wariklio garsas
Autorius: waco
| waco | 2008-07-03 12:34:53 (0) |
zodziu kj uzwedu pastovejusia masina(saltu warikliu),kazkoks nedidelis kalimas yra kj isiklausai jis wos girdimas,bet gal jau lenda kazkokios nesamones? po to lyg ir praeina kj isila.kas cia galetu but? |
2008-07-03 12:37:13 (0) |
O tiksliau gali apibudinti garsa? O tarkim kai motoras dar siltas ir pastovejes koki 30 min. irgi buna tas garsas ar tik kai saltas? Tepalo slegio lempute greit uzgesta kai uzvedi? Kada keistas tepalas? Koks? Ar tepalo lygis normoj? Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
2008-07-03 12:37:25 (0) |
voztuvai, pirstas, indeklai. P.S. rasyk normaliai, neissidirbinejes. |
| waco | 2008-07-03 12:43:21 (0) |
blexa,toks tartum kompensatoriai kaltu bet jis silpnesnis ir gal kiek zemesnis. buna tas garsas tik kai saltas,o po to lyg ir nesigirdi..wisos lemputes uzgesta kj uzwedu tepalas tj castrolis sintetika,bet jau kaip ir laikas bus keist po 2000km.o tepalo tj norma,wisad patikrinu.. |
2008-07-03 12:57:54 (0) |
tai gal tikrai kompensatoriai... Apie castroli blogu atsiliepimu girdejau.. Tai manau galima tuos 2 KKm pravazinet tada pasikeist tepala ir filtra ir pasiziuret kaip tada bus.. arba dabar pasikeist ir pasiziuret.. Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| waco | 2008-07-03 13:05:16 (0) |
tj kad ciuju po 2tukst pasikeisiu o kas per atsiliepimai? nu tikekimes neuzsilenks motoras siaip newaikau as taip labai as jos,bet kartais paspaudziu.. |
2008-07-03 13:10:28 (0) |
Na girdejau toki pletka, kad castrol pradejo ispilstyti lenkijoj ir po to pradejo uzsilenkineti bmw motorai... bmwagenas aisq ne masina, o tautovezis, bet visgi... tai dabar pradejau naudoti valvoline Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| waco | 2008-07-03 13:13:25 (0) |
siap tas zmogus is kurio pirkau tj aiskino kad wisa gywenima ji gere castroli,tj del to nenoriu keist firmos..o koki naudojai? |
2008-07-03 13:25:13 (0) |
Tai anksciau castrol ne lenkijoj pilste.. ir buvo ok. O dabar... Pas mane dar dabar castrol magnatec berods fully synthetic 5w-40, jei teisingai pamenu... bet kai keisiu jau pilsiu valvoline. Siaip kox skirtumas kokia firma... svarbu, kad tepalas geras butu. Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| Radmin | 2008-07-05 09:38:01 (0) |
| Sakiai Žinučių forume: 34 | aha pas mane ir tas pats garsas yra kai salta buna,taj atsiranda tas barskejimas |
