sokineja apsukos (7gen.)
Autorius: Adrijus
| Adrijus | 2007-05-24 03:46:49 (0) |
Situacija tokia, vazineju be priekinio bamperio (luzo ) ir pastebejau kad vaziuojant imetus laisva begi apsukos pradejo sokineti, bet siandien isvis durniuoti pradejo, kol galu gale kiek imusu laisva vaziuodamas tiek kartu ir uzgestu. Stovint apsukos nesokineja, viskas normaliai. Mano itarimu tai tik laisvu apsuku voztuvas (idle control valve) bet tokiu atveju ir tik uzkurus masina apsukos sokinetu? kur dar galeciau problemos ieskoti? p.s. stabdyk su begiais ir panasias mintis pasilaikykit sau, reikia rimtu patarimu. aciu. got boost? |
2007-05-24 08:00:20 (0) |
Pirma tavo vietoje issivalyciau ICV ir MAFS + ECU reset. Man buvo, kad apsukos sokinejo dirbant laisvais 800-1200, tai kai isemiau ICV, tai vaje vaje, galvojau, kaip is vis jis ten veikti dar galejo, tiek purvo buvo. |
andriuska
2007-05-24 10:28:28 (0) |
Sorry labai, bet kas tas ICV ir MAFS ir kur jie yra? Pas mane ytariu kazkas panasaus su apsukom darosi... |
2007-05-24 14:12:04 (0) |
ICV- idle controll valve. Stovi ant throttle body apacioje (and droselio) MAFS- mass air flow sensor.Daviklis ant slangos oro paemimo iskart uz filtro. Parodyti kur jie yra masinoje? |
| aidelizz | 2007-05-24 15:39:54 (0) |
parodyk zycha, manau maziau neaiskumu kils gal ir as pasiziuresiu ar neuzsinese kai minutele istaikysiu |
andriuska
2007-05-24 16:06:48 (0) |
Dekui zycha uz paaiskinimus.Tas MAFS tai ta tokia didoka fishke prijungtas ane? Pas mane kaip ir pas zoom perdarytas filtras ir atjungta ta mazesne melyna fishkute laisva kabo. As ankstesnese temose radau, kad ji nebereikalinga kai pakeiti filtra i "sportini". Bet blemba kai ijungi degima ir ant tos fishkutes pamatuoju itampa, atsiranda 5V. Logiskai mastant kompas jau negauna info is to galo... |
| Adrijus | 2007-05-25 02:16:47 (0) |
MAFS buvo truputeli apsineses, bet su spec. skysciu lengvai nusivale, taipogi pravaliau visus vakumo ir panasius dacikus kas jungesi su filtru, bet va ICV isimti pritrukau raktu Beja, ka turejai omeny ECU reset ? got boost? |
andriuska
2007-05-25 04:57:06 (0) |
Resetink kompa adrijau. Su kokiu butent skysciu reik valyt ta sensoriu? |
2007-05-25 08:00:03 (0) |
andriuska raše: Resetink kompa adrijau. Su kokiu butent skysciu reik valyt ta sensoriu? as ICV mirkiau benzine, o su MAFS reikia labai labai atsargiai, nes tuos siuliukus gali nutraukti. Imi ausu valiklius su vata, mirkai vodkeje ir ATSARGIAI valai siulelius. ![]() Statuose yra spec MAFS cleaner arba Carb cleaner. kaip valyti guide galima rasti cia |
| Adrijus | 2007-05-27 13:24:14 (0) |
hmm... isvaliau viska ka tik buvo galima isvalyti, resetinau, bet vistiek tas pats got boost? |
