vairo stiprintuvo tepalas
Autorius: Arass
| Arass | 2011-05-08 13:14:05 (0) |
sveiki, nusipirkau celica, aisku bukle dar jos nekokia, bet pradedu nuo vairo stiprintuvo.Tokios temos neradau, tai va bega tepalas, ir reikia dapilinet, ir man pardavejas pasiule kazkoki skysti, irgi pilti kur tepala ir sako nustos begti tepalas. Zinoma sudomino, bet ar tikrai jis pades ir ar jis nesugadins stiprintuvo ex st182 91" bmw 93" |
| Ciunia | 2011-05-08 14:43:53 (1) |
Manau jei bėga tepalas tai reikia tvarkyt o ne pilt visokius atsiprašant š... . Mano nuomone nieko jisai (tas skystis) nepadės. Pro kur leidžia tepalą ? |
| tiomka | 2011-05-08 15:14:28 (2) |
Ciunia parašė: teisingai.Bobuciu kerai... ir dar pasitikrink vairo kryzme ir lempu fiskes Manau jei bėga tepalas tai reikia tvarkyt o ne pilt visokius atsiprašant š... . Mano nuomone nieko jisai (tas skystis) nepadės. Pro kur leidžia tepalą ? |
| Firestart | 2011-05-08 16:09:01 (1) |
Taip, nepilk visokiu sudinu sandarintoju, greiciausiai tik pabloginsi bukle, poto gali tekt ir visa kolonele ir siurbli keist del tokios nesamones. Reik ziuret pro kur leidzia ir tvarkyt. Arass parašė: sveiki, nusipirkau celica, aisku bukle dar jos nekokia, bet pradedu nuo vairo stiprintuvo.Tokios temos neradau, tai va bega tepalas, ir reikia dapilinet, ir man pardavejas pasiule kazkoki skysti, irgi pilti kur tepala ir sako nustos begti tepalas. Zinoma sudomino, bet ar tikrai jis pades ir ar jis nesugadins stiprintuvo |
| Arass | 2011-05-09 15:36:51 (0) |
is virsaus nesimato nieko blogo, nei kur tepaluota, penktadieni vaziuosiu ant duobes uzvaryt gal bus geriau matyt. bet bega mazai, sake kad kas 2 menesius reik dapilinet. na to priedo tikrai nepilsiu, esu jaunas del to, norejau patyrusiu nuomones. ex st182 91" bmw 93" |
| frezas | 2011-05-09 17:24:27 (0) |
na nezinau cia tos jusu nuomones tokios bet ar bandet? as susipyliau is senuku kazkoki db jau nepamenu pavadinimo ale tipo vairo stiprituvo sandariklis..bego nemazai kas savaite dapilinet reikejo. o supyliau ta tai kas 2 men dapilu po truputi ir tiek. ir taip jau metai ir viskas veikia gerai jokiu problemu..tfu tfu.. tai manau tau tikrai padetu jei tiek vos vos ten pas tave leidzia |
| Arass | 2011-05-09 18:31:27 (0) |
as dar po ja nelindes, tai ziuresiu kokia ten situacija. jej kas 2 men dapilinet, tj cia smulkmena, bet reikes vis tiek sutvarkyt ;D ex st182 91" bmw 93" |
| Fane | 2011-08-02 04:04:47 (0) |
| ST-182 (GTi 2.0) Kaunas Žinučių forume: 8 | o pas mene varo upeliais,dasipilu pilna ir po val tuscia.. varysiu pas meistara siand.. kaip manot ar daug remontas kainuos?kai dapilu skyscio kiek reikia,vairas negirgzda visai,bet val pavaziavus vel reikai dapilt. |
| Firestart | 2011-08-02 19:26:18 (0) |
Viskas priklauso nuo to pro kur bega tas skystis jei kur vamzdelis patogiai prakiures tai nedaug, o jei pro koki salnyka tai jau tektu pati siurbli keist arba restauruot. Arba jei pro pacia kolonele tai isvis kosmosa prasys.Fane parašė: o pas mene varo upeliais,dasipilu pilna ir po val tuscia.. varysiu pas meistara siand.. kaip manot ar daug remontas kainuos?kai dapilu skyscio kiek reikia,vairas negirgzda visai,bet val pavaziavus vel reikai dapilt. |
2011-08-02 19:31:19 (0) |
Na taip pirma reikia issiaiskint kur bega... Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
