
2008-06-04 07:03:47 (0) |
jarik raše: Pas tave gti? Turetu buti voltmetras ant skydelio, paziurek ijunges degima ar pakanka itampos is akumo. Yra voltmetras, kai veikia skydelis rodo ~9 (per puse), kai neveikia tai nieko nerodo... Degtinė - mūsų priešas, bet kas sakė, kad mes priešų bijom - sunaikinkim ją |
2008-06-04 07:05:34 (0) |
sakyciau sedusio akumo pozymiai. Man golfe kai gerai nusesdavo, tai net su krokodilais nesuko starterio, vis tiek geso lemputes, kvaksejo signalke. Idek is kitos masinos akuma arba pilnai pakrauk per 24h, tada galima toliau ziureti. O kai akumas leisgyvis, tad ir signalke kvakseti pradeda ir imobilaizeris gryba pjauna ir t.t. Skydelio lempuciu gesimas- didelis sroves nuotekis ( i starteri). |
Bixaz
2008-06-04 07:10:33 (0) |
Tikiuosi jus teisus del akumo, aciu uz patarimus, galbut be reikalo cia tiek supanikavau Degtinė - mūsų priešas, bet kas sakė, kad mes priešų bijom - sunaikinkim ją |
2008-06-04 07:13:12 (0) |
Tik zinok dar ir tai, kad akumas siaip sau mirti neturetu... Tai arba jis jau nebegyvas, arba yra nuotekis, kuri reiketu rasti ir pasalinti, arba (blogiausiu atveju) turi problemu su generatoriumi. |
2008-06-04 07:14:18 (0) |
Tai aisq akumas jei 9 voltus tik rodo... siaip aisq tiesiai ant akumo pamatuok, jei maziau kaip 12.60 - nusedes. Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
Bixaz
2008-06-04 07:14:50 (0) |
jarik raše: Tik zinok dar ir tai, kad akumas siaip sau mirti neturetu... Tai arba jis jau nebegyvas, arba yra nuotekis, kuri reiketu rasti ir pasalinti, arba (blogiausiu atveju) turi problemu su generatoriumi. Del ko galejo issikrauti akumas mazdaug itariu ir jau pasalinau sita galima priezasti (pats kaltas kad prichalturinau)... Degtinė - mūsų priešas, bet kas sakė, kad mes priešų bijom - sunaikinkim ją |
