Stabdziu nuorinimas
Autorius: DJ_Papa
| DJ_Papa | 2008-03-19 14:34:44 (0) |
Sveiki, zinau kad kazkokia tam tikra tvarka rekomenduojama nuorint stabdzius 1. galinis desinys ratas 2 3 4 gal zinot tvarka? Niekada nesakyk niekada Danas, 862117934 |
| linasser | 2008-03-19 14:46:37 (0) |
Toliau-kitos pusės galinis ratas arba priešingos pusės priekinis ratas. Paprastai būna du stabdžių kontūrai-kurių kiekvienas jungia du įstrižai išsidėsčiusius ratus(vienos pusės priekinis, kitos-galas). 7a-fe lean burn (dujos) skype: serutkev |
| Ernis 888 | 2009-11-04 19:15:40 (0) |
Sweiki, truputi atnaujinsiu tema , siandien bandziau cilindriuka iswalyt nes ne iki galo atsokdawo pas mane jis ir pastowiai kaladele liesdawosi prie stbdziu disko ir bespaudinejant issoko man jis ir zodziu pasipyle wisas dot'as na bet jau pagal spalwa sprendziu jo kad buwo metas pakeist tai wa idejau atgal ta cilindriuka pripyliau naujo dot'o ir nuorinau ta rata (tai buwo priekinis desinys) tai wa bet pastebejau kad stabdant to rato neblokuoja tai reiks nuorint wisa sistema. Tai gal kas zinot tiksliai kokia ten eiles twarka wiska nuorint (na ir jeigu netingit parasykit kaip tai geriau padaryt, nes gal as kazka ne taip dariau tiesiog draugas paspaudinedawo pedala ir weliau ji laikydawo ispaudes o as atsukdawau toki ten warsteli prie suporto na ir taip kartojom kol nebeejo burbuliukai). Tai wa jeigu atsakysi, tai labai jums dekuj . |
| sieras | 2009-11-04 20:18:36 (0) |
jei neturi spec irankiu tai kito budo kaip ir nezinau. O siaip man labai gerai nusiorina kaip tu darej. O orint reikia pradejus nuo tolimiausio rato nuo pagrindinio cilindro, paskui kuris antras pagal nuotoly veliau kuris trecias ir galu gale artimiausias. Parduodu 7gen dalimis. 860096740 |
| Ernis 888 | 2009-11-04 20:38:20 (0) |
asq aciu |
| sonic | 2009-11-04 21:25:44 (0) |
pas mane turbut prichimichinta kazkas su stabdziais,nes po priekiniu cilindru perrinkinejimo nuorindavau tik priekinius ratus ir viskas ciki,stabdo...technikines stendas parode,kad ir galiniai veikia kaip priklauso(1/3 priekiniu jegos).tiesa as nusukes slanga nuo cilindro ja sandariai uzsukdavau varztais - gal del to ir nereikedavo daug vargt ir orint visu keturiu ratu po kiekvieno perrinkimo? dvilitrine sirdis |
| sieras | 2009-11-04 21:40:43 (0) |
taj jei uzkimsdavaj slanga ir ten nepatekdavo daug oro taj ir nereikia orint... Parduodu 7gen dalimis. 860096740 |
2009-11-05 05:58:46 (0) |
1. galinis desinys ratas 2. galinis kairys ratas 3. priekinis desinys ratas 4. priekinis kairys ratas. p.s. nepamirsk tik skyscio vis dapilt, nes vel oro prisigaudys. Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| Ernis 888 | 2009-11-05 07:49:00 (0) |
okey aciu uz ats |
2009-11-05 07:52:06 (-1) |
man tai idomiausia, kaip imanoma DOT'a supilti i stabdziu sistema |
