speed sensor signal
Autorius: amaratas
| amaratas | 2008-05-22 23:03:43 (0) |
gal kam teko susidur su 42 klaida kuri sako: 42 Vehicle Speed Sensor No speed sensor signal to ECU when loaded driving condition with engine speeds 2000 to 5000 rpm. for 8 seconds or more. VSS ECU gal kas patartumet, nuo ko pradet? kame ce suwa pakastas galetu but? |
2008-05-23 04:19:07 (0) |
daviklio laidus patikrinti? davikli pati? |
2008-09-30 05:22:36 (0) |
amaratas raše: gal kam teko susidur su 42 klaida kuri sako: 42 Vehicle Speed Sensor No speed sensor signal to ECU when loaded driving condition with engine speeds 2000 to 5000 rpm. for 8 seconds or more. VSS ECU gal kas patartumet, nuo ko pradet? kame ce suwa pakastas galetu but? Cia tavo CS celicai? Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
2008-09-30 05:28:15 (0) |
cia pastovi klaida? pvz nuresetini ir vel islenda? |
2008-09-30 05:50:58 (0) |
Man tai kazkaip keista... net nemaniau, kad tokia klaida yra pas celica... Nes gal kokius 3 men vazineju be spidometro troso, o daviklis pas celica yra paciame prietaisu skydelyje.... Tai tikrai kompas lempute turejo uzdegt, bet nieko... Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
2008-09-30 06:52:07 (0) |
tokia klaida imho gali pamatyti tik ijunges klaidu skaitymo rezima, siaip ji nelenda i skydeli. |
2008-09-30 07:22:24 (0) |
Sheikhas raše: tokia klaida imho gali pamatyti tik ijunges klaidu skaitymo rezima, siaip ji nelenda i skydeli. Bet jei kompas prisigaudo klaidu, tai turetu uzdegti "check engine" lempute. Ar kazka ne taip suprantu... Nes jei kompas man nieko tyli, tai as taip galiu 10 metu vazinet... o jis gaudys gaudys klaidas... Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
2008-09-30 07:37:56 (0) |
taip yra klaidos, kurios is karto lenda ekranan, o yra tokios, kurias pamatysi tik iejes i check rezima. |
| amaratas | 2008-09-30 17:59:17 (0) |
Edvatronas raše: amaratas raše: gal kam teko susidur su 42 klaida kuri sako: 42 Vehicle Speed Sensor No speed sensor signal to ECU when loaded driving condition with engine speeds 2000 to 5000 rpm. for 8 seconds or more. VSS ECU gal kas patartumet, nuo ko pradet? kame ce suwa pakastas galetu but? Cia tavo CS celicai? nu as per fiskutes visas kokias buvo praejau, tai man kaskaip jin dingo... si vakar kasko biski pasispardzius kasko check engine uzsidege reiks ziuret, kokia dabar ta klaida sugalwos ismest... tikiuos nieka rimta... |
2008-10-08 08:16:30 (0) |
Hmm... cia gal ne visai i tema... bet siandien man 54 klaida ismete, ir tame bgb klaidu sarase tokios nera... Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
